Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 320 • Страница 15 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16  >
роБОТяга
-=SerzH=- nextman
Я собственно иму писал в личку но без реакции там и скриншот есть http://people.overclockers.ru/ivan1691/record4
ivan169@mail.ru
Мужики!Прочитал всё,что вы пишете,но действительно не понял какой мощности мой 5200+.По какому параметру мне это определить?Проц.установлен, доставать его не буду-мне это не под силу,ни какой бумажной информации нет.Программа PC Probe 2 даёт ,что напряжение на нём должно быть 1,2 В может по этому параметру-тогда получается 65Вт?Помогите, начинающему разбираться в компьютерах, деду!Может программа CPU Z,что нибудь подсказывает по этому поводу?А какой в ней параметр об этом говорит? И какой из них предпочтительнее 65Вт или 89Вт?Извините,если мои вопросы заданы не там где надо,а если есть на них конкретные ответы-подскажите где?
Sindbad
По cpu-z можно увидеть частоту в дефолте и L2 кеш - если 2,7ГГц и 2х512Кб - это Брисбен с 65Вт, а Виндзор 65 или 89Вт , т.е. ADO или АDA - не поймешь. С ходу в голову не приходит как это узнать програмно.
Виндзор 65Вт, т.к. гонится до 3,4ГГц.
Спасибо.Ядро-Виндзор,частота 2612,1 2x1024,а как-же всё таки узнать?
nextman
Так, вроде, 5200+ F2-89W, F3-65W.
Grossmeister писал(а):
nextman
Нет, у меня ADA5200IAA6CZ, CZ - означает F3, а ADA - 89Вт.
65Вт это ADO5200IAA6CZ.
nextman
Да, бардак. На сайте AMD такого процессора нет, 89Вт для F3 начинаются с 5400+ (2800Мгц).
А какое дефолтное напряжение показывает cpu-z? Может оно банально выше положенных для 65Вт варианта 5200+ 1.20V/1.25V
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-At ... AA6CZ.html
Если так, то тепловыделение таки можно определить с помощью cpu-z (хотя, никто не знает, правильно ли выставила напряжение MB, но так или иначе, если на процессор Sindbad подано 1.35В, то он уже не впишется в TDP 89W, если 1.20 или 1.25В, то вписывается, ядро то ведь одно).
Привет всем! Запутался ещё больше. Привожу «скриншот»
с CPU-Z:
Name - AMD Athlon 64 X2 5200+
Code Name – Windsor Brand ID – 4
Package – Socket AM2 (940)
Technology - 90 nm
Specification – AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Family – F Model – 3 Stepping - 3
Ext. Family – F Ext.Model - 43 Revision - JH-F3
Instructions - MMX (+), 3D Now! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
Core Speed – 2612.1 MHz
Cache
L1 Data – 2 x 64 Kbytes
L1 Inst. - 2 x 64 Kbytes
Level 2 - 2 x 1024 Kbytes
Cores – 2
Threads - 2
и выдержки из PC Probe II:
Current Voltage – 1.2 V
Description – x86 Family 15 Model 67 Stepping 3
ExtClock – 200 MHz
Version – Модель 3, Выпуск 3
Кто,что скажет?
Последний раз редактировалось Sindbad 24.11.2007 23:35, всего редактировалось 1 раз.
с CPU-Z:
Technology - 90 nm
Cache
Cores – 2
Threads - 2
ExtClock – 200 MHz
Processor ID – 178BFBFF00040F33
Кто,что скажет?
У меня все то же. ИМХО и думать нечего, это как у меня- ADA5200IAA6CZ - 89Вт, хуже чем ADО5200IAA6CZ на 65Вт и лучше чем ADA5200IAA6CS и ADO5200IAA5DO. До 3ГГц пойти вроде должен, а может и выше, если повезет.
Вроде 1,35В. Убирать разгон неохота, т.к. потом гемора много - материнка хорошая, но довольно капризная.
Sindbad
Наиболее вероятно, что это все же ADO. А с разгоном как повезет. :)
Ну что же всем спасибо! До конца получается неясно,даже представить себе не мог,что такое может быть!Учитывая,что и автор статьи запутался,то,что говорить обо мне!Если кто нибудь узнает точно-хоть напишите.
Последний раз редактировалось Sindbad 24.11.2007 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Sindbad
Думаю, никакой новой информации не появится, все что есть уже изложили. Разве что ты посмотриш маркировку. :)
Sindbad
http://people.overclockers.ru/ivan1691/record4 -
ivan169@mail.ru
ivan1691
Прочитал,получилось у тебя классно!И это без замены системы охлаждения проца?Не пойму почему CPU-Z у меня не показывает некоторых параметров(core voltage,multiplier,bus speed.....)?Так у тебя 65Вт?А у меня?!Как думаешь?
ivan1691
Я так и не понял, где ты купил купил этот проц? "NRW Германия" - что это, интеренет-магазин, пожалуйста подробнее?
позавчера купил проц
ADA5200IAA6CZ
пишут на АМД, что это 89 ват, но он точно у меня Ф3 виндсор и точно подает на него 1.2 вольт. Вот так.
ПыСы: разгон 3120 на 1.3125 повышение напруги ничего не дает.
А я себе заапгрейдю : вместо 3500+ поставлю Х2 5200
Мне впарили вместо 2 МБ кеша (512+512 КБ), модель 4800+ x2 2500MHz stepping G1 65W Brisbane / MB Gigabyte GA-M57SLI-S4 rev. 1.0!
Как не пробую разогнать, то всё как-то не так выходит, помогите правильно разогнать!
Пожалуйста!
Пока рекорд разгона не впечатляющий: при 1,375 В. работал на частоте близкой к 2800 MHz.
+ 300 MHz это не солидно. :(
jaroslaver Напряжение мало, ставь 1.4-1.45
роБОТяга,
Извиняюсь если это предупреждение адресовано мне.
Просто я не дожидаясь статьи пытаюсь выяснить некоторые детали по разгону!
Бесспорно статья очень заинтересовала меня (я владелец процессора AMD 4800+ Х2 Brisbane). Очень жду продолжения этой статьи!
Хотелось бы чтобы вы подробно исследовали и мой процессор и его потенциал! По поводу кому он нужен? AMD очень востребован, и ненужно его протвопоставлять Intel. Они никогда не будут одинаково равны! Intel изначально делал хорошие и мощные процессоры, но и стоят они на порядок дороже AMD. Многие пользователи покупают старые процессоры, которые стоят в компьютерах, и они понятия не имеют, что есть 2-ух ядерные процессоры, а Intel или AMD им вообще паралельно. :) Просто политика IT индустрии душит в зародыше иных производителей кроме Intel! В прочем, как и Intel, nVidia и ATI в своё время вытеснили с рынка остальных производителей графических процессоров, и остальным пришлось использовать их чипсеты, на своих модификациях видео плат!
В общем пишите статью дальше, она больше чем востребована! Таких статей просто почти нет, а на форумах часто так запутают, что и не понять о чём речь!
Afx,
Тоесть я мало допитку поднял? На сколько максимально можно задрать HyperTransport?
У меня память Apacer DDR2-6400 800MHz CL.5.0 (поставил 2 хороших радиатора с тепло трубками ТТ),
до скольки желательно разгонять память? (около 928 - 932 MHz работала).
Последний раз редактировалось jaroslaver 30.11.2007 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
