Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 281 • Страница 13 из 15<  1 ... 10  11  12  13  14  15  >
Мемbеr
Фото: 85
ГСК17 писал(а):
Андервольтом разве что можно продлить срок ее службы , но не разогнать .
Именно разогнать. Понижение напряжения повышает рабочую частоту. Я об этом в своих записях писал и показывал на примерах. Например на Веге 56 снижение с 1.2 до 0.95 поднимало рабочую частоту с 1350 до 1580. На других картах АМД это работает примерно так же. Например на RX 470 я понизил напряжение с 1.120 до 1.025 и вместо троттлинга до 1000+ получил стабильные 1300. В обоих случаях я получил прирост по частоте порядка 200-300 МГц. На 290 частоту можно поднять с ее типичных 950 до рабочих 1150-1200. При этом ее потребление может быть ниже 200 ватт.
ГСК17 писал(а):
И повторюсь , этого на постоянку делать не захочется . Только если все на свете пофигу
Это делается как раз на постоянку и это делать как раз хочется по той простой причине, что снижается нагрев карты и стабилизируется частота (отсутствует троттлинг). Моя RX 470 после андервольтинга в той же GTA5 работала при температуре порядка 50-55 градусов на 1250 оборотах вентилятора. Это было и тихо, и холодно.
:facepalm:
Если я и могу поверить что у меня гига не самая удачная в плане охлада врм . Но чтобы эта дура на 1150 работала в андервольте и жрала всего 200 Ватт . Такого не бывает . Это старая карта и буст у нее один из первых , не такой как на новых . Ей нужна напруга чтобы частоты брать
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
По своему опыту.
Тротлинг на 580 идет на напругах 1120 против 950 и она берет меньшие частоты в разгоне.
Во первых. В биосе есть рабочая температура и таргет температура. Когда видяха доходит до таргет температуры, то она тротлит. У 580 рабочая темпа в биосах 75гр, таргет 85, по моему там еще шутдаун есть температура.
Во вторых, тротлит если вк не укладывается в паверлимит биоса.
Если она работает на 1120 напруге, то она упирается в паверлимит или же упирается в температурку 80градусов плюс. Итого как решается, в биосе повышаешь паверлимит, шьешь. В ваттмане повышаешь обороты, меняешь термачь и понижаешь темпы до 75 градусов +-.
Итого на 1120 видеокарта в любом случае возьмет выше частоты. 480 например изи возьмет 1410-1420 и при этом никогда их не сбросит. А при 950в ты возьмешь ну может стоковые 1280 или 1320 в лучшем случае.
Весь мой опыт с полярисом уверен переносим на вегу.
Я долго возился, щас с термачем разбираюсь. Он у меня быстро деградирует за два месяца примерно. И карта есстественно перестает разго держать и троттлит.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
Фото: 70
IGWT писал(а):
6 Гбайт новинки NVIDIA вполне хватает для игр до разрешения 2560 х 1440 и высоких настроек качества
Буду знать а то сижу как лох с 11гб видеопамяти в 1080р и жором в моих играх 8,5-10гб видеопамяти
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Когда чайники научатся включать SSAA 8x, а при его отсутствии MSAA 8x?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
кто мне скажен нафига было пихать батлу4? мне приходит на ум только вариант чтобы подтянуть результаты зеленых повыше, я в обзоре только рекомендованые нв игры и увидел. где свежее метро например?
вот нормальный обзор, кстати там результаты аж 4 версии (разных по распальцованости) 1660ти, от самой простенькой крохи палит стормх до расфуфыреного трехвентеляторного гроба асус стрикс (ксти гроб действительно обогнал, на .(барабанная дробь). 1-2фпс)
https://www.guru3d.com/articles-pages/p ... iew,1.html
World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Фото: 6
ГСК17 писал(а):
Андервольтом разве что можно продлить срок ее службы , но не разогнать . 30 процентов не выжать ну никак . И повторюсь , этого на постоянку делать не захочется . Только если все на свете пофигу
ultrafx писал(а):
Она разгоняется через понижение напряжения, как и все карты от AMD. На выходе получаем меньшее энергопотребление при большей производительности. Запас там большой, можно выиграть ~30% сверху.
насчет 30% - это очень удачные экземпляры должны быть, и исключительно 290 без Х (например, 947/1250 ---> 1200/1750). Ну или если сравнивать с рефом, который впадает в тротлинг до ~850мгц, тогда и все 35-40% запросто можно насчитать. Но лично выжимал +25% с нее, в игровом разгоне, относительно нетротлящего стока. Ничего особенного, асик 79%, середняк. Дикого жора не видел - не больше, чем любой современный топ выжирает. 300 ватт для топа - обычное дело. В играх в основном поменьше жрала(ниже будет пример)
Gigabyte R9 290 WF3 stock vs oc
А так этот разгон выглядел в Ларке:
а всего-то нужно было:
1. сменить заводскую термопасту на что-то уровня МХ4 - выигрыш в районе 10 градусов в разгоне
2. Чуток поковырять биос, дабы память поехала
3. Не покупать всякое говно типа асуса, которые из коробки шпарили под 90 градусов, и ясен пень, что разгон там противопоказан, ибо радиатор у них рассчитан на ~200-220W, у тй же гиги вполне себе 300W отводил, ну про сапфир и говорить не нужно, там космос
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
здесь это кого-то еще удивляет?
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
да ладно батлуха4 она еще актуальна, я сам в нее пару месяцев назад играл.
а вот хитман старый, лариска старая. нету две лучшие гонки форцы хор4 и дерт ралли2.
как то да, список игр сурьезно устаревший и зелененький.
Мемbеr
Фото: 85
Когда речь идет о тестировании свежей видеокарты, актуальность определяется не твоей игрой в нее пару месяцев назад, а возможность эффективно нагрузить тестируемую железку. В этом плане как раз упомянутые тобой rottr и hitman подходят хорошо. Почему ты назвал их старыми, мне не совсем понятно, вышли они позже bf4 и на железо налегают лучше.
Ты системные требования bf4 видел?
Код:
Минимальные системные требования
ОС: Windows Vista SP2 32-bit
Процессор (AMD): Athlon X2 2,8 ГГц
Процессор (Intel): Core 2 Duo 2,4 ГГц
ОЗУ: 4 ГБ
Жесткий диск: 30 ГБ
Видеокарта (AMD): AMD Radeon HD 3870
Видеокарта (NVIDIA): Nvidia GeForce 8800 GT
Память видеокарты: 512 МБ
Core 2 Duo, GTX 8800 и 512МБ видеопамяти. Да, актуально.
Хей, не надо на быдлофилд наезжать.
У тебя странный подход, я всегда считал что в подбор надо брать самые популярные игры, а не самые фриковые лишь бы прогрузить видяху или проц.
Например, я считаю бредом когда втыкают эшес оф сингулярити- да она отлично камень бенчит, но кого волтует этот кусок кода.
Аналогично с хитманами и ларкой, ну кого интересует эти части когда новые вышли?
Тестя смотрят потенциальные покупатели и арму, аос никому уже не нужны.
И кстати да, бф4 вполне неплохо прогружает видяху.
Я уверен, что 1660 за 25к - это как обычно, задранный ценник у барыг. Но ажиотаж спадет и карта станет стоить 16к, как и должна. После этого подлярисы станут не нужны.
Например, вот тут - ценник 280$ по нынешнему курсу.
https://www.amazon.com/GIGABYTE-GeForce ... B07NJPKZQG
А вот такая же карта 588 за 230$
https://www.amazon.com/Gigabyte-Radeon- ... 27&sr=1-22
И это только старт продаж, думаю, ценник до 250 запросто опустится через месяц-два.
Вопрос - что выгоднее - радег 588 за 230 или 1660ти за 250 ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
16тр? Сейчас 1060 в русской рознице столько не стоят.
На ку, где прайс близок к небарыжному русскому менталитету. 1660ти стоит 18700 в более или менее нормальном испослнении.
Рх580, легенда, стоит 11500.
Как не крути 7000 рублей разница, а это 100баксов. Для данного сегмента это пропасть в цене.
kilosbxl
Ты ссылки открывал ? Вижу, что не потрудился.
А ты читал что я написал? На ку 588 стоит 11500 рублей! 1660ти стоит 18500руб. На сайте был два дня назад.
Смысл мене смотреть на амазон, если в рф все у немцев заказывают?
Или ты спецом нашел 588 подороже?
А что мешает заказывать с амазона ???? если там дешевле и доставка выходит в 12-15$ ?
Добавлено спустя 30 секунд:
Я спецом нашел одной фирмы и практически одинаковой модели в одном и том же магазине ???? наверняка можно найти дешевле. Но так же наверняка ценник на 1660Ти упадет. И 588 будет RIP. Я не знаю, кто будет брать старый 588 за 12 - если можно взять новейшую и гораздо более шуструю и везде более удобную для домашнего использования 1660Ти за 15.
Что дешевле? 1660ти дороже, 588 существенно дороже.
На кой черт этот амазон? Вот порой там акции есть конечно можно их ловить. Но то что ты предоставил- это ни в какие рамки с немецким ретейлером.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Открою секрет. Радеоны покупают сапфиры, xfx и накрайняк паверколор. Эти фирмы жирафы не делают. А пользователям амд дают великолепнейший продукт.
Нитро+ зависть любого нвидия холопа, которым за подобные охлады надо за лайтингами мси гонятся или стриксами дорогущими.
Лукавишь :D на том же амазоне лучший нереф 580-й от сапфира за 196$ ?
https://www.amazon.com/Sapphire-11265-01-20G-Radeon-Backplate-Graphics/dp/B071QX74F9/ref=sr_1_1?keywords=rx580+8gb&qid=1551168031&refinements=p_89%3ASapphire+Technology&rnid=2528832011&s=gateway&sr=8-1
А что касаемо 1660ti , так там кроме гиги дуал фан ничего и нету пока в продаже более менее приличного , появятся мси и асус и ценник у них будет 300+$
R5 5600/TR FC 140/Tuf b450 plus II/4x8 Ballistix 3800cl16/KC3000 1Tb/Rx6600
:facepalm:
Собственно, лично мне пофиг на страдальцев.
Я точно знаю, что через месяц-другой ценник на 1660Ти станет нормальным, а не барыжным - и тут 2 варианта - или АМД еще скинет на 588, ибо между 12к и 15к - но быстрее намного люди будут брать то, что быстрее и удобнее, а именно НВ - или 580 RIP =)
Думаю, как раз себе на работку 1660Ти и запилю вместо убогой 560-й с ее "гибридными ускорениями", которые по факту работают по схеме "ЧЖ".
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Ты с доставкой посчитай.
КУ - те еще барыганы.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
VaTni4eK писал(а):
Лукавишь на том же амазоне лучший нереф 580-й от сапфира за 196$ ?
https://www.amazon.com/Sapphire-11265-0 ... way&sr=8-1
Просто прочитать вот это дано лишь не всем :
[b]Used: Very Good[/b]
И внезапно по этой ссылке данный дивайс стоит 280 баксов. Новый. 1660ти стоит тоже 280. Не знаю, как кто - но по мне 1660Ти смотрится куда как более выгодное предложение за одинаковый ценник.
А вот твой любимый радеон от сапфира на КУ :
https://www.computeruniverse.ru/product ... us-8gb.asp
15500р. Ух, ляпатааа ! Этож 235 баксов ! Вот это ценник ! на 50 баксов дешевле 1660Ти !!!! Но ВНЕЗАПНО вспоминаем - сколько там доставка с КУ ? 35 евро ? А это еще сюда ВНЕЗАПНО 2600р. Итого 18 000р.
И тут 16600ти с амазона за 280 баксов. Это 18500р примерно. Плюс 12$ доставка.Еще 700р. Итого 19200. На 1200р дороже. Что же взять ? Учитывая, что 1660ти работает как вега 56 ?? Что же взять ??? Сложный , очень сложный выбор.
Да я только за!!!!
Тем лучше покупателю, пускай дешевеет. Глядишь и нави реально выйдет за 250 баксов с производительностью 1070ти или веги56.
Но в любом случае будет иметь 8гб, вместо сабжевого огрызка.
Так сабжевый огрыхок будут для 4к гейминга брать ? ну надо же ! А я думал, что те, кто будет брать 1660ти - возьмут его для ФХД :) Т.к. на 4к моник им денег не хватает, поэтому они и 1660ти берут - а не Титан РТХ.
1660ти УЖЕ как вега 56. А еще дрова допиливать будут.
Радеон 7 с 16 гб - кто-то там верещал - "можно поработать". да вот беда - кастрировали радеон 7 по операциям с двойной точностью и по блочкам. Как 1080ти\2080ти и Титаном разница.
