Куратор(ы):   iliapan
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 491 • Страница 16 из 25<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 25  >
ага, то есть скорость wan уже не имеет никакого значения? кстати в этот раз тоже использовался спидтест для локальной сети? :D :haha:
по мне лично всё равно, кроме падения скорости, и нестабильной работы больше от dd-wrt нечего ждать, универсальность всегда очень плохо сказывается на каждом взятом в отдельности роутере, тоесть по моему мнению лучше искать при необходимости другие прошивки и тестить, данную альтернативу вообще не использовать.
это очень спорный вопрос, у кого как, в моих случаях ддврт только улучшала ситуацию с ужасными заводскими прошивками
да и опять же, вопрос был к автору, почему не произвел исследование?
а где же тест в p2p сетях и скорость работы с веб страницами управления роутером при полной загрузке
Jчень даже неплохо.
ну и ещё обзацы... как всегда в версии для печати оторваны.
Увеличивалась ли мощность передатчика?, и как при этом ведь для помехоустойчивости ведь 11дБ это мягко говоря не мало... :shock:
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Я для себя выбрал тест роутеров, в том числе ДСЛ
- открываем один поток мультикастового ИПТВ
- открываем торрент с установками, полученными установщиком
- открываем одно окно флеш онлайн видео, с ютуба например.
- пытаемся неативно серфить.
Тут процику с ОЗУ и наступает полный и бесповоротный.
У кото-то слегка, но часто полный финишь.
Например, часто зикселевский РТ2 на второй-третьей минуте теряет флеш-ролик. Файл не найден и все.
У прочих ИПТВ падает в мозаику.
И это при отключенной фильтрации всего и вся.
TSC! Russia Vice-captain
Альтернативные прошивки на современных роутерах
Одна прошивка DD-WRT - это единственное число, а не множественное.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
к сожалению, для меня несколько запоздал материал. имел головную боль с этим "чудом" на ТР-линковском роутере.
нужно быть больным на голову (или линуксоидом, что суть одно и то же), чтобы ставить этот кусок говнокода на свою железку.
убил 3(!!!) дня, пытаясь поднять русский дуал РРТР через ВПН на этом гомне.
от всего русского DD-WRT сообщества помощи - ноль - куча страниц вопросов без единого ответа.
самая засада в том, что добрая половина железок после апдейта на эту радость нормальным образом ОБРАТНО НЕ ПРОШИВАЕТСЯ.
огромное спасибо доброму американскому дядьке, который подсказал обратную прошивку (ДА!!! люди специально написали прошивку!!! единственно за тем, чтобы снести ЭТО)
еле еле прошился обратно. поставил последнию официалку с ТР-линковского сайта (даже на русском языке), настроил за 5 (!!!) минут - все работает как часы.
ЧТД.
Ланчей даром не бывает ©
по моему скромному мнению в "доработке напильником" нуждаются лишь Д-линки, остальные производители (с которыми имел счастье поработать) и так вполне неплохо работают.
ЗЫ. в топку DD-WRT
Фото: 8
Толку от этой прошивки если она тормознее обычной? И где тесты WAN-LAN, LAN-WAN а так же при использовании VPN соединения (самое зло для роутеров).
Что такое "роутерах"? ... да еще и в названии статьи.
Вы не знаете, что значит слово 'жаргон'?
Rodyanin
ты не один мучался, я не мог норм настроить иптв, роутер был неадекватен выставленным настройкам dd-wrt, после чего была снесена, конечно пришлось поискать прошивку возврата.
На родной прошивке месяц поработал (n16), потом начал почему-то периодически падать wifi (чтобы заработал, надо было заново применять настройки, ничего не меняя). Решил поставить прошивку энтузиастов (доработанная прошивка Олега).
http://wiki.vectormm.net/index.php/Прошивка_энтузиастов
Железо действительно сильное у N16. Rtorrent включен постоянно, веб-сервер тоже (а также куча других сервисов, вроде ftp, samba и т.д.) Как глоток свежего воздуха после родной прошивки, очень доволен =) глюков пока (за 4 месяца) не заметил. Так что советую.
Да не дрогнет рельса в твоей руке!
ЗЫ. в топку DD-WRT
"В топку" - это зря. Этим самым длинкам он определённо нужен. Остальным - не знаю, но длинки, имеющие неплохое железо и мерзкую штатную прошивку, от *WRT выигрывают очень сильно.
А как же великий и ужасный D-Link DIR-300? он легенда рынка роутеров, и мне было бы интересно почитать о его скоростях итд.
AMD Phenom II X4 955 'Black Edition' OC 4100 Mhz
Asus M4A79 Deluxe
XFX 9800GTX
Zalman CNPS10X Flex + Deepcool UF140
DDR-2"no name"800 MHz
Какая-то бестолковая статья. На альтернативные прошивки переходят либо из-за кривизны родной прошивки, либо из-за дополнительного функционала. Автор просто описал стандартные настройки DD-WRT и сравнил скорости, про все остальное ни слова. Например, плюсы и минусы заводской прошивки и DD-WRT на Тплинке 1043 для простого пользователя:
заводская:
+ простая настройка dual access
+ IPTV
- нет порт форвардинга= пассивный режим в DC
- низкая скорость USB
- нет поддержки принтеров
DD-WRT:
+ есть порт форвардинг
+ высокая скорость USB
+ встроенные самба и фтп
+ поддержка принтеров
+ возможность установки дополнительного софта (торрент клиентов, NFS, DLNA/UPnP и т.д.)
- сложность настройки
- не умеет IPTV, надо ковыряться
Откатиться с DD-WRT на заводскую прошивку можно из веб интерфейса, описанный автором метод слишком муторный. Интересно каким способом мерили скорость Wi-Fi - 133 Мб/с вызывает сомнение.
ЗЫ. в топку DD-WRT
Да здравствует Tomato! :dance:
можно... наверное... в розовой стране голубых эльфов.
то есть есть вкладка, есть вшитый апдейтер, который прекрасно апдейтит сам DD-WRT, но на моей лично железке (и далеко не только на ней) тупо отказывается шить родную прошивку.
причем в отдельном случае помогает только хардварный мод.
мне, к счастью, помогла обратная прошивка.
можно залить прошивку от старшей модельки - там есть. все работает.
Без теста наиболее популярных на территории РФ альтернативных прошивок от Олега - http://code.google.com/p/wl500g/ статья получается неполноценной.
Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Это там где дуал пптп 3 дня настраивается и не работает гугл? Естественно, надо сначала откатываться на специально переделанную прошивку (как и в методе, который описан в статье), а потом перешиваться еще раз на последнюю заводскую.
Не знал, старшая модель это какая? Все равно это не отменяет минуса родной прошивки.
