Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 248 • Страница 12 из 13<  1 ... 9  10  11  12  13  >
alex_matveev писал(а):
7790 и 260x в кэшах выдают столько же и потребляют 55-60вт при оптимизации
Пруф или балабол. Сами поняли что сказали? Вложить 95 Вт видеокарту в 60 при этом не потеряв а хешах. Если вам это удастся я думаю вам гарантирована работа в АМД
Intel Core i5-4670, MSI Z87-G45 GAMING, G.Skill TridentX 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz, MSI GTX750 Ti 2GD, Samsung 850 EVO 250Gb, SeaSonic SSR-550PX
Ты бы почитал как скрипт майнится. Частота ядра ничего не значит сама по себе. Занижаешь напряжение на ядре, и находишь частоту оптимальную GPU/RAM.
7790 - ядро 800 память 1500 - 245кхш примерно -потребление ~55 вт
тогда здесь тест неверный http://www.overclockers.ru/hardnews/590 ... rynka.html судя по вашим словам разницы между обычной версией и ОС не должно быть
Без частоты памяти, частота ядра ничего не значит. Нужно подбирать оптимальные значения.
А тест не очень корректен, на techpowerup у разогнанной 750ti намеряли 74W потребления. А сколько в майнинге потребляет загадка, возможно даже ещё больше.
Фото: 44
alex_matveev
Наверное в майнинге включается скрытая фишка pci-e позволяющая подавать не 75 ват а 750 ;)
п.с. взято в www.techpowerup.com
Maximum: Furmark Stability Test at 1280x1024, 0xAA. This results in a very high no-game power-consumption that can typically be reached only with stress-testing applications. The card was left running the stress test until power draw converged to a stable value.
твоя же цитата противоречит :facepalm:
Фото: 44
AZZOT
чем противоречит ?
или вы не знаете что такое сарказм ?
Ты думаешь там в чем то ограничение стоит что ли на слоте? Нет его там. В разгоне со слота спокойно можно больше взять.
Фото: 44
alex_matveev
www.pcisig.com
Спецификации - страница 8 "Delivering Power to Cards"
а если вам удастся и это, то:
не только в АМД :)
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
BE@ST писал(а):
alex_matveev
www.pcisig.com
И чего? Карты делаются под эту спецификацию без разгона. В разгоне она может спокойно больше высосать.
Там нет никакого искуственного ограничителя на мамках никакого. Если ты эти 75Вт немного превысишь, ничего не отключится и будет работать.
если бы там не было никаких ограничений, то вставляя 100 вт карту в разъем без дополнительного питания разъем накрывался бы нафиг от перегрузки. а такого не происходит!
На карте стоит детекция дополнительного питания, и она просто не заведется без доп питания.
А 80-90Вт спокойно могут потреблять карты с разьема при разгоне с вольтмодом.
Таких карт не много, а вот питание мат.платой ограничено 75Вт жёстко и ну вы хоть что сделайте с разъёмом, ну не выдаст он вам больше, контроллер не позволит
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Просветите меня!
Отдельно отметим, что на боковой стороне видеокарты MSI N750Ti TF 2GD5/ОС находится переключатель между двумя прошивками BIOS: Legacy BIOS и Hybrid BIOS. http://www.easycom.com.ua/video/msi_n75 ... s/?lang=ru
Зачем видеокарте 2 биоса и в чем разница между ними?
ну элементарно Ватсон. Можно зашить 2 бивиса с разными настройками оборотов СО/частот/напряжения чтобы переключать их в зависимости от предпочтений и необходимости. А можно просто использовать второй биос как резервный, на случай если неудачно пройдет процесс прошивки первого. В любом случае штука полезная
Фото: 44
ВАСЬОК писал(а):
Просветите меня!
www.techpowerup.com
MSI added a dual-BIOS feature to their card, which lets you pick either a UEFI-enabled BIOS or a legacy BIOS
ВАСЬОК это наверное для материнок разных и ос, legacy vs uefi погулите.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Как то неудачно прошил неродной биос, и пожалел что на 7870 еще не было двойного биоса. Пришлось бегать искать вторую ВК чтобы реанимировать карту
Renegade1979 писал(а):
Уверен что в будущем это Г будут вытягивать за счет дров, в тоже время сажая в лужу экс-топы, искусственно занижая их производительность. Реально её уровень порядка 650-650Ti, не больше.
точно.в сталкере 750ти вообще ни! о! чем!(в сравнении 650ти буст:))попробовал-старые игры ей неподвластны:)
