Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 14 из 17<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17  >
Мемbеr
Фото: 19
Ivan Ivanov писал(а):
Форфорт, оно тебе надо, нарываться? Сейчас Олегдьюс даст тебе третье предупреждение, с баней. Оно того стоит?
Пусть все видят, как у нас модераторы "честно и беспристрастно" судят.
Пока не забанили повторюсь: тесты надо проводить на одной системе с одинаковыми настройками памяти, иначе это филькина грамота. Отличаться могут процессоры, материнки, тогда увидим прибавку от процессора в 1080р, если система с той же памятью и видеокартой. В 4К можно примерно сравнить видеокарты, там процессоры сильно не влияют, хотя и не всегда.
Феникс тоже говорил, что тестировать надо на одинаковых системах.
Мемbеr
Фото: 85
vorvort писал(а):
Чтобы это выяснить нужна одинаковая система с одинаковвми настройками
Это как? Одна и та же?
vorvort писал(а):
Видеокарты одинаковые, процессоры разные, память какая: какие частоты, тайминги?
Результат одинаковый как бы перечеркивает все эти вопросы.
Мемbеr
Фото: 19
Допустим 2700Х + Radeon VII + DDR4 3600 CL14 vs
9900K + Radeon VII + DDR4 3600 CL14.
Вторички по возможности одинаковые у памяти.
Только у системы на Интел 4133 Мгц память. Может там на 3600 у системы Интел Threadripper победил?
Фото: 6
vorvort писал(а):
одинаковые настройки памяти поставить не додумался при тестах
Интересная логика: для процессоров разных архитектур, с разными контроллерами памяти (включая количество канало), необходимо ставить одинаковые настройки памяти. Почему? Да потому что vorvort так сказал. А то, что КП является неотъемлемой частью процессора - не сказал.
vorvort писал(а):
Соответственно тестирование проводилось в неравных условиях
И в неравных условиях результат оказался одинаковый. Почему? Да всё просто - упор в производительность видеокарты. Все эти мифы, что на разных системах всегда будет различаться FPS при одной видеокарте, справедливы, как я и писал выше, только для частных случаев, когда процессор ХХХ не может ни в каких условиях выдать больше определенного количества кадров. Пример с 9900к/2950х/2700х(эмуляция) и Radeon VII я скинул выше.
Может, кабы. Вот и весь уровень технической подкованности. Мне не составило труда прогнать небольшой тест.
Для начала - процессор на постоянном разгоне в 5000 МГц, память - 4133 МГц Cl17-17-17-28 CR2 с ужатыми вторичными таймингами
Настройки (разгон)
Прогоняю тот самый бенчмарк The Division 2:
Результат в разгоне
Иду в BIOS, сбрасываю все настройки на заводские (частоты, напряжения, тайминги - всё).
Настройки (сток)
Снова прогоняю бенчмарк The Division 2:
Результат в стоке
Нужны комментарии?
Мемbеr
Фото: 19
Olegdjus писал(а):
Нужны комментарии?
После того, как оскорбил и ни за что повесил ЖК?
Нормальный ход. :facepalm:
Olegdjus писал(а):
Интересная логика: для процессоров разных архитектур, с разными контроллерами памяти (включая количество каналов), необходимо ставить одинаковые настройки памяти. Почему?
Речь о памяти, а не КП. Настройки памяти тестер может без проблем сделать равными. Объективность или ты про нее не слышал?
Это не только я один сказал, обычная логика. Такая же, когда процессоры тестируют на одной
частоте, потому что ее возможно сделать одинаковой.
Ты так и не показал 9900K + Radeon VII + DDR4 vs Threadripper 2950X + Radeon VII+ DDR4 (та же частота, настройки, что у памяти с Интел).
Кстати, речь шла про Radeon VII, а ты мне 1080 Ti показываешь...
Фото: 118
vorvort писал(а):
Т.е. уже процессор зарешал? Или видеокарта? А может софтовая оптимизация?
в ведьмаке зарешала оптимизация под многопоток и преимущество в ядрах\потоках у тебя, я ж тебе писал. прогони на 6\12 у себя)
фк5 не использует так много потоков, поэтому мой процессор и смог в принципе тягаться с 2700х. :D
Фото: 6
vorvort писал(а):
оскорбил
Я написал правду. Она не скрыта ни для кого.
Систематическое нарушение правил - это не "ни за что".
А ты можешь объяснить нам суть работы DDR4 без контроллера памяти?
Спрашивается - зачем? С какой стати тестер должен снижать предельные для системы настройки. Может еще и количество каналов уравнивать?
Это тупость, а не объективность. Если есть две системы, и на одной память гонится до 3600 МГц, а на второй - до 4600 МГц, то уравнивать их - это просто подтасовывать результаты того, на что способно система.
Тестировать процессоры на одной частоте имеет смысл при одном случае - определении IPC. В остальных - это такая же глупость. Я должен занижать частоту 9900К, потому что 2700Х не может в 4700 МГц?
Если до тебя до сих пор не дошло - у меня для тебя плохие новости. Если ты решил заниматься троллингом, делать хорошее лицо при плохой игре - у тебя явная несовместимость с конференцией, да и с МС в целом.
Кстати, какая разница, если процессору плевать по сути, какая карта с ним - он упрется в нее. Если повторить тесты с Radeon VII и 9900к в той же игре - мы просто получим те показатели FPS, что может выдать карта. Что в стоке, что в разгоне. Почему? Да всё просто, и в этом таится ответ на вопрос, который ты и многие другие поднимают - зачем тестировать в 720р.
Да потому что иначе мы тестируем не возможности процессора, а видеокарты. Банальный пример - в этом же The Divisiob 2 даже в 720р мы имеем практически постоянно упор в видеокарту GTX 1080 Ti с 9900к что в стоке, что в разгоне.
Нет явного профита от разгона - возможности процессора не раскрыты. Ему хоть 2080 Ti ставь и тестируй в FHD - он выдаст 150+ fps.
Фото: 118
ну чо ты, это ж как фанатские крики "сравнивайте райзен и интел на равной частоте".))
Мемbеr
Фото: 19
Отдельный компонент, легко поддающийся настройке, нет?
Читай выше. Уравниваем компонент против компонента, если выясняем производительность видеокарты .
Нам нужна толтко видеокарта, а не производительность всей системы.
Речь была о производительности видеокарт а не систем. Тупость - накидывать 1080 Ти fps за счет памяти и говорить, что победила 1080 Ти.
Сделай равные условия и тестируй карты.
То же самое для процессоров - сделай равные условия и тестируй.
Если бы я говорил о производительности систем изначально, то вопросов бы не было.
Ты злоупотребляешь статусом модератора, ни для кого это не секрет. Оскорбляешь на ровном месте и остаешься безнаказанным.
Olegdjus писал(а):
Систематичесое нарушение правил - это не "ни за что".
Тестирование видеокарт в неравных условиях, о чем я сказал - нарушение правил? :facepalm:
Если смотреть производительность на ядро, то да, на равной частоте.
Чукча выкладывал тесты на одной частоте - Ryzen не уступает Интел. Последний побеждает за счет частоты.
Фото: 118
э? то есть по твоему, от того что в 720р процессор будет выдавать больше кадров (не важно каким образом, более быстрой памятью, большим кол-вом ядер, большей частотой) , то в 4к видеокарта выдаст выше результат? это справедливо только в случае если процессор не может выдать количество кадров больше, чем может рендерить видеокарта. все.
ознакомься
удивительно, да? процессор выдает значительно меньше кадров в 1080р, а в 4к не влияет на результат (ибо 0,1 фпс по авг и 1 фпс по мин - по факту погрешность)
или под равными условиями ты понимаешь уравнивание частот видеокарт? :lol: может тогда еще в сравнениях радеона 7 с 1080ти покричишь на счет шины в 1024 бит на радеоне и жалких 352 у 1080ти?)
Последний раз редактировалось vagoneo 23.04.2019 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Эта фраза вырванная из контекста, оправдывает результаты любых тестов с любыми настройками памяти и для любых систем.
FX-8300/GIGABYTE GA-970A-UD3P (r. 2.х)/ПЕЧ 1070/Crucial ballistix 2х8гб/Fractal Design Celsius S24
Мемbеr
Фото: 19
Где я об этом говорю? :?:
Память влияет на результат во всех разрешениях.
Процессор, в основном, на 1080р, 1440р, хотя Корн утверждал, что получил прирост 12 fps в 4К за счет процессора.
Если тестируем видеокарты, то настройки памяти одинаковые, процессоры одинаковые, разрешение 4К. В 1080р,1440р тестирование видеокарт с разными процессорами будет некорректным, так как включается влияние процессора (бонус Интел).
Если тестируем процессоры, то нужны одинаковые видеокарты, одинаковая память с одинаковыми настройками, тест в 1080р (чтобы было интересно геймерам), 1440р, 4К, ну и в 720р для полной ясности, если очень нужно. Тестировать процессоры только в 720р некорректно, геймеры не получают информации о производительности в игровых разрешениях.
Надеюсь я понятно объяснил, что веду речь про 2 вида тестирования: видеокарт и процессоров?
Речь не о производительности систем полностью, там может быть все что угодно с разным железом.
Вот пример правильного тестирования видеокарт :
Фото: 118
научи пожалуйста увеличивать результат карты в 4к повышая частоту ОЗУ, а то у меня одинково получается :(
RAM 2400cl17 1080p (89-104)
RAM 2400cl17 2160p (58-64)
RAM 3333cl14 1080p (114-130)
RAM 3333cl14 2160p (58-64)
в скобочках (мин фпс-авг фпс), записи нет, есть логи фрапса.
я хочу бонус от памяти в 4к :(((
по поводу "одинаковых" процессоров я тебе кидал линк на мой другой пост.
можешь сам проверить, отключив у себя пару ядер на проце и прогнав в 4к витчера ;)
Фото: 6
где я такое утверждал? :roll:
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 6
Неумение читать не делает собеседника приятнее.
vorvort писал(а):
Результаты вряд ли будут одинаковыми
Olegdjus писал(а):
Всё зависит от игры/приложения, к каждому тесту нужно подходить индивидуально. Я тебе уже наглядно показывал, что твои комментарии о "процессор зарешал" на примере The Division 2 оказались пустыми, ибо что с 9900к, что с 2950х, что с 2950х в игровом режиме результат оказался одинаков.
Поэтому
можешь оставить при себе. Речь была о конкретной игре, а о том, где Ryzen не смог (обе ACO в том числе) - другой вопрос. Выше из своей цитаты выделил ответ.
Тебе с твоим съезжанием с тем и чужими JPG. Весь твой "опыт", как я вижу, в этом и заключен. Мои тесты видеокарты Radeon VII c 9900k/2700X/2950X в игре The Division 2 выше, там же и тесты видеокарты 1080 Ти при стоковых настройках процессора 9900к и озу, а так же в постоянном разгоне. Зависит ли производительность Radeon VII от смены указанных платформ - нет. Зависит ли производительность GTX 1080 Ti от частоты процессора/озу и таймингов - нет.
А зачем манипулировать данными? С какой стати я должен в гоночные болиды лить одинаковое топливо (одни и те же модули памяти), но подстраивать свою скорость (работу контроллера памяти с ОЗУ) под слабого оппонента?
Зачем что-то уравнивать, если от смены системы не меняется FPS, т.к. видеокарта больше выдать просто не может? :facepalm:
Это что за бредовая фраза? Ты сейчас частоты GDDR5X и HBM2 решил сравнить?
Ты передергиваешь факты, заявляешь откровенно неверные вещи, строишь диалог провокационным образом. Я, надеюсь, ничего не упустил.
Строя мифические предположения против живых пруфов, ты дискредитируешь себя как адекватного, способного на аргументированный спор, человека. Свою точку зрения доказывать своими хотелками ("почему-потому что я так сказал, так хочу") стоит вне форума или в фанатских темах, специально созданных для таких "диалогов". На сим считаю, что дальнейший диалог не имеет смысла, ведь кроме твоих фраз в духе "а может..." я не вижу.
Если вырванная - да :)
Я всегда стараюсь показать максимум того, на что способна система (в разумных пределах), а не как с Hynix AFR/MFR мы упираемся в саму память. Тест процессора - это не тест видеокарты или ОЗУ. Тест процессора - это тест мощности ядер, частотного потенциала, возможностей контроллера памяти и шин/кэшей.
vagoneo писал(а):
ознакомься
Не знаю, может я зря загонялся, ведь ценю своё время. Но если это поможет хотя бы одному - значит делалось не зря.
И да, я в курсе, что 9900к 6c/6h - это не 8400 :-)
В оригинале видео 1440р, у кого-то может быть смазано (планшеты, смарты)
Фото: 6
а жипег с графиком?
Не сравнить - а сровнять :D
Чтобы частота памяти не влияла на результат :) Это сарказм если что :)
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 118
чОтко, умеешь, могешь.
но вот одного ты не сделал
korn87 писал(а):
жипег с графиком
*осуждающе смотрит
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
а вас, korn87 , я попрошу предоставить пруф прироста 12 фпс в 4к за счет процесосра! :-x
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Фото: 6
Уф, я уж испугался :-)
korn87 писал(а):
а жипег с графиком?
Сорян, не осилил :-(
Фото: 12
Опять кто то обидел систему воврота ? как вы могли , там и так 2700х карту не качает ,нужен 4 к :D
RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 23.04.2019 11:18, всего редактировалось 1 раз.
