Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Воронеж
metroid2 писал(а):
Отвал происходит не изза высоких температур а из за их разницы
а точнее из-за резких перепадов температуры и в этом плане имеют преимущество видеокарты с массивными кулерами (сабж в этом списке)
metroid2 писал(а):
,так как питальник расположен близко к чипу.
абсолютно не влияет, а скорее даже помагает, так как если чип резко нагревается(и расширяется) а плата ещё холоднаяи не успела расширится, получается сдвиг в месте припайки чипа...
_________________ AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
william blake писал(а):
извольте заниматься делом судя по профилю у вас с чсв проблемы
Ахаха братишка как тут посты лайкать? Или еще нет такой фичи? А, ну да, тут и на аватары ограничения и личных сообщений максимум 128, о чем это я размечтался(
Карта как зять! Ни дать ни взять! А разгонять смертельно опасно Если бы у пластины был контакт с водоблоками-было бы намного лучше! А так она живет своей жизнью и жизнь ее очень плохая. А этот радиатор врм хоть и медный, но обречен на перегрев. Он врм для одного чипа с трудом осилит, если сможет. А его на два поставили. Плюс он прям под вентилятором в глухой зоне Вангую выгорать будут похлеще 590х Еще неизвестно что там у титана, но походу не лучше!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2012 Откуда: Latvia
REAN1MAT0R писал(а):
janexz это как бэ намекает, что врм там в районе сотки. По твоему это норм?
нууу, как бе они пишут другое: Once we start to stress the GPU the thermals quickly change. Now we can measure thermals into the 10th of a degree precise. You'll notice that the VRM zone at the M3 position is running the hottest at almost 71 degrees C, that is really good.
Уж если 290Х для чипа 94 считается нормой(производитель дает гарантию нормальной работы), то что будет транзисторам у которых рабочий диапазон до 120, и даже это далеко не температура их "подыхания" а всего лишь верхняя температура при которой электрические характеристики(сопротивление открытого канала и скорость переключения) ещё соответствуют паспортным...
З.ы. Я не поклонник высоких температур, меня и 80 градусов по чипу напрягают(поэтому стоит вода)...
Последний раз редактировалось edal 09.04.2014 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
janexz писал(а):
Я вам выше показал температуры ГТХ690 и ГТХ590, как прокомментируйте? Одно и тоже, вам хуан мозг купил или что?
На 590 крышка на чипе - пролет, кстати до такой питальники 4850 одночиповых разогревались. На 690 картинка не грузиться. Факт в том что зеленые в большинстве случаев холоднее.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Egorich1987 писал(а):
А там 24гб не памяти, если не ошибаюсь+ все вычилительные способности, как у Титана имеются.
Лопнешь деточка . Там 2x6Gb. По вычислительным способностям лучше купить два титана за 2k, чем трехслотовую поделку с чуть меньшей производительностью за 3k зелени.
