Чипсет для таких температур предназначен, а вот ЦПУ нет. В том-то и дело!
Какая разница, предназначен - не предназначен? Кушает чипсет от этого "предназначения" меньше? Тепла в системе от этого меньше? Нагреввются "разъёмы клавиатуры и мыши нагреты, даже шляпки винтов, которыми крепится кулер... Радиаторы на транзисторах MOSFET и чипсете..." от этого меньше, что чипсет на сотню градусов расчитан?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Lev(RUS) профильный C2D работает под БОКСом на 3400 и напряжении 1,5В. Громко работает. Темпа процессора 75-78, с учетом того, что процессор стоит рядом с дверью на балкон (8 градусов в системнике). Я в ШОКЕ. В простое: 48-50 градусов. Так, вроде, в новой ревизии этот недостаток убрали (E4300 в простое жрет намного меньше, чем E6300).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Lev(RUS) писал(а):
Я в ШОКЕ.
Просто ты сравнивал неправильно. Для достижения макс. температуры на X2 надо использовать S&M со 100%-ной загрузкой, а для достижения макс. температуры на C2D - TAT. Если бы тестил X2 в S&M да еще длительное время в отдельные моменты (тестирование FPU) он прогреется по крайней мере до 65*..
И еще - ты что не знаешь, что у C2D 2 вида контролируемых температур? Одна температура показывается на крышке (как у X2), а другая - на ядрах. Так вот та которая на крышке у C2D намного ниже той что на ядрах.. Если не веришь - подставь руку во время макс. разогрева обоих процессоров (X2 S&M 100%, C2D-TAT) и проверь температуру около проца - у C2D будет макс. 40-50*, а у X2 - 50-60*.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2004 Откуда: Воронеж
Чё вы господа здесь несёте!! Преслер имеет сопостовымое тепловыделение конурой от 45-64 старт - нагрузка!
Разгон до 4......... видимо сильно дальше и не на боксе!
Из опыта(не из теории!!! ) большая разница!
Имею сейчас Оптерон 175 (939) температура покоя на 1.35 45 и за 65 в нагрузке на залмане 700ку!
1. Почему нет замеров энергопотребления процессоров?
Потому что нет приборов, позволяющих это выполнить.
2. Интересно было бы в каждой статье видеть максимальный разгон без поднятия напряжения (эдакий, "почти номинальный" режим).
Для Intel такая информация в статье есть:
Номинальное напряжение процессора оказалось равным 1.275 Вольт. Без его увеличения процессор стабильно функционировал на частоте в 4172 МГц.
Про AMD нет, т.к. не было такой задачи в целом. Для участвовавшего X2 позже могу провести такие тесты.
Lev(RUS)
Насколько я понимаю слова "преимущество по дельте" температур между простоем и загрузкой - выигрывает тот процессор у которого это самая дельта БОЛЬШЕ при приблизительно равных температурах под нагрузкой. Объяснять надо?
Да, конечно. Я считаю, что у кого дельта меньше, тот и лучше
профильный C2D работает под БОКСом на 3400 и напряжении 1,5В. вентилятор громко работает . Темпа процессора 75-78, с учетом того, что процессор стоит рядом с дверью на балкон (8 градусов в системнике). Я в ШОКЕ. В простое: 48-50 градусов.
А разница в производительности между X2 на 2500 и Core на 3400 не шокирует? Понимаю, что пример сопоставления абстрактен, но в данном случае я ни сколько не задумаюсь в выборе, даже не смотря на больший уровень шума.
ReDevil
А на каких таймингах работала память в разгоне? В статье указана только частота...
Jordan Потому что нет приборов, позволяющих это выполнить. Вот здесьGavric замерил. В крайнем случае, можно померять энергопотребление системы в целом - это тоже неплохо.
Про AMD нет, т.к. не было такой задачи в целом. Для участвовавшего X2 позже могу провести такие тесты. Я предлагаю приводить такую информацию в каждой статье, без тестов производительности, проверять только стабильность и шумность системы охлаждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2004 Откуда: Новосибирск
Мда. с начала статья заинтриговала.. "титаническая" и "повседневная" стабильность. Это как "слега беременная" мадам. Что за чушь. Или проц стабилен, или нет. К слову, у меня был Х2 3800@ 2,65ггц. как раз почти везде стабилен. марки spi. но вот в героях5 бсод. частоту до 2,6 скинул - все норм. Опять же пыль лето жара.. Нет, нам не надо условно стабильный проц. нам надо стабильный проц (комп).
Коменты Д4Е конечно жгут, но выставлять их постфактум?? Зачем? Брить статью сразу..
Далее.. что такое "бюджетный оверклокинг" ?? В моем понимании нет такого явления.. Это примерно : мать фуфло, память фуфло, бп фуфло, проц младший, кулер тоже фуфло. Типа разгоню - будет супер. Ага.. Щаз.. оно все в купе в номинале еле-еле работает.. При разгоне видим бсод идем в сервис.. Для обитателей данного ресурса наверняка не открытие, что под разгон железо ВЫБИРАЮТ! берут младший (или около того) проц и хорошую обвязку.. т.е по деньгам примерно равно если взять среднюю мать, среднюю память и более быстрый проц. и кстати, еше не известно что будет дешевле.
Конечно, экстремальной производительности нет. но и денег - как раз "бюджет".
_________________ Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ
Jordan Сенкс за статью. Почему в голосовании "Мой разогнанный процессор стабилен, если" нет пункта "стабилен везде" - именно только такой разгон я принимаю и с удовольствием бы галку поставил. ИМХО машина без колеса уже не машина D4EСенкс за редакцию.
Ужос! У меня при такомже (профильном) разгоне при закрытом системнике (воздух 26С): простой 50С(без энергосберегающих функций) 2хprime 65C ТАТ 74С (темпа указана максимальная). Вентиль на ТТБТ работает на 1300. Так что делай выводы про ентот БОКС
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
cold_1 писал(а):
да что ты?там 4.3.
Кто тут на мой процессор наезжает? Рассказываю -
1. В ПОЛНОМ пассиве мой процессор способен крутить два фаха на частоте ~4ГГц. Проверял лично.
2. Мой процессор способен работать на 4.48ГГц на Нинзе ПРИ включении Сунона на 12V. Правда за железную стабильность не ручаюсь - ибо Ортос вываливается примерно на 30-й минуте. В играх\двух копиях фах никаких проблем не было.
3. Не забываем, что у меня 920, а 915 на порядок холоднее и имеет лучший частотный потенциал. Добавлено спустя 59 секунд 4.3ГГц - это в тихом режиме у меня Сунон на 7V.
BloodyWerewolf Вот только не надо мне про то, что я ничего не понимаю в температуре и нагрузке на ядра. Давай ты на своей полностью стабильной машине(в разгоне конечно) посчитаешь ФАХ хотя бы неделю, 24/7,а не ТАТы и МАТы по пол часа. Посмотрю какие глюки у тебя повыляззят.
Я начинаю сомневаться в Вашей профессиональной пригодности. На пальцах. У двух машин максимальная скорость 200 км час и потребляют они на этой скорости 20 литров на 100 км. На холостом ходу одна из них потребляет 2 литра бензина в час. Вторая потребляет 3 литра бензина в час. Какую машину вы выберете, с учетом что по дороге на работу вы минимум час в день стоите в пробках, тогда как на всю дорогу у вас тратиться 1,5 часа времени в день.
Ну что? Я выберу ту, у которой "ДЕЛЬТА" больше - 2л в час на холостом ходу.
Почта быстрее грузиться не стала и клавиатура быстрее нажиматься не стала. Папой в КСС тоже не стал. Вот черт, нахрена я вообще купил себе КОНРО? Надо было пойти на курсы слепого набора, или уделить больше внимания тренировкам в КСС.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2006 Откуда: москва
разница между хорошей обвязкой и средней матерью гораздо меньше чем между младшим и более быстрым процом)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
ВСЕМ ПРИВЕТ !
из статьи на Зд ньюс - на которую была ссылка выше=
температура ядра поднималась выше 66°C, и начинался Thermal Throttling. Это для 915 указано== - а тут писали что троттлинг начинается только после 80 градусов... кому верить...
и у них действительно на штатном кулере 3500 уверенно получилось...
а в моем есть...
и оно означает что не покупаем СВО а берем Тайфун или даже бокс. не берем супер дорогую память берем нормальную - не берем дорогой БП - берем ФСП ... не берем АСУС делюкс - берем гигабайт с3... итд. итп.
еще интересная идея. по итогам таких статей - пусть те кто под влиянием статьи сделал выбор и купил процессор- отписываются о цене- разгоне и впечатлениях... ну и конечно говорят спасибо автору( или ругают его если оказываются сделанным выбором недовольны...)
==Jurich ЗЫ. Я работаю "манагером" в несамой последней фирме новосиба.==
земляк -если не секрет в какой ?...
Последний раз редактировалось kaissa 09.02.2007 18:16, всего редактировалось 1 раз.
