Куратор(ы):   wildchaser
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 772 • Страница 12 из 39<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 39  >
ну.. в одиночном зачёте, трудно занять, второе место, надо было добавить резалты с других мам.
Просьба людям, кто занимается обзорами. В качестве обсуждения мат. плат используйте мой форум Материнские платы ASRock на платформе AMD под Socket AM2 / AM2+ / AM3 viewtopic.php?f=1&t=312969&start=0
Куратор темы
C_i_t_r_u_s
ну от этого он быстрее не становится. я же не про разгон говорю, а про производительность.
Производительность зависит от разгона? Расчёты производит процессор или материнская плата? Водой охлаждается процессор или плата?
не стоит, и ставить лень.
А вот я не поленюсь поставить 64 на 890FXe.
Andreika
Лучше ТИ не найдешь.
Не уверен. Думаю, что Arctic Cooling MX-2 немного лучше.
Nerevar_SE
где например фото стенда в сборе? радиатор северного моста подозрительно близко расположен к рамке крепления кулера ЦПУ. моя ОЦЗ Вендетта например может и не поместится там ( ну или придется в очередной раз поломать пальцы пытаясь ее установить)
Есть другая статья в конце есть фотографии, которые могут быть полезны.
Хватит-ли длины кабеля комплектной е-сата планки чтобы ее установить более-менее комфортно?
По фотографиям можно приблизительно предположить. От себя же скажу, что они не очень длинные.
совмещенный разъем?
да
у и в довершение ко всему может кто-нить мне объяснит на кой черт на задней панели производители разводят USB 3.0? ведь основное применение стандарта будет в скоростных флешках и прочих внешних накопителях и лезть под стол чтобы подключится удовольствие ниже среднего. почему не сделать сзади все USB порты 2,0 а 3,0 вынести на переднюю панель.
Такой момент предусмотрели в ASRock 890GX Extreme4. Там есть выносной модуль в отсек 3,5" с двумя портами USB 3.0
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
expert demon
Для этих целей можно открыть статью по другой плате и сравнить результаты. Хотя я думаю взять какую-нибудь плату за эталон и с ней уже проводить сравнения. Пока этот вопрос решается. Нет просто постоянной тестовой платы, остальное железо есть.
AlarmZone13
Спасибо, товарищ. Но за рекламу, положены отчисления :)
Кстати, по поводу звука. Это именно VIA 2020 звучит так хорошо. Ибо у меня материнка Asus p7p55d deluxe, там тоже этот кодек распаян... Так вот, я первый раз в жизни услышал разницу в звучании после своего старого компа (там был Realtec 889). Причём, я не ждал услышать звучание, отличное от предыдущего, поэтому был приятно удивлён. Звук более богатый, сочный и приятный.
ASUS Maximus XI Hero|i7-8086k@5GHz|TRUE Spirit 140 (BW) Rev.A|DDR4 HyperX 2*16GB@3400MHz|RTX 2080Super|Samsung 970EVOplus 2TB|BeQuiet! Silent Base 802
а еще есть гугл и другие сайты с обзорами, но т.к я читаю тут то хотелось-бы чтобы статьи были максимально полными тем более что +1 фоту прилепить совсем несложно а нам (читателям) приятно.
я вот предположил что он вообще не дотянется. однако предполагать дело неблагодарное, хочу знать точно.
Вот про IDE я не стал бы так категоричен ... Профильный привод работает как часы уже который год , IDE живее всех живых ... Хватит с нас того что FDD перестали ставить ...
а все просто. новых ИДЕ уже не выпускают а для старых имеются переходники по 100 рублей/ведро
Куратор темы
Nerevar_SE
Я бы так не сказал. Особенно про фотку системы в сборе. Я открою вам маленький секрет: фотографии я делаю в одном месте, а тесты провожу в другом. Так исторически сложилось. Эти два места не ограниченны одним помещением, а удалены друг от друга на 60 км.
хочу знать точно
Линейкой померить? Если серьёзно, то это где-то три задние планки или заглушки т.е. 350 мм, а кабели SATA - 500 мм.
Результаты Cinebench R11.5 некорректно сравнивать на 32 и 64бит системах. В 64битных системах результат значительно выше.
Так что еще один твой довод о якобы кукурузности недорогих матплат провалился. Не спорю Кроссхаир - быстрая плата, и она выирывает 1-2% у большинства обычных плат, но говорить о кукурузности смешно просто.
из "минусов" : Внешний контроллер USB 3.0, занимающий PCI-e x1 слот.
аккуратнее надо копипастить
ASUS M4A88TD-M EVO/USB3
-В обзоре пишут:
Код:
   Разъёмов памяти четыре: два голубых и два белых. Для включения двухканального режима работы необходимо установить модули в слоты одного цвета.Вот тут и возникает загвоздка. На этой плате слоты чередуются. А радиатор процессорного кулера не даёт возможности установить модули в ближайшие два разъёма от сокета. Скорее всего, удастся втиснуть низкопрофильные планки памяти или же устройство охлаждения нужно подбирать
--А что мешает вставить память в 2й и 4й разъём-вот вам и кулер и двух канальный режим память... ;)
ASRock Z77 Extreme4\i5 2500K@4500Mhz\Noctua NH-D14\Hynix 2x4Gb@1866Mhz\Sapphire 5850\SSD-Crucial M4 128Gb..
Программист - качок
Акула пера
С этого сообщения обсуждаем материал Обзор материнской платы ASRock 890G Extreme4.
Кто проводил тест мат. платы материнской платы ASRock 890GX Extreme4? Название не правильно написали, не ASRock 890G Extreme4, а ASRock 890GX Extreme4.
Вообще, в топку ASRock 890GX Extreme4, ASRock 890GX Extreme3 лучше и интереснее.
3 x 240-pin DDR3-800/1066/1333/1600/1800/1866 до 16 Гбайт
На мой взгляд, коробке уделено слишком много внимания. За обзор спасибо. Приятно видеть новинки на тестировании. Только вот сырой биос оставляет некоторую недосказанность...
Нужно больше золота!
Уже не в первом обзоре встречаю фразу типа:
"Венчает всю эту конструкцию декоративная алюминиевая крышка, которая не самым лучшим образом влияет на отвод тепла."
Объясните, почему она влияет не самым лучшим образом? Опять же, судя по температурам южного и северного мостов - отрицательного влияния не заметно.
comrade_as
Всё портит алюминиевая декоративная крышка, которая мешает свободному обдуву
Чтобы увидеть разницу, надо сравнивать не температуры северника и южника, а температуру SB с декоративной крышкой с температурой SB без нее. Аналогично с NB.
Майский писал(а):
comrade_as
Что-то я не заметил никаких вентиляторов ни на севернике, ни на южнике. Соответственно, мешать свободному обдуву нельзя в связи с его(обдувом) отсутствием. Сравнивать температуры - это конечно хорошо, только вот зачем? Насколько я помню, что северник, что южник могут греться чуть ли не до 100 градусов безо всяких проблем. И температура 55 градусов что для одного, что для другого говорит о том, что алюминиевая декоративная крышка ничему не мешает.
Куратор темы
comrade_as
объясните, почему она влияет не самым лучшим образом? Опять же, судя по температурам южного и северного мостов - отрицательного влияния не заметно.
Крышка сверху мешает естественному отводу тепла т.к. рёбра не продуваются. Как следствие температура в корпусе будет как раз 75-80С, а потом не удивляйтесь глюкам контроллера USB или SATA.
Майский
На открытом стенде - это бессмысленно не те температуры. Но примитивные тесты я проводил. Брал тихоходный вентилятор и слегка обдувал оба радиатора, ещё когда тестировал Extreme3. Результат очевиден на северном разница в 6 градусов, на южном - 11.
comrade_as
То открытый стенд, в корпусе температуры будут гораздо больше. 100 градусов - это предел. Вот например, какой вменяемый человек будет на постоянку использовать процессор на 80 градусов? И что с ним будет через месяц? В лучшем случае - деградирует.
comrade_as В корпус обычно устанавливают вентиляторы на вдув и выдув => в корпусе будет движение воздуха и некоторый обдув радиаторов. Автор вроде бы не писал, что влияние декоративной крышки на температуру критично. Просто оно есть. А многим тут приятнее наблюдать более низкие температуры.
Куратор темы
GIM49
Если вы внимательно читали, то с кулером нельзя установить память в соседние два слота, соответственно можно в 3 и 4, а это 1 канал.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Майский
Такой статистики нет. Но тем не менее я смоделировал ситуацию и описал ее выше. Разница есть. Какой резон мне из статьи в статью писать просто так про эту крышку. От неё толку никакого. А то что она мешает нормальному прохождению воздуха сквозь рёбра - факт.
Интересует разгон встроенного видеоядра, его охлаждение и подаваемый вольтаж?
Живи смеясь, умри не плача!
