Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 249 • Страница 12 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13  >
роБОТяга
ходил, ходил, в моём микрорайноне больших магазинов-складов по близости нету, ближе всех никс и до него примерно 1.5 часа в лучшем случае, если в пробку не попал, а те что есть предоставляют возможность апгрейда клиентам, при условии всё на всё, т.е. комплектуху у них надо взять всю, при таком раскладе сэкономить не получается, т.к. в одной фирме дешевле память, в другой проц, в третьей видяхи и тд, и не всегда вся нужная комплектуха есть в одном магазине, короче апгрейд - это услуга для обывателя, по этому любой магазин возьмёт за неё. Есть ещё постоянные клиенты и вип, но таких не много, и я не хочу,что бы не зависеть от одной единственной лавки...Лично я выбираю фирмы, проверенные в плане безгемморного решения вопросов с гарантийным обслуживанием, если, что...
когда брал летом конфиг (в профиле) то заюзал ультру с доставкой на дом, вышло дешевле, чем в магазине по соседству, но это была скорее покупка нового железа, а не апгрейд
http://people.overclockers.ru/razgelday/records
Конечно ничего не должно быть в ущерб гарантии.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
rzgd
rzgd писал(а):
вас обманули, к8 ускоряется на ~15%
везде по-разному, где-то ускоряется , где-то замедляется ;)
оно в принципе, т.е. по определению не может замедляться, т.к. процессор у которого 16 РОН всегда будет быстрее процессора у которого 8 РОН,
кстати насчёт, где замедляется ссылочку плиз
rzgd
"видишь суслика? а он есть!" ;)
известная статья есть на ф-центре, когда тестировали "проблему конро и 64бит".
там оба были быстрее в х64
rzgd
это "в среднем по больнице" они были быстрее, а вот в некоторых тестах скорость в 32битах была выше или одинаковой с 64.
а падение скорости работы при наличии в коде 64-битных операций, очевидно, будет компенсироваться дополнительными возможностями по работе с большим числом регистров и увеличением их разрядности
Это раз
дальше:
Конечно, есть приложения, 64-битные версии которых работают на Core 2 Duo медленнее, чем их 32-битные версии. Например, Windows Media Encoder 9 или архиватор 7-zip. Однако, судя по тому, что отрицательное изменение производительности в них демонстрируют и другие CPU, проблема в первую очередь кроется не в недостатках микроархитектуры
т.е. там где есть падение, или нет прироста, кривой код, разработчикам проги кол. Обратите внимание, что таких прог абсолютное меньшинство.
В то же время необходимо заметить, что процессоры Athlon 64, судя по всему, действительно, обеспечивают в среднем больший прирост при переходе из 32-битной в 64-битную среду. Так, средний прирост быстродействия, продемонстрированный процессором Athlon 64 FX-62, составил 16%. Эта же величина для Core 2 Extreme X6800 равна лишь 10%
И где сдесь про отсутствие прироста???
rzgd
вот здесь:
т.е. 64бита оказались медленнее 32бит, что и требовалось показать ;)
ничего не оказалось
проблема в первую очередь кроется не в недостатках микроархитектуры. В большинстве же задач применение технологии EM64T у процессоров Core 2 Duo даёт положительный прирост быстродействия
Вы просто статью не прочитали, и пишете глупости тут, см. цитату, отсутсвие прироста - есть прямое следствие кривости кода, не более того..., архитектура в режиме 64 бит работает быстрее у всех
rzgd
вы просто не хотите понять главного, что пока есть такие приложения(а еще есть куча вообще не оптимизированных под 64бита), где прирост будет отрицательным, утверждения типо :
будут ложью :)
оптимизация здесь не причём абсолютно, она никакго отношения не имеет к скорости работы проца в том или ином режиме.
вычисляя инструкции процессор не знает из оптимизированного они кода или нет, и всегда одинаковые инструкции вычисляет одинаково быстро.
что касается указанных приложений. Если они действительно "не оптимизированы", то зачем ими пользоваться, есть много альтернатив. Но скорее всего это особый класс программ, в них активно используются команды сдвигов и т.п., в этом случае, чем короче регистры, тем быстрее.
по данным той же статьи:
так что, если моё заявление "к8 ускоряется на ~15%" по Вашим словам ложь, то и вся статья на ф-центре лжива значит, напишите свою, правдивую, а так ток пустой трёп и фанатство
мы пользуемся не абстрактными процами, а системами с установленными операционками и программами, и если нет прироста, то его нет, если он есть, то он есть....так что 15% и есть фанатство ;)
вот там в приведёной вами же в качестве примера статье так и написано 16% в среднем, т.е. в реальной среде как раз столько и есть. Здесь ключевое слово средний прирост, именно оно и указывает на то сколько есть в реальных
системах, и в моей тоже, я проверял, 7-зип и вин медиа енкодер мне пофик.
rzgd
если как вы говрите "внимательно читали статью", то видели что у людей были большие проблемы найти софт адаптированный для 64бит...и если где-то будет медленне, то возможно еще дофига мест где это будет медленне т.к.переводят на 64бита прежде всего то, что имеет прирост от 64бит ...так что нам такой гемор не нужен :)
кому надо тот найдёт, все приличные конторы давно уже всё адаптировали, системам уже 4 года скоро...
В этой ветке речь не о доступности софта, а об процессоре х2, и его возможносях, описанных в обсуждаемой статье. Так вот этот процессор быстрее работает в 64-х битном режиме, чем в 32-х битном, и спорить тут не о чем.
rzgd
т.е. как я и сказал где-то работает быстрее где-то медленнее :)
не спорьте...не можете доказать значит не спорьте :)
ещё раз, запись ~15% означает не что иное, как в среднем 15%, собственно что Вы хотите чтоб я доказывал? я написал ровно то, что является общеизвестным фактом (опять же см статью). Заявления что где то быстрее, где то медленнее, того факта, что в среднем быстрее не отменяют
Добавлено спустя 9 минут, 8 секунд
и никак не уменьшают величину этого среднего увеличения производительности
rzgd
одна проблемка....это 15% для оптимизированных приложений, для неоптимизированных, а таких подавляющее большинство, совсем по-другому ;)
Все программы требующие большой производительности обязаны быть оптимизированными, иначе вся польза от таких программ будет сводится к пустым прогонам тактов!
Говорить о кривом софте было не к месту, производительность измеряют в нормальных приложениях!
