Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
У кого-то есть z9 U3 с 2 видеокартами? Как себя проявляет корпус с сплошной стенкой? Охота взять с юсб 3.0 но там крышка правая без отверстий... боюсь горячо может быть под нагрузкой! ВОт думаю если заменить задний кулер на более производительный и тихий (скажем ноктуа) и на низ поставить такой-же +2 лед от реобаса должно хорошо продувать карточки! Но все-же страшновато! Не хочется сверлить акрил стенки:) Поделитесь опытом у кого есть Система профильная, 2 карта не жаркая совсем... но дает свою лепту в обдув главной (закрывает часть карты как некак!)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
bibukov писал(а):
-ужасная прокладка кабелей за задней стенкой, которую впоследствии закрыть-одно мучение-суммарно-высокий уровень шума штатных вентиляторов, причем реобас только двухканальный-изначально отключена кнопка включения, что несколько обескуражило, ибо встречаю такое впервые-пылевые фильтры сильно мешают воздушному потоку-заглушки верхней панели не видны, и потому при съеме придется быть очень осторожным чтоб не сломать их-противопыльного фильтра почему-то нет под БП-снятие/закрытие боковой крышки очень тугое, потому особой радости не доставляет-заглушки на задней панели выдираются. Так что если впоследствии Вас что не устроит, обратно не сдашь: "был утрачен товарный вид"Из очевидных плюсов модели-непревзойденная виброизоляция в данном ценовом сегменте+отличная комплектация: аж умудрились положить удлинитель +12 В.
Да идите нафик все, кто гонит на этот корпус. При наличии прямых рук и хотя бы одной извилины из него можно "ляльку" сделать! А тем, у кого мозги жиром затянуло и руки рахитичные, советую брать корпуса от 180$ - самое то для вас, эстэты, мать вашу!
Приобрел Zalman Z9 Plus недели 2 назад, выбирал по тестам, чтобы охлаждение было нормальным и вмещалось все. В итоге доволен корпусом на 99%. Кулер scythe ninja 3 rev. b (scnj-3100) - поместился отлично, хотя его высота 160 мм, а по характеристикам корпуса кулер вмещается как раз до 160 мм. В итоге осталось еще где-то 0,5-1 см (на глаз). Правда доп.кулер 140 мм. уже не поставить на боковую стенку напротив кулера процессора - мешает. Можно закрепить его чуть ниже (отверстия на боковой стенке это позволяют), правда тогда чуть с усилием закрывается боковая крышка: 140мм кулер впритык к блоку питания. Пока кулер вообще снял с боковой крышки, т.к и без него температура процессора (3570k) под максимальной нагрузкой не превышает 65 'C, а видеокарты не больше 67 'C. Думаю можно поискать 140 мм вентиляторы с меньшей высотой, тогда и проблем не будет.
Порты спереди все USB 2.0. Вариант корпуса (U3) с 3.0 портами покупать не стал, т.к боковая стенка там глухая, без отверстий. Сначала хотел докупать картридер с портами 3.0, но сэкономил: с материнкой шла панель с двуми портами 3.0, установил в отсек для флоппика.
Кабели сзади провел. На удивление крышка закрылась без проблем, здесь проблем не возникло. Пылевые фильтры не стал снимать, т.к пыли в квартире достаточно.
Так что кому нужен стильный корпус и при этом с эффективным охлаждением - советую Z9.
Я уже описывал свои наблюдения сравнения U3 версии с обычной! У меня с "дырявой" стенкой (брал у друга, он и заразил этим корпусом ) температура одинаковая что и с цельной! Но объективно, дырявая стенка это больше шума и пыли (пылевика нету), субъективно дырки нужны для проветривания карты. Но оказуется лучше, когда созданный воздушный поток вытягивает горячий воздух снизу вверх, главное грамотное расположение вентиляторов. Создав избыточное давление дополнительным 140мм снизу температура, как не странно, профильного железа ниже чем с дырками Ну и красивее конечно красивее акрил с (дополнительным) 120 мм светящимся жужом
Nic101 может вы и правы. Я сначала ставил вентилятор в дверцу для обдува видеокарты, потом убрал так как видеокарта и так обдувается 3мя собственными вентиляторами и с температурой все в порядке.
Очень порадовал корпус, жаль что не так закрыт всё же, хотел проклеить, но пока радует и так толстое железо. По шумки не скажу, но вентиляторы шумноваты, зато с диодами, взбесила не подключенная кнопка вкл, думал возвращать потом нашёл причину. А какими винтами лучше платподключать?
Курил я етот Залман...не фонтан , до сих пор юзаю корпус от ІBM eServer xSeries 200 и жутко хочу раздобыть Sun-новский корпус...такой грамотной компоновки с кучей датчиков на открытие/закрытие, температуру, внутреними пластиковыми перегородками с своими продуваэмыми зонами в свободной продаже не встретиш...онли корпоративный заказ на весь Сad
добрый день, может кто подскажет войдет ли в него R9290X-DC2OC-4GD5 или R9280X-DC2T-3GD5 ? (по размерам указанным на офф сайтах вроде все входит, карта порядка 285, в корпусе якобы 290мм есть, но терзают смутные сомнения)
Nic101 Так какой лучше, u3 или plus? Большая будет разница в температурах у них? С одной стороны, дырявый z9 будет "собирать" пыль, но зато стеклянный греет сильнее. Вот не знаю, какой взять то :О
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Насколько помню нет.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
подскажите куда запихнуть в нем водянку на 240мм, сверху на корпус не предлагать! хочу только внутри. Корпус вроде бы и не плохой, но что делать с водянкой????
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2013 Откуда: Россия Фото: 6
такая же проблема, походу придется менять корпус как минимум на Z9 Neo
_________________ В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
