Куратор(ы):   Лакс (НАВАХУ)
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2056 • Страница 103 из 103 • <  1 ... 99  100  101  102  103
Кыс писал(а):
tehnikpc писал(а):
Проблема была в Hyper-v.
если не трудно - поподробнее - мало-ли опыт пригодиться...
Удалил Hyper-v и AES стала доступная. Вот как мне объяснили на microsoft technet
Это происходит из-за того, что в момент включения виртуализии, между ОС и оборудованием добавляется дополнительный слой, а операционная система по сути переходит в режим виртуализации. Аппаратные инструкции AES не поддержиюватся виртуальными машинами, в следствии чего они становятся недоступными при включении роли Hyper-V.
Компьютеризация всего мира!
tehnikpc спасибо...
Лакс (НАВАХУ) писал(а):
Создатели ASUS Rampage III Formula уделили особое внимание встроенному звуку. Ранее старшие «материнки» этого производителя комплектовались отдельной звуковой картой Supreme FX, а теперь конструкторы сочли более правильным разместить ее прямо на основной печатной плате. Тут Rampage Formula обыгрывает Rampage Extreme, где применяется обычный аудиокодек ALC889.
3ДНьюз писал(а):
Аудио-подсистема материнской платы основана на чипе Realtek ALC889, который был умело “спрятан” под металлизированной наклейкой с надписью “X-Fi 2 SupremeFX”.
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2010/ ... ealtek.jpg
Да, вот так бывает. :tooth:
P.S. А уровень обзоров оверов уже видимо спустился ниже 3dnews. Вещают исключительно маркетинговую шелуху. Никаких проверок и "лабораторий".
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Где взять оригинальный биос от HIS IceqX turbo 6950
А можно биос попросить от данной карты?))) Накосячил маленька
benderlab
тут, а вообще 1м пунктом при перепрошивке всегда написано сделать бэкап :mad2:
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Вот бы ещё тэст энэргопотребления добавил цены б те небыло!
R5 1600x/Deep Cool Gammaxx 400/ASRock X370M Pro4/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4(3000)/Sapphire Pulse Radeon RX 580 4GB
Фигня статья ... Где графики мониторинга Vcore? А-то 4.4 на 1.25в и тд ... Мало ли что вы в биосе поставили, ведь может с учетом LLC в итоге все 1.3в были?! я конечно могу поверить, что ваш камушек оказался настолько чудесным, но ... Почему нет тесто в lynx avx mode? У меня, например, обычный lynx проходится на 2500к 4.4ГГц 1.28в, а lynx avx сыплет ошибки пока волтяж ниже 1.310.
Фигня короче
Аффторитет писал(а):
Фигня статья
Фигня-не то слово! Почему бы не сравнить на одинаковой частоте, например: 4000 или 4200? И где бы тогда был новый санди?
Лакс (НАВАХУ) может как автор темы подскажете: есть ли принципиальная разница в разгоне между ASUS P8P67 rev 3.1 и ASUS P8P67 PRO? Соответственно разгону подлежит проц 2500к, память и видео 560 Ti 448
Есть ли смысл менять XFX GeForce GTX 260 (ЗАВОДСКОЙ разгон ядра с стандартных 575 до 640Mhz) на что то из ниже указанного списка:
1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS EAH6770 121.00
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire RADEON HD7750 121.00
1Gb <PCI-E> DDR-5 Leadtek GTX550Ti-Fan-OC 128.00
Фото: 12
[quote="shevadeftones"]Есть ли смысл менять XFX GeForce GTX 260 (ЗАВОДСКОЙ разгон ядра с стандартных 575 до 640Mhz) на что то из ниже указанного списка:
особого не имеет - все они примерно такие же по производительности, скорее даже чуть меньше. разве что важны темпы\шум\dx11.
Ну незнаю наверно автору попал какойто браковый GTX 570Twin Forz III.
Ибо у меня в обычном режиме (переключатель офф на плате) легко взяла 850 мГц и при етом температура 61градус кулер 51% шума почти неслышно в сравнении с 40% питание воще не подымал ибо в таком режиме ето недоступно в msi sfterbuster. Ыыыыыы
А при включенном режиме для разгона я розогнал до 945 температура 72 кулер 75% шумновато но термимо . А при 100% темпера 69-68.Ыыыыыы
Автору явно всучили корявую плату.ыыыыыы
Хотел узнать у знатоков эта материнка сможет поддерживать вот этот HDD http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_weste ... 16220.html ???
Я вам некропост принес
и надеемся, что лет через пять какой-нибудь автор начнет похожий обзор со слов «старенький Radeon HD 6990 был примитивен по конструкции…» и НЕ продолжит его словами «… но обладал уровнем TDP менее 400 Вт, что по нынешним временам очень скромно».
Действительно. Глядя на титан Z(475) и 295х2(500) менее 400 ватт - это очень скромно.
А где можно достать тот кулер который дают вместе с core i7-980? кроме покупки бокс версии :tooth:
<<ATI OverClan>>
На ибее и других площадках.
