Виндой взят рубеж 4,61Ггц 485*9,5 @1,4V. (Винда грузицо) и работает, если не напрягать.
Но система охлаждения невыдерживает отвод тепла, ввиду своей кривости, предприняты след меры:
1. Куплена термопаста Арктик Кулер МХ-2, взамен Алсил-3.
2. Куплен сплав Розе, для заливки основания тепловых трубок с основанием кулера, + флюс, а то ощущение, что трубки просто какимто образом держатся в основании, и какимто образом частично отводят тепло.
3. Куплена шкурка, для выравнивания подошвы кулера, и возможно крышки теплораспределителя, еще не смотрел.
После всего этого, при положительных результатах последует или смена вентилятора, на типо как у этого http://shop.key.ru/shop/goods/48571/ или смена кулера целиком, и возможно замена блока питания, так как просадки Vdrop на камне напрягают, и заставляют думать о лучшем.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2008 Откуда: Украина
С мизерной разницей (4607,8MHz|485*9.5@1.424V) тоже загрузил винду на BOX'овом кулере.
Под OCCT, конечно же, не продержался и минуты =)
Сейчас стоит 3800MHz (400x9.5@1.312V). Полнейшая стабильность. OCCT прогревал до 67 градусов максимум. (в простое 36-38)
Считаю, что Wolfdale всё-таки удались.
Надеюсь, ещё раз в этом буду убежден после замены кулера.
Купил Е8500 и плату P5Q Deluxe. Память Hynix PC6400 5-5-5-18 при 1.8 вольта, 2х2ГБ.
Первый раз собираю такую машину.
Подскажите, пожалуйста, какие оптимальные настройки частот и напряжений выставить в BIOS'e с таким разгоном, чтобы стабильно работало.
Кулер Ice Hammer IH-3875WV.
