Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Inqizitor писал(а):
Если судить поверхностно, то про новые игры - правда. Но, во-первых, человек может сменить монитор и новая видеокарта на новом мониторе в 4к должна тащить старую игру не хуже, чем раньше или лучше.
В таком случае тест в 720р, как раз полностью лишён смысла: ведь "не хуже, чем раньше или лучше" считаются не от 720р, а от 1080р или 1440р.
Inqizitor писал(а):
Также человек может играть в мморпг со старыми движками, в которых 2700К будет плохо при новой видеокарте.
Тут соглашусь - это система под определённые задачи и при её сборке эти задачи имеют главные приоритеты: что в этих задачах лучше, то и берём.
Inqizitor писал(а):
Более того, новые игры предьявляют повышенные требования для процессоров, поэтому с новой видеокартой в Киберпанке 2077 может быть загрузка 2700К намного сильнее, чем в Ассасине, при этом он в сравнении с 8700 покажет намного хуже результаты несмотря на +4 потока из-за особенностей движка новой игры, которая вполне может использовать неравномерную загрузку ядер.
А вот тут не всё так просто... Однопоточная производительность процессоров не меняется уже несколько лет, и вряд ли значительно изменится ближайшие годы. Так что ожидать, что новые игры будут более требовательны к однопотоку не приходится просто потому, что нет и не предвидится процессоров, имеющих такой однопоток. Так что в будущих играх, которые будут упираться в однопоток, расстановка сил будет сохраняться неизменной: отрыв Интела не увеличится. Сам посуди, разница в однопотоке не такая и большая, только 8700К при разгоне до 5.2 может блеснуть в этой дисциплине, но игры делаются для среднего показателя, а его уровень очень нескоро дойдет до уровня 8700К@5.2, если вообще когда-то дойдёт.
Inqizitor писал(а):
Однозначно. Если игра поддерживает многопоток (Ассасин) и в ней 8700 быстрее, чем 2700К в 720p - то значит, что он будет быстрее в большинстве игр.
А вот и не однозначно: это игра уже сейчас загрузила 86% реальных вычислительных мощностей 8700К, а ведь новые игры могут ещё вырасти в ширь, в них 2700Х останется на том же уровне, что сейчас в Ассасине, а 8700К начнёт проседать. Я не утверждаю, что так именно так и будет, просто говорю, что такой вариант не исключен, следовательно о понятии "однозначности" речи идти не может.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Inqizitor писал(а):
С этим утверждением я даже спорить не буду, всё верно. Можно даже сделать небольшое правило: - если процессор А быстрее в 720p чем процессор Б. - если протестированные игры многопоточные - если протестированные игры грузят все потоки процессора Б до 75+% - если протестированные игры не имеют упор в видеокарту в 720p - если существует процессор В, который относится к линейке процессора А и по количеству ядер превосходит процессор А, а по частоте на ядро не сильно уступает/превосходит процессор А то приобретать нужно процессор В, как задел на производительность процессора А. Пример - есть i7-8700К, но приобретать нужно i9-7920 или выше.
Согласен, но с одной поправкой: i9-7920 не самый удачный пример. Вот если речь идёт о полном архитектурном и частотном аналоге 8700К, но в исполнении 8/16, то бесспорно ДА!
Последний раз редактировалось Axary 21.04.2018 20:36, всего редактировалось 1 раз.
niksys писал(а):
Загрузки, проценты... Главное минималка
Обзор от человека, который разгону уделил 1-2 минуты, завелось с первой тычки, ну и ладно, так покатит. Если цель поднять производительность, не только в рендерах, но и в играх, то нужно гнать с сохранением всех функций XFR2. Вот пример "4410мгц в 1 потоке , 4230мгц на все ядра": Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15528494
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
zzzzzzz писал(а):
Зачем,если в играх будут сливать 8700к там кстати все линейка 2066 сливает 8700к и даже 2700х
XRR писал(а):
Так они грузят... только непонятно чем, майнерами чтоли. #77
XRR писал(а):
С т.н. "многопоточными" играми может быть не все в порядке:
10c/20t уступают 4c/8t
10c/20t уступают 4c/8t: #77 #77
Зачем уподобляетесь синим фанатам и пишите подобную ахинею ? Или просто ради потролить и пофанатствовать ? Тогда вопросов нет
zzzzzzz 2066 сливает 8700K в играх ? Реально в это веришь ? Если и тот и другой разогнать и настроить то +/- равны да и то только в играх не очень хорошо умеющих в многопоток , 4-ех канал с сумасшедшей ПСП в 120+ Gb/s с лихвой компенсирует отставание по частоте в играх .
XRR где эти смешные скрины нарыл ? В WD2 что бы на 2066 слиться 7700K это я не знаю , они что без разгона и настройки сравнивали в номинале ? А если без разгона то зачем это постить на оверклокерском ресурсе ? 2066 просто разрывает в клочья этот WD2 как тузик грелку Какие 71 фпс ?
WD2 @ 2066
GccER на фактах и личных результатах продемострировал силу 8700K в Far Cry 5 так вы решили теперь на 2066 переключится по накатыванию бочек за неимением чего ответить . Опять за жипеги и ютюб Потом обижаетесь и возмущаетесь когда синие фанаты точно такие же бредо-жипеги выискивают про Райзен . А сами чем лучше ? Детский сад какой то Надо уметь признавать поражение , уступил Райзен+ в Far Cry 5 - не беда , может в другой игре догонит , предлагайте свои варианты , тем более что на фпс в 130 грех жаловаться , мало что ли ?
GccER писал(а):
Циферки конечно красивые, но вот незадача - процессор 2700X сыплет ошибками, разгон кукурузный:
Согласен, но там и условия далеки до критичных, да и у Райзенов 2 опять проблема с биосами: один кривей другого. Во второй раз на те же грабли Это скорее как ориентир. Дело в том, в посте на который я отвечал, разгон вообще лишён смысла: 2700Х в СТОКЕ имеет 4.3Ггц в однопотоке и 4.0 в многопотоке, а фиксируя всё на 4.15Ггц автор этого разгона одно лечит, а другое калечит.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2009 Фото: 2
Проблему с разгоном Zen+ я вижу только одну - как ты его не гони, всё равно до стокового 7700K не доберешься. А если всё так печально, то какой смысл заморачиваться с разгоном? Всё равно никакого удовлетворения не получишь, зная, что твои труды перечеркивает интеловская затычка полтора года отроду. Причем из коробки с нулевым разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Один Mindblank, другой нонейм без указаний настроек - больше для демонстрации загрузки 7900Х. Просто выходит так, что "многопоточные игры" - собаки, ассасин, чет какие-то не особо поточные выходят, как это думается например Inqizitorу. У тебя как бы "немного" другой 2066. Для того, чтобы показать абсурдность. Тут все и делают, что постят результаты в стоке, преимущественно по отношению к скайлейку и особенно райзену - ведь там тюнинг памяти, основной источник прироста фпс, в этом и проблема.
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
Так ты тоже признавай, 7900Х уступил в собаках в первый раз 7700К, а второй раз 8700К. Не беда. 74фпс мало чтоли? (с) Ты про какие 130фпс? ГГцер носится с этим скрином. Так я предложил вариант - игнорировать встроенный бенчмарк Фар Края, посмотреть на живой геймплей. Или ты тоже из игрунов в бенчи, вместо игр? Если хочешь продемонстрировать как 2066 сливает 7700К, то покатайся "рядом" на мотоцикле, сравнивать WD2 на разных настройках-видосах - бессмысленное занятие... и то 7980ХЕ@4.8 на чиллере за 1000$ и "народные" 7820/7900, это немного иное по множеству причин.
Проблема в том, что на твоем "живом геймплее" кофику не дали никакого разгона, а 2700X разогнан по максимуму. Читай описание к видосу.
Стоковый 8700K (при включенном в биосе MultiCore Enhancement) должен бустить до 4.7 GHz, а не ограничиваться диапазоном 4.2-4.3
У меня вообще закрадывается сомнение, что автор того видоса сам себе сделал кукурузный проц 2700X из 8700K, методом снижения частоты последнего. Никаких признаков что тестируется именно 8-ядерный проц в мониторинге нет. Результаты обоих процев слишком похожи.
Как вариант - обыкновенная накрутка просмотров без наличия на руках железа.
_________________ https://valid.x86.fr/s1w4nu 🔥 5.2 GHz 🔥 8700K 1.39v + Kraken X62 🔥 Asus Hero X 🔥 32GB @3333 🔥 AORUS RTX 2080Ti Xtreme + Kraken X62 🔥 970 EVO 2TB
43% загрузка проца с HT - это 86% загрузка физических ядер. Почти по максимуму.
Ну давай еще раз попробуем...
2 ядра трудятся, одно на подхвате, остальные страдают фигней. HT без толку - да и зачем он, там вон физическим ядрам самим по себе делать нечего.
Для сравнения асасин - да, одно ядро тоже напрягается на 100%, но остальные не на подсосе, и HT работает.
Т.е. успех твого процессора обеспечен тем, что двигло игры устаревшее и не умеет в многопоток.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska Ryzen 7600X, RX 6650XT
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
омг) у ассасина проблема - ДЕНУВО+ВМпротект! эта жесть умудрялась мне 6/12 загружать под 80% так что загрузка процессора там не сильно показательна это вопрос к параноикам в офисе юбиков
Так я тебе предлагал уже, прибавь в уме +8%. Это так сложно? Разгон по максимум у 2700Х это память 3600CL14 с соответствующими сабтаймингами, @4.2 возможно будет делать даже хуже, в сравнении со стоковым бустом 4.35. Можешь поездить по тем же окресностям и записать видос, мы посмотрим сколько у тебя там фпс, возможно получится скоррелировать результаты.
