Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 228 • Страница 12 из 12<  1 ... 8  9  10  11  12
Аффтар хочет - аффтар получит !
Человеку нравится экспериментировать, без проблем. Вот моя идея.
Имея не очень большие познания в 3DMax я лучше сделать не смог.
А теперь подробнее.
Я пытался соблюдать маштаб, на сколько это возможно.
Размер основания 30х30 мм.
Осносная толщина основания 4 мм.
Минимальная толщина основания 1 мм.
Толщина пластины 0.2 мм. Высота 10 мм.
Толщина тепловой трубки на рисунках 3 мм, но можно взять и 6 мм.
Если трубку приплюснуть с двух концов, до толщины 2.5 мм то она влезет в основание.
А второй конец пройдёт через пластины вверху.
Вверху пластины лучше спаять вместе.
Так легче будет их просверлить.
В общем размеры можно менять в ходе эксперимента, хотя мне показалось, что я выбрал оптимальные.
Естественно тепловую трубку надо максимально изолировать он воды.
От основания до пластин окутать её в термоизоляционный материал, желательно водоотталкивающий.
А проходя через пластины она будет проходить через сплав пластин с припоем.
Если использовать одну трубку, то можно её предварительно загнуть по определённому радиусу, предварительно приплюснув.
А потом нанизать пластины припаивая их к трубке.
Имеет смысл использовать только одну трубку, если длина пластин порядка не более 10 мм.
Вот буквально пиша эти строки пришла мысль трубки припаивать сверху пластин, а не пронизывать.
Для чего трубки?
Чтобы повысить эфективность пластин, тоесть немного выровнять градиен температур.
В принцепе трубки можно убрать вообще, но ведь я задался задачей максимальной ефективности.
Где взять трубки?
Или снять с пассивного охлаждения винта, или глянуть сюда.
Почему такая конструкция пластин?
В идеале пластины должны менять свою толщину от основания к переферии.
Также толщина каналов возле основания должна быть больше, чем на переферии.
Ведь у основания больше тепла, и отводить его надо быстрее.
Также в идеале можно было бы использовать серебро для пластин.
Для основания его имеет смысл использовать только если будут тепловые трубки.
Пока это всё писал пришла идея, как проще это всё сделать.
Вид на плоскость пластины.
Виемки вверху для впайки приплюснутых тепловых трубок.
Вид на профиль онования.
Выемки по бокам, всё так же для впайки трубок.
Ещё одна доработка на будущее к любой конструкции.
Было неплохо, если бы пластины напоминали лезвие.
Тоесть, там где через них начинает проходить вода, они имеют клиновидну форму.
Так воде будет легче войти в канал.
Вторая идея ищё более сложно воплотима чем первая, хотя формулируется легко.
Направление води в двух соседних каналах должно быть в разние стороны.
Это опять таки снизит градиент, правда уже в другой плоскости.
Добавлено спустя 18 минут, 57 секунд
А вот с припайкой кулера в "процессору" это перебор !
Хотя КПТ-8 это тоже не то, что надо.
Выход есть, тут описано.
Тест этого "счастья" произведён здесь.
Фото: 21
P Aladin
Дело в том, что в отличие от воздушных кулеров, где основание значительно массивнее, теплораспределение в жидкостных блоках несколько иное, особенно при МК. У вас основание 30х30 мм и его толщина в центре 1 мм. Тепловой поток до периферийной части, где тепловая трубка, практически не дойдёт. Даже при постоянной толщине основания (4 мм) тепло с постепенным ослаблением распространяется поперек рёбер на эту же величину, то есть + 4 мм на каждую сторону к ширине проекции CPU. Словом, масштабы здесь такие, что теплопроводность металла выигрывает по сравнению с тепловыми трубками.
Острая кромка верхней части ребра это правильная мысль, особенно если рёбра не очень тонкие. При подаче воды сверху, это действительно уменьшает гидросопротивление ВБ.
1)Основная идея была как раз в расположении пластин так, что бы у основания между ними был зазор больше, чем на переферии.
Тепловые трубки должны помочь не более чем на 10%, приблительно.
2)До верхней часть пластин тепло вообще не доходит, т.к. забирается водой раньше.
Тепловие трубки чтобы хоть немного забрать тепла у основания и отдать его верхней части пластин.
3)Ну в принцыпе, основание надо утолщить.
4)Я предполагал, что жидкость будет протекать просто вдоль пластин, и не свеху и по бокам.
5)Если всё же подавать воду сверху, то пластина дожна быть не одинаковой толщины.
Вверху тонкая, внизу толще. Создать такую пластину черезчур сложно.
Поэтому представляю новый вариант, опять с одинаковой толщиной пластины.
Толщина заготовки основания 5мм.
Толщина основания внизу 2 мм.
Толщина пазов для приплюснутых трубок 2.5 мм, вверху пластин - тоже.
Толщина пластин 0.2 мм.
На рисунке не видно, но у основания расстояние между пластинами где-то 0.3 мм.
Вверху где-то 0.2 мм.
Висота пластины 10мм, длина 20 мм.
Набрано 30 пластин !
Основание опять 30х30 мм.
Там где водний поток будет входить в канали, пластины заострены.
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
CONTINENTAL
А как по поводу термоинтерфейса?
Про жидкий метал прочитал?
CONTINENTAL P Aladin Господа, а вам не кажется, что борьба за 3-5' заведомо бесполезна? Железо должно гнаться при приемлимом температурном режиме и не более того. Мне кажется что вы уходите от самой идеи относительно эффективного охлаждения к банальному выжиманию из водоблока всего что он может дать... Если так хочется мегагерц - сделайте Ph-Ch систему, вот там развлечений и проблем, нуждающихся в свежих мозгах, имхо, выше крыши =).
Пялится и шизеть.
Фото: 21
Второй вариант лучше, но:
Это как раз противоречит концепции микроканальности. Должно быть наоборот, - толщина ребра должна быть вдвое больше, чем ширина канала. Иначе проигрыш будет больше, чем возможный выигрыш от других ухищрений. Опять же технологическая сложность в создании столь миниатюрного устройства не малая.
Единственное о чём я всерьёз думал, это переменное сечение основания, но пока никто из знакомых станочников не берётся выполнить элемент.
Читал. На предыдущих страницах ветки об этом речь уже была.
Никто и не спорит. Но если всё это нужно, значит работы будут вестись.
Замечательная статья, практики хватает, давно пора продвигать теорию. Вопрос к автору - какой был расход воды в системе при экспериментах? Очень существенный параметр для всех характеристик системы охлаждения.
Несколько вопросов к CONTINENTAL:
Собираюсь делать свою СВО, водоблок ЦП:
Основание медь 5мм, крышка - оргстекло 25мм (меньше небыло), в центре радиатор 30х30, 2 штуцера
дырки под штуцера будут 10мм длинной, под водораспред. камеры - 5мм, и остается еще 10мм
Не много ли это для высоты ребер?
И как можно будет сделать полный прижим верхней крышки к ребрам радиатора? Раздумываю над вариантом с добавлением герметика, или возможно оставить небольшой 0,5мм допуск, чтоб крышка прижималась не полностью?
На радиатор удалось достать только листовую медь 1мм толщиной, какой вариант будет более эффективным: ребра 1мм
и промежуток 0,5мм или 0,3мм ?
they label me insane (с) Tricky
2CONTINENTAL
Вопрос - можно ли подробнее описать технологию получения "матовой серебристой поверхности типа "Белая ночь""?
Как, кстати, получившаяся поверхность в дальнейшем себя ведет - не тускнеет/темнеет ли?
Спасибо :)
