Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 319 • Страница 15 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16  >
l33t_h4x00r писал(а):
Лень искать.Но я думаю как раз Квадро и Титаны всякие его поддерживают.Интересуют обычные игровые карты.
Квадро 200 без букв нет в природе. Значит речь в приведенной тебе ссылке, идет о обычных картах.
В чём тогда проблема у НВ написать это в характеристиках?У АМД 10 бит,а вот у нас 12..
Але, еще раз пишу - они в принципе не пишут подробных спеков на сайте. И это касается не только битности.
Novasiris писал(а):
Вот тебе вообще 12 бит по хдми:
Про то же самое пишут
that doesn't work in windowed applications -ie Photoshop etc .and that's the point,Nvidia really just needs to get its act together put out some credible current info. nasty nVidia
Ну эта тема правда за 15 год.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Так а в чём проблема указать битность РАМДАК ? А то АМД вот указывает.
AMD's non-professional consumer grade GPUs DO in fact support 10-bit per channel color.
All AMD Radeon & FirePro cards support 10-bit per channel color. Only Nvidia's Quadro cards support 10-bit per channel color.
In the AMD/Tom's Hardware Q&A
Как вариант - тут у них нет конкурентного преимущества.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 6
l33t_h4x00r ку ку покажи мне 10 бит в софте , типа нв панели ?
амд пусть заявляет что хочет , на заборе как говорится ...
тем более для активации нужен мон 10 бит)
RTX 5060 отрулила)
РАМДАК напишите битность и всё.
Так ты в нвидию и напиши.
походу Томсхардваре подтверждает что у игровых карт НВ цвет не 10 бит.
Походу? А мож он не подтверждает? Хотя, возможно. Но мне собсна пофик, т.к. у меня 8-бит, а тебе с 6-бит это очень важно.
Очень трудно определить высветленную гамму?
Так а что там в итоге было-то? У него не включился полный диапазон и он пошел лить сопли по форумам, или что?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
То есть АМД лжёт что в игровых картах 10 бит РАМДАК? Ещё раз, забудь про монитор.Речь идёт о картах.Только что читал на Томсхардваре тему где чел думает брать ли ему гтх970 и моник с 10-битной матрицей.Потомук что НВ даёт мутную инфу.
Добавлено спустя 55 секунд:
А мне то зачем?
Откудая знаю,это просто такой отзыв по факту другой гаммы.
Которые выводят изображение на монитор. Зачем тебе видеокарта без монитора?
А мне то зачем?
Ну здесь ты зачем это вопрос мусолишь, если тебе оно не надо :crazy:
Последний раз редактировалось K2K 20.04.2017 23:23, всего редактировалось 1 раз.
НВидиа должна отвечать за себя,какой у неё диапазон ,сколько она выводит.А мониторы будут отвечать за себя.Скопирую сам себя ещё
Писать ты им не хочешь, может тогда тебе в суд на них подать? Или думаешь решить вопрос на форумах? :D
Последний раз редактировалось K2K 20.04.2017 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Всё самому надо искать лол
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ne ... mi-2-0.pdf
Как обнаружили наши коллеги из c't, AMD использовала ряд трюков при работе с контентом HDR. Например, современные видеокарты Radeon RX на GPU Polaris в играх выводят кадры с 8-битной глубиной цвета вместо 10-битной на цветовой канал при использовании HDMI 2.0. Чтобы компенсировать отсутствующие два бита, используется метод фильтрации с учетом гамма-кривой, так называемой кривой восприятия. Это означает, что визуально пользователь не заметит цветовых градаций, хотя цветовая палитра HDR в данном случае не предоставлена источником, а рассчитана с помощью движка.
При передаче через DisplayPort 1.3/1.4 подобной проблемы не существует, но большинство телевизоров используют входы HDMI. DisplayPort обеспечивает достаточно пропускной способности, чтобы передавать кадры 4K HDR с 10-битным цветом, 60 Гц и полноцветным семплированием YCrBr 4:4:4. Что касается HDMI 2.0, то здесь все не так, по крайней мере, на данный момент. Семплирование снижено до 4:2:2 или 4:2:0. В момент объявления Radeon RX 480, первой видеокарты поколения Polaris, AMD говорила о полной поддержке 10-битного HDR с семплированием 4:4:4 и даже 12-битным HDR. Впрочем, не стоит забывать, что насчет поддержки HDR сегодня больше вопросов, чем ответов. Не всегда понятно, связана 8-битная цветовая глубина только с играми HDR или с фильмами HDR.
RTX 5060 отрулила)
K2K писал(а):
Так может тебе в суд на них подать? Или думаешь решить вопрос на форумах?
А мне то зачем?У меня сейчас АМД видео.Я просто вопрос задаю, а решается ли эта проблема галочкой в меню? Если они даже битность РАМДАк скрывают,при этом гордо заявля что с 200-ой серии они выдают 10-битный цвет..
А мне то зачем?
:lol: Давай еще раз. Ты недоволен якобы отсутствием информации, но писать в нвидию и вообще решать вопрос никак не хочешь. Так зачем ты этот вопрос мусолишь, если тебе оно не надо :crazy:
Пока видится, что эта проблема только у тебя, но у тебя сейчас АМД видео.
При чём тут ХДР и битность РАМДАК?
И вот это что? Может проблема была в проводе?Поэтому АМД передавала как могла?
I almost forgot. When I had my 970's and might be true for the 980ti the HDMI port is only 1.4b. Nvidia did a weird thing to allow 4k support on them using something like 4:2:2 for the color format. That might affect your options for your TV. Be careful if you try the different color formats, I can't remember if the timer kicks in to reset if you don't click yes on keep. I know I tried several till I found one that worked but can't remember if there were more steps involved.
Вот тоже претензии к НВидиа.
Про ХДР вопрос вообще не стоял .Игровые карты АМД держат 10-бит уже много лет.Когда этого ХДР ещё не было.НВИдиа по видимому - нет.
Так вот я не увернн что это есть 1) в играх 2) что это не эмуляция
Эмуляция полного диапазона? :facepalm: Открой уже вики и узнай наконец, о чём ты тут вторую страницу пишешь.
Я недоволен? Я это пишу как факт по инфе с других форумов.
Это проблема у парня который купил гтх1060.Я его пост просто привожу как такой вот отзыв.
Добавлено спустя 46 секунд:
BaiHou писал(а):
муляция полного диапазона? Открой уже вики и узнай наконец, о чём ты тут вторую страницу пишешь.
Да фиг его знает что они там могут придумать.Эту проблему признала НВИдиа и сделала галочку в драйверах гдн-то в 14 году.Проблема известна с 2006 года примерно.Походу НВидиа сдела ещё 1 галочку в дровах но в другом меню( ну или переместила)
Конечно ты. Ты ведь пишешь за отсутствие информации и высказываешь недовольство. Разве нет?
Вон оно чо. Ты лазишь по сети, собираешь проблемы юзеров с нвидиа и тут их мусолишь приправляя своими догадками. Так-то я понял, что оно тебе не надо :haha:
Эммм,как тебе попроще обьяснить.. я не недоволен, понимаешь? А то что инфа мутная пишут на форумах.А томсхардваре прямо пишет,по крайней мере на тот момент, - 10 бит АМД держит и проф и игровые карты.У НВ - только Квадро.
Этот комментарий просто был в какой-то теме которую я недавно читал.Я их специально не ищу.И я не приправляю только догадками.Я сопоставляю в том числе и факты.
Если я что-то предполагаю - я так и пишу.
П.С. Ещё некоторые думают что я не понимаю что пишу.Я понимаю, цветовой диапазон это одно , битность рамдак - другое.Я просто указал,что
АМД 1)указывает битность рамдак 10-бит. 2) диапазон судя по всему полный (?)
Нвидиа 1) скрывает(неуказывает) битность рамдак 2) диапазон правится(?) галочкой . (? - правится ли в играх)
Эти темы относятся к цвету и вообще качеству картинки.
Вроде как написали простая переименовка,а нефанаты жЫфорсов так запереживали :D
Что тупишь , у тебя интол ? 007deniska ©
sergtrav писал(а):
А, уже условия пошли, анон? :lol: Кто же тебе виноват, нормальные люди давно слили это недоразумение и купили 480/1060, крайне мало потеряв в деньгах, и только самые стойкие поклонники хуанга продолжают искать игры, в которых потребление памяти меньше 3,5гб. В следующий раз слушай старших, чтобы не нужен был огнетушитель.
Какие условия? Это ты тут втираешь дичь про 3,5 :pardon: ...и нормальные люди если и слили "недоразумение",то взяли 1070,а не поменяли часы на трусы. А ещё нормальные люди вполне себе спокойно сидят на 290ых с 4гб.И тупо на ступеньку роняют текстуры,где не хватает.Впрочем, тоже самое приходится делать и нормальным людям с фурами. :D
sergtrav писал(а):
Кидай друзьям своим, у меня была 970, я лично видел, как загрузка памяти останавливалась на 3,5гб и ни в какую не хотела идти выше, даже если игра начинала фризить из-за ее нехватки. Watch dogs тогда была замечательным примером.
на смотри,сказочник...останавливается у него на 3,5 :haha:
Watch dogs
:facepalm:
2500К/Sab-P67/Ninja 3/Corsair 2X4 Gb/Gigabyte GTX 970 G1 GAMING/M4-64 Gb/ Hitachi 2 Tb/Corsair 750w/CM 690-II/1920*1080 Asus MS 238H 23"
Просто они случайно оказываются в тех местах, куда Вы случайно заглядываете.
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Фото: 12
SK.art писал(а):
Мда... Компания АМД уже второй год нет ответа картам хуанга 1070/1080.. :mad2:
Выход GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1070 состоялся 27 мая и 10 июня 2016 соответственно (С)
в будущем живешь?
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
F@tality писал(а):
Вам G92 напомнить ?
8800 GTS, 9800GTX, 9800GTX+, 450GTS
только не 450, а 440, затем 530 и 630 - дальше не отслеживал, но подозреваю что и щас этот чип в затычки лепят.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
tvrock писал(а):
RX 480, 580 по своим качествам это переименованная R9 290, только медленнее и прожорливее ее.
болеете?! :D
