jackka Да мне цена пофигу, мне главное чтобы ФСБ Валла небыло при разгоне - лучше упереться в перегрев чем в ФСБ Валл!
Если цена пофигу, возьми 8400. Или вообще 8300, там множитель 10,5. А стоить будет как 8200...теоретически. С таким множителем и Валл не страшен (если конечно не на 400 будет).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
Ну про Йорки понятно было из отзывов и статистики, что множитель будет все портить и 8,5 для процессора стоящего больше 500 баксов это слишком. А вот у Вульфов судя по этому и не только форумам, все в порядке и ожидания он оправдает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Минск, Беларусь
Собрал знакомому комп на Р5К-Е и Е6750 - без поднятия напруги взял 4ГГц.
Все мамки Asus серии p5k автоматически поднимают напряжение питания процессора при разгоне. Скорее всего оно (напряжение) было поднято до 1,45 вольта, вместо 1,3 обычных.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Фото: 2
Подскажите пожалуйста: меньший множитель и высокая частота FSB лучше, чем множитель выше при частоте FSB ниже? Может есть оптимальные параметры для разгона процессора и желательно ли иметь одинаковую частоту шину памяти и FSB ? http://photofile.ru/photo/utythfnjh/348 ... 234970.jpg
При работе на номинале лучше широкая шина - этот даст лишнии проценты или доли процентов производительности. В разгоне часто лучше уже шина при большем множителе - тогда менее критична матплата, ФСБ волл и требования к оперативке.
Достаточно индивидуально и познается из экспериментов - частота памяти выше удвоенной шины может дать больше производительности. В любом случае при разгоне нужно выбирать память таким образом чтобы могла работать на удвоенной шине. То есть для процев с шиной 1333 уже для работы в номинале нужна минимум DDR2 667 память.
Я остаюсь при мнении высказанном в соседней теме, что 4+ГГц для вульфа это конечно хороше но в сегодняшних условиях имея шину 1333 он не может быть именно массовым выбором оверклокера.
Короче я выставил множитель 8 (проц чуть более 3Гц) и частоту DDR2 KHX9200 как 1147 (5-5-5-15). Думаю это оптимально для всех параметров (напряжение, температ., производительность).Может попробую для сравнения FSB 533 с множителем 6 и память 1066. Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 39 секунд ... частоты FSB свыше 450 МГц четырёхъядерные процессоры Kentsfield преодолевают неохотно, требуется значительное повышение напряжений.
...Разгон и производительность...http://www.overclockers.ru/lab/28013_2.shtml Возьму через пол года проц поновее, запущу все на максимум. А пока 7х450=3.150 Гц (Х38, DDR2 1150, 8800GTX)
купил себе 8500 (оказалось мало) и поставил на асус п5б. Сверху прилепил куллер айс хаммер 4400... вот щас думаю разогнать, но страшно, ибо последнее что гнал тыщу лет назад - это был селерон 333 Мгц до 350 ))
Может кто подскажет )
вчера разогнал до 3600, максимальная температуру зарегистрировал - 70 градусов, думаю больше гнать не стоит. Там предел у 8500 72,5 кажись градуса.
поведайте ежли выше нагрев случицо, то врубицо защита ?
взял Е8500, разогнал при 1,28В до 421*9,5=4Ггц, при 4,27Ггц при этом де напряжении уже нестабилен, пока дальше не мучал, потом попробую поднять напряжение до 1,4-1,45, посмотрим что получится.
при множителе 8,5 берет шину 50@4,25Ггц, но при 1,28В нестабилен.
кулер ТТБТ, макс температура под ОССТ 55-56".
холодный и быстрый камень, жаль Е8600 в РиК-е кончились.
Сегодня взята частота 4,45Ггц @1,38V стабилен во всем, только Линпак невыдерживает охлаждение, ребутается, при достижении 75" (выставлено в БИОСе)
при 4,2 Ггц @1,34V температура в линпаке 71-73", ТТБТ.
сорри за оффтоп, просто к сведению, мало ли кто камень соберется брать, в РиКе.
Другие тесты, Супер пи, ОССТ, 3Дмарки проходит.
