Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Jordan Есть вопрос. Та темп-ра проца, что на графике - ты ее снимал я ядер или датчика проца? Хоть там и написано, что с Core Temp (а она снимает показания с ядер), но что-то мне не верится в это... Больше похоже, что темп-ра снималась с проца.
Сейчас у меня стоит пока временно ватер залман 5 и я решил у тебя посмотреть на таком же конфиге - также проц разогнал и напрягу в биосе 1.6625в поставил (Load Line Calibration выключил, т.е. напряга проседает). Так вот, по данным Core Temp темп-ра на ядрах после 10 мин. прогрева OCCT становится 68/68/70/70С, а на проце 51С (эта снималась Asus Probe). А у тебя 59 на ресераторе ХТ получилось (я понял на ядрах, раз по Core Temp темп-ра снималась). Как такое может быть? У меня помпа лаинг Д5 на 5-й скорости и радиатор экстрим 3 - залмановское все слабее, тем более помпа. Это считай на 10С больше, чем у тебя получилось. Правда термопаста у меня залман термал грейс, но она довольно хорошая, градусов на 3 отстает. Вобщем непонятки какие-то...
Акула пера
Jordan Тогда очень странно получается... Радиатор у меня еле теплый, что говорит о полном рассеивании тепла от проца, даже еще запаса много есть (и вода тоже не горячая). Если твои результаты верны, то подозреваю что дело у меня не очень хорошо - а именно дело в плохой передаче тепла от камня на ватер. Да и камень в тесте был степпинга B3, а он горячее моего G0. Хотя и здесь странности - отпечаток термопасты у меня ровный, значит поверхности ровные. Неужели термопаста термал грейс от залмана такая неэффективная? Хотя у меня до этого была альфакуловская на основе серебрянки - эта еще хуже на 2С была. Вобщем что-то не так, буду копать...
Акула пера
Jordan Сейчас посмотрел Speed Fan 4.33 и оказалось что она врет сильно. При показании Core Temp и эверест 65С по ядрам, эта Speed Fan кажет по ядрам 42С (всего на пару градусов выше, чем темп-ра крышки проца). Кстати, в статье же недавно по Core Temp говорилось, что ей замеры производились...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: Москва
Jordan Да, у меня G0. Еще интересует насколько по твоему снизится температура если поставить по 120мм вентилю на каждый радиатор (на выдув), но при условии что штатный 140мм заменю на тихий 120мм (т.к. помимо производительности также очень важна тишина)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Питер
Jordan На тему БП: мне термала 600-ваттного на конфиг не хватило =) просад 12 до 11.29-11.31 (по мультиметру ессно);3.3 и 5 в порядке
у киловаттного 12 пашут на 12.66, придётся слай делать, чтоб понизить напругу! ;3.3 и 5 процентов на 5 опустились
что за БП пошли???????? от фсп такое ожидать моно, но от термала??????? в общем я до сих пор немного разочарован.
И проблема номер цвай, она же надеюсь последняя))
В комплекте с XT не идет инструкция на русском, а у меня небольшая запара с тем моментом когда нужно использовать провод замыкания.
Проще говоря, если кто-то знает где оно есть то дайте знать)
хм,интересно,а в инструкции сказано что нужно мазать термопасту только под сокеты амд,а в инструкции к 775,про термопасту не слова,значит её там не надо мазать,или это ошиббка такая?
