Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2005 Фото: 1
K2K писал(а):
Так выдает.
Точно?
K2K писал(а):
Ну фиг знает. Ты постоянно поднимаешь эту тему, а теперь еще про 8бит придумал. Если тебе паралельно, то зачем все это?
Просто как аргумент в пользу качества графики\цвета.
K2K писал(а):
Ну и как тебе это помогает? Или ты типа о людях заботишься?
Как сравнение,почему НВидиа не написала спеки о битности РАМДАК? Какой цвет он выдаёт и правится ли это действительно галочкой или там какая-то эмуляция цвета?
K2K писал(а):
Люди любят плакаться, а моник калибровать не любят. Судьба такой, пусть дальше плачут.
Зачем ему калибровать,если на АМД судя по всему все было в порядке?Пускай НВ делает полный цветовой диапазон и всё.Можно и без галочек.Или АМд карты к ТВ не подрубают, что у них галочки то нет?
_________________ Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Последний раз редактировалось l33t_h4x00r 20.04.2017 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
Novasiris писал(а):
что фура х наравне или быстрее 980ти, а чет на картинке нет, как так
на картинке они как раз примерно и равны, потому что рефы. Нереф тишки побыстрее будет, это же очевидно
Novasiris писал(а):
для меня резалты tpu имеют больше веса.
спорные ребятки. У них расстановка сил в Relative Performance, что была приведена выше, не сходится с Relative Performance в их же отдельных обзорах. Есть еще такая альтернатива
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Skylake i7 писал(а):
Во тролль завёлся , сначала в вопросе разберись лол , у нвидии 10бит ещё с титана 1 , да и мониторы такие у единиц .
С Титана,ага, а у АМД на мидлах в 5 раз дешевле 10 бит цвет.И дело не в моникакх.Выдавай цвет сколько надо,а моники пускай сами о себе позаботятся.Не надо на моники пенять.Я с 2001 года на дискретных НВ сидел по середину 2016.Тролль.. сказать уже нечего.. П.С.
Статус: В сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
l33t_h4x00r писал(а):
Кое где и быстрее, подозреваю,что на момент актуальности этих карт 290х проигрывала либо везде либо ещё больше.
Безусловно 290Х раньше проигрывала больше чем сейчас. Тк сейчас и врам больше нужно и у амд 290Х=390Х вполне актуальная линейка, с более менее отшлифованными дровами. Для нв 780ти позапрошлое поколение со всеми вытекающими.
Я в курсе и я спокоен, но вот люди пишут
Плевать что они пишут. Пишу тебе как пользователь у которого карта нв подключена к монитору по дисплей порту.
Лол, ты бы действительно сначала в вопросе разобрался. И limited и full range - спеки для 8-битного цвета, к 10-битному это вообще не имеет никакого отношения.
10 бит ещё с 200 серии выдавалось , во как ...
Это не про Квадро случайно? Почему в более поздних сериях в спеках не написана битность?Не надо приводить профессиональные карты.Просто обычные игровые..
Нет,это ты не разобрался, 10 битный цвет просто как характеристика РАМДАК у АМД, у НВ я её не вижу.Я просто это увязываю с вопросом ,а точно ли это только софтовая проблема и решается галочкой ?
Можно линк на квадро 200? Ни в каких спеках нв не пишет это. У нее в принципе не оч развернутые спеки на сайте. Хорошо это? Нет. Делает ли это карты амд лучше карт нв? нет. Вот тебе вообще 12 бит по хдми: http://i.imgur.com/zBkZosl.png
l33t_h4x00r Так вот я тебе и говорю, что неправильно увязываешь, потому что не разобрался. И то и то - 8-битный цвет, значит аппаратно RAMDAC не может поддерживать одно, но не поддерживать другое. Либо и то и то, либо RAMDAC меньше чем 8-битный, но ты же не будешь этого всерьёз предполагать?
Novasiris писал(а):
Для некоторых тупорогих красных это не очевидно.
обычное дело. Сине-зеленые тоже много сказок сочиняют. Фанаты на то и фанаты
Novasiris писал(а):
Спорно, тк вносят в таблицу и рефы и конкретные модели не рефов.
наоборот, более чем наглядно. Там есть все карты в референсном исполнении, но в качестве дополнения в пару к некоторым рефам добавлены их же нерефы(реф 970 и MSI 970 Gaming)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
а я не вижу у амд ,тем более у 5850 лол 2) Видеоадаптер, что обеспечит 10bit на канал цветности, с учётом что на нём должен быть установлен выходной интерфейс сопряжения Display Port, потому как он является одним из последних на сегодня.
Следующий список показывает видеокарты, для поддержки 10 бит (по состоянию на октябрь 2010 года):
Лень искать.Но я думаю как раз Квадро и Титаны всякие его поддерживают.Интересуют обычные игровые карты.
Novasiris писал(а):
Ни в каких спеках нв не пишет это.Вот тебе вообще 12 бит по хдми:
В чём тогда проблема у НВ написать это в характеристиках?У АМД 10 бит,а вот у нас 12.. Но эта тема была про карты с РАМДАк сейчас этого нет. Поэтому есть такие ответы
No clear answer: it's either 'yes' or 'no' Nvidia, please
Basically you want to take a "consumer" grade graphics card like a GTX980. No they cannot. AMD/nvidia purposefully don't support it. So people buy quadro, and firepro cards.
There's a huge amount of misinfo floating around here, AMD's non-professional consumer grade GPUs DO in fact support 10-bit per channel color. All AMD Radeon & FirePro cards support 10-bit per channel color. Only Nvidia's Quadro cards support 10-bit per channel color. In the AMD/Tom's Hardware Q&A
Я всё прекрасно понял, я вообще даже подозревал в том числе "кастрированные регистры цвета в гпу ", это может коряво(или иносказательно) сказано,но суть должна быть понятна.Возможно обработка урезанной гаммы даёт преимущество в скорости.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Да? А на сайтах тиа nix.ru пишут 10 бит ,а вот у НВ карт - нет.И хватит приводить профессиональные карты.Речь идёт о простых игровых.Если не понимаешь о чём речь,я не могу с тобой общаться.
