Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2005 Откуда: МО г.Жуковский
Еле дочитал ветку с баталиями. :о)
У меня P5B и E2160 с разгоном все ясно как божий день.
3000 на 1.4, 3200 на 1.5, 3400 на 1.6 3600 на 1.7
проблема тока в перегреве ядер. Подозреваю что сама крышка стоит на толстом слое пасты. Потому что кулер градусов 45-50 когда тат показывает 90.
Пробовал 3 кулера: BOX, Zalman 7700Cu, TT Sonic Tower результат везде один. +-3 градуса в берне, разница тока в шуме.
Сама крышка камня кривая поэтому ВОХ даже лучше справляется потому как площадка у него круглая.
Для себя выбрал 3200 при 1.5 на такой частоте можно сделать систему достаточно тихой.
Подозреваю что на пельтье или фреоне можно выжать побольше.
Самое хороше оправдание для данного проца, это затычка для сокета пока четырехядерники не подешевеют.
Да и тешит мысль что пока будет стоять нечто типа Х6800. :о)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2005 Откуда: Tajikistan
Silent Bean есть. будет быстрее или так же, тише, холоднее. если разгонишь чуток, не помешает.
а про мамку ничего не знаю. если она не на 965 чипсете, разгон будет не таким хорошим, как мог бы.
_________________ Быстрее, выше, сильнее... дорого!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2007 Откуда: Украина, Крым
rammster мать на 945-том.
Сегодня тестил у знакомого E2160 на ASUS p5ld2se/c максимальный разгон 305х9 = 2745Mhz больше ни как, или ком запускается и начинает вырубаться, может быть БП 350W не тянет??? Оставил 266х9 2400Mhz в синт. тестах быстрее чем E6600.
У меня 2140 на р5в стабильно 3200 (8х400) выбирал из трех процов. вначале не мог перешагнуть 366. оказалось чтотам с таймингами памяти, прочитал фак, и все исправил. есть еще запас в 10 мгц по шине, но из-за переключения страпа получается быстродействие ниже чем при 400. так что вот такие дела....
у меня на ASUS P5B
при 350 начинает работать не стабильно (пару раз зависал за пол часа)
снизил до 335 (итого получилось ~ 3000Mhz) юзаю больше недели всё стабильно. Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
siones_Dimok_Silent Beanalex1139rammsterUrsus82 Уважаемые участники! Здесь обсуждается НОВОСТЬ или СТАТЬЯ, а вопросы по ВАШЕМУ разгону - задавайте в технических форумах.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: Ivanovo
Подскажите что делать!!! У меня проц E2160+Gigabyte GA-965P S3 rev3.3 2 гига Patriot PC-6400 и на этом не могу проц разогнать сейчас вроде стабильно работает на 2,4, все что выше слетает...Ну не может проц быть настолько паршивым!!! На такой же матери 4300 разогнал до 3,27! А ту всего то 2,4... Мать с биосом F12 вольтаж на авто(так же как и на 4300) память не превышает 800, таиминги в ручном режиме, перегрева нет(холодный как смерть)... В чем может быть проблема и что делать?!
_________________ Не нах НГ! Не люблю праздники...
