Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 658 • Страница 14 из 33<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 33  >
RaDDiveR писал(а):
Если так рассуждать, то 1080р со сглаживанием это 4К = 4К без сглаживания
1080p с SSAA x4 -видюха рендерит картинку в 4K и еще даже тратит немного больше ресурсов на масштабирование.
А тут тест крайзиса с Antialiasing MSAA – High 8x
Это сколько "К" уже? ))
Ребята, не будет на пк в 4K стабильного и играбельного (30+) фпс в играх до тех пор, пока не появятся консоли с выводом 4K, что будет очень не скоро... Сейчас 4K в новых играх на максимальных настройках можно играть только на очень дорогих ВК, что явно не мейнстрим...
А вообще, игры в высоком разрешении действительно смотрятся великолепно и намного лучше FHD, резкость и сглаживание - дорогого стоят
msaa -другой метод.
при ssaa тупо рендерится картинка в большем разрешении.
sergtrav писал(а):
нет. Однако же, какие будут объяснения того, что на высоких настройках разница между одними и теми же картами 50%, а на максимальных уже 15%?
во-первых, тесты РАЗНЫЕ - ты-то это понять в состоянии?
а, во-вторых, всегда можно подобрать такие настройки, где производительность упрется в то или иное "бутылочное горлышко" - в ПСП памяти, в вычислительную мощность шейдеров, в производительность РОПов и т.п. - в зависимости от конкретного теста и настроек.
учитывая что сравниваются карты с принципиально РАЗНОЙ архитектурой - нет ничего удивительного в том, что они демонстрируют РАЗНУЮ относительную производительность в РАЗНЫХ тестах :ok:
whitewiz писал(а):
Зачем путать сглаживание и DSR?
затем что DSR - это и есть SSAA, хоть горшком, хоть жопой назови - суть не меняется. :facepalm:
Rasamaha писал(а):
Видно! Как раз на 27 дюймах и IPS матрице с нормальной яркость это видно!!! Я сам не думал, но обратил внимание на это!
лесенки видно, конечно, на длинных контрастных гранях - почти всегда видно. даже на 5К ябломониторах их видно.
другое дело в том КАКОЕ сглаживание требуется при таких разрешиния и КАКОЕ, опять же, разумно использовать.
в большинстве случаев, скорее всего, пациент не увидит _качественной_ разницы между, например, SMAA и SSAA при таком размере пикселя, при катастрофической разнице в производительности :bandhead:
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 21
конечно. Выходит, может получиться так, что божественный Титан Х при определенных условиях окажется быстрее старых карт всего на 15%, да? И "определенные условия" - это одинаковые настройки, но, может быть, разные сцены игры, а не 4К против 1920*1080.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
вообщем буду перенацеливать себя на 1440р, увы. Тут все намного проще. 290X 8Gb в кроссе и забыл про все на годы. Наверное )))
П.С. Нет, глупость эти кроссы, когда 290X 8Gb Х2 это 60к. Тогда уж героя обзора взять и забыть
Последний раз редактировалось RaDDiveR 18.03.2015 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Речь не о SSAA, а о MSSA
Вы сами же и написали "сглаживание MSAA" двумя сообщениями выше с моим цитированием. SSAA и MSAA это разные вещи. Учите матчасть :facepalm:
E4500 | E5200 | Athlon 425@Phenom B25 | i5-2500k | i7-3770 | E5-2680v2 | i7-8700k | R5 3600 | i5-10400F \ I5 12400F@5Ghz
Последний раз редактировалось whitewiz 18.03.2015 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Inomey писал(а):
ты свой то включил? Нагрузка разная на обе карты. Судя по одному тесту, при крутой нагрузке 980 падает до уровня 290х? Значит другой тест - фуфло?
Вон на хоботе дали нагрузку на титан, в итоге в Метро лл 290х - 37, титан х - 38.
Мб графики хобота фуфло?
http://www.techpowerup.com/reviews/NVID ... _X/21.html
да легко. может у тебя вообще сцена такая, что там все в процессор упирается? или в скорость закраски, или еще куда? :ok:
RaDDiveR не. покупай. мульти-гпу. :facepalm:
4К хорошо тем, что нормально масштабируется в 1080р, в отличие от 1440р, которое - только в 720р. :fingal:
а может графики течпавер фуфло?
AMD Radeon R9 290X OC
23 33
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/67650_3/ ... hu-4k.html
SB 2500k(4600), T-spirit 140, GA-Z77-D3H, 7950(1150),8gb Samsung (2133, 9-10-11-18), 700W ETG ESP-700-14G-P, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
учись читать. в жизни пригодится :facepalm:
Тут же средний фпс? Что по нему судить?
Но зато 4К без сглаживания как раз
Последний раз редактировалось RaDDiveR 18.03.2015 16:24, всего редактировалось 1 раз.
800
rust1974 писал(а):
Тогда я не понимаю Вашей экспрессии, когда я спросил, в каком отношении к производительности одинарной точности будут резать производительность двойной точности у R9 390X - 1/2, 1/4 ил 1/8? У R9 280x - это 1/4, у R9 290X - это 1/8. Мне интересно, какой коэффициент будет у R9 390x.
Значит в майнинге 280х лучше чем 290 ? Если у той меньше порезана точность
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А почему всего лишь 14 страниц, что забыли раньше 1ый титан 100 страниц набрал за сутки
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
почему?
Inomey писал(а):
800
1440/2 - сколько будет? :facepalm:
в майнинге двойная точность не нужна.
Фото: 9
Вообще мне еще не понятно, почему бэкплэйт не налепили как на 980-й? Там же память с обратной стороны разогревается до 100 градусов судя по другим обзорам. Не понимаю, зажмотить бэкплэйт для топа за косарь зеленых. :facepalm:
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
так бэкплэйт в большинстве случаев выполняет сугубо декоративную или армирующую функцию. память сама по себе не слишком горячая. горячие - ВРМ, иногда - чип. бэкплэйт "выравнивает" температуру и не дает чипам дышать.
во многих случаях без бэкплэйта они греются МЕНЬШЕ, чем с ним :ok:
чукча не читатель?
http://kupimonitor.ru/reviews/54-fotoob ... splay.html
