Видяха другая, но и разрешение не видяховское. Средний и минимальный больше, максимальный меньше.
видяха от другово вендора, в статье 6Mb йорк, а у Вас 12Mb. характер графика иной - либо версия FC2 другая(у меня без патча), либо... аэро не работает. даже что за ось на видно на GPU-Z. низачет.
интересен именно резалт cure72 - у него 6Mb Q9XXX и видик почти как у меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: ДВ регион
Everlast82 писал(а):
Медведь писал(а): Все понятно , феникс просто на x64 венду пересел, а амд лучше бустится в х64 чем квады.
кстати это вариант Слабое место процессоров Core 2 Duo – работа в 64-битном режиме? Цитата: Например, согласно публикации сайта behardware.com, по данным бенчмарка Cinebench 9.5, осуществляющего финальный 3D рендеринг, переход от 32-битной версии приложения к 64-битной даёт увеличение производительности в 11.5% при использовании процессора Athlon 64 FX-60 и лишь выигрыш в 4.6% при использовании системы, построенной на базе Core 2 Duo E6600. Благодаря этому даже достигается превосходство Athlon 64 FX-60 над Core 2 Duo E6600 в 64-битной версии этого теста.
Совсем не вариант, если-бы были проблеммы с х64 то они были-бы в любой х64 ОС, а х64 игр я ещё не видел
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2008 Откуда: РФ Фото: 9
Статья хорошая. Во первых - наконецто использована х64 операционная система. Во вторых давно уже всем твержу что в современных играх процессорозависимость высокая, но не пиковой производительности а кратковременной, т.е. прямая зависимость от распараллеливания задач и быстрого доступа к памяти. Фактически самое узкое место в ПК до сих пор остается память, её задержки и доступ к ней. Именно поэтому corei7 быстрее всех во многих мультиплатформенных играх так как в консолях слабая пиковая производительность железа но очень толстая и низколатентная шина между компонентами. Феном 2 уступает по кратковременным задачам corei7. Поэтому жду следующей статьи где будет сравнение квада, фенома и коре7.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
Uncle_Johan писал(а):
феном 965 всёж быстрее чем q9500, и это факт, но q9550 на равной частоте с 9500 не оставляет шансов даже феному 970, при том что разница в герцовке меж ними весьма приличная, это наводит на определённые размышления.
в смысле? на какие размышления это может наводить если такое наблюдается только в одном фаркрае, а в других играх феномы обгоняют даже топовые 12 мб йорки
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Тесты бы увидить. Точнее заверашающий тест. Чтобы Феномы 2, не порезанные Йорики и конечно же И7. Заключительное такое тестирование, раставляющее все точки. А то получается что выводы делать по ранним тестам нельзя.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/29800 "Игровая производительность Как известно, реальная производительность платформ, оснащенных мощными процессорами, в играх в подавляющем большинстве современных игр определяется графической подсистемой. Именно поэтому при тестировании процессоров мы стараемся проводить испытания так, чтобы по возможности снять нагрузку с видеокарты: тесты проводятся без включения сглаживания и с установкой далеко не самых высоких разрешений. То есть, полученные результаты дают возможность оценить не столько уровень скорости, достижимый в системах с современными видеокартами, сколько то, насколько хорошо проявляют себя процессоры с игровой нагрузкой в принципе. Следовательно, основываясь на приведённых результатах, вполне можно строить догадки о том, как будут вести себя процессоры в ближайшем будущем, когда на рынке появятся новые поколения графических ускорителей." опять видюха относительно слабая -5870 опять боимся в нее уперется?! это уже неигровая производительность а какаято "полусинтетическая". неужели нельзя взять SLI из 580 и прогнать в 1980х1200 в DX11 со слаживанием в экстримальных настройках графики вот тогда можно сравнивать игровую перспективность всей ПЛАТФОРМЫ, а не "арифметическую" производительность ядра ЦПУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Gliese 581 писал(а):
Наконецто мы узнали правду
Просто смешно. Если бы камни АМД были на самом деле быстрые, эту правду мы бы знали "не наконец", а уже давно. Проблема в том, что они не быстрые, потому и "правда" добиралась до нас так долго.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2008 Откуда: Севастополь
тесты процессора на 1920*1080 это не тесты процессора а видеокарты. На графиках не будет видно разницы между быстрым и медленным ЦП, либо если она будет видна, то разница будет незначительная, и графики будут непонятные. Процессоры надо тестировать именно в 1280*1024, AA & AF off
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Подождем.. винда 7 64 бит.Аэро не переношу. Тащусь от стиля хп.. но так как в семерке его нет, то классический Екзешник фаркрая 1.01. С патчем это или нет не вкурсе. Игра чисто ради теста живет.
на размышления о необьективности данного материала, или проблемности в конфиге s775, или неправильности параметров автоматизации тестов у автора, ещё непонятно почему в Borderlands, Crysis, Far Cry 2, Kane & Lynch 2, Mass Effect 2, Need for Speed SHIFT, Prototype, Splinter Cell - Conviction, у Phenom II X4 965 BE - 3400 МГц Phenom II X4 810 - 3400 МГц и Phenom II X3 720 - 3400 МГц выдают абсолютно одинаковый результат как близнецы, а местамми и Core 2 Quad Q9500 и Core 2 Quad Q8400 при разных параметрах шины и кэша, процессоры то вроде разные, в видик упёрлось ? или скопипастил случайно 3 раза ? почемуж с повышением герцовки цпу результаты стали выше ? или упёртость видика подвинулась ? в Borderlands в 1920 х 1080 на 3400 так вообще: от увеличения ядер процессора AMD идёт прирост производительности а у q9500 падение ? может кваду наоборот ядер поубирать надо чтоб быстрее было ?, в вобщем много непонятных моментов в материале.
А в других тестах современные целероны обгоняют когда-то топовые пентиумы, да и не топовые это ёрки, топовым был QX9770, ну и герцовочку бы уровнять для наглядности у каво что толще, и годаздо уместней было вместо q9500 использовать q9450, цена на них одинаковая, но последний более полный также как и 965 BE по отношению к X4 810, а вместо Q8400 использовать Q9400.
_________________ Новый глюк хуже старых двух!
Последний раз редактировалось Uncle_Johan 21.12.2010 11:32, всего редактировалось 3 раз(а).
На тему того, как x4 965 сливает йорикам http://www.ixbt.com/cpu/cpu-2009-itogi.shtml Игровое 3D X4 965BE 112 попугаев Q9650 109 Q9550 107 i5 750 115 Интел быстрее только начиная с i5 750-760
В общей диаграмме 965-й 123 попугая Q9550 114 Q9650 117 i5 750 120
не в материале а в процессорах. В случае квадов сокет 775 падение производительности теоретически, на мой взгляд, возможно если не забывать что это "склейки" а многопоточные игры(которые к сожалению только сейчас начали активно появляться) передают данные между ядрами.(по шине фсб) В этом случае шина фсб может оказаться бутылочным горлышком так как как я уже говорил по этой шине идёт также "общение" процессора с памятью, чипсетом(а значит видеокартой). Т.е. возможно в случае с775 иногда эффективнее выполнять вычисления на двух ядрах чтобы не перегружать шину фсб имхо.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
топовым был QX9770
для меня топовые йорки это йорки с 12 мб кэша а числовой индекс или частота - неважно.
Uncle_Johan Не факт. IPC у интела выше, но у АМД контроллер памяти встроенный и кристалл монолитный(не надо извращаться чтобы в соседский кэш залезть). В чисто вычислительных задачах интел будет быстрее, но там где идёт активный обмен с памятью - еще неизвестно кто кого. Хотя i5 тут уже вне досягаемости будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: Москва
Прогнал вчера квад и феном на частоте 3ггц, винрар,фотожоп,кодирование аудио-виидео,игры что были - nfs shift, сталкер, кривис, код - квад везде быстрее причем на шине 266 и ддр2 533 он быстрее чем с ддр3 1066 Так что буду и дальше смотреть на все эти графики (с разных ресурсов) потехи ради я уже давно понял - хочешь чего-то выяснить для себя - делай это сам и другим советую самими тестить в тех режимах в которых работаете/играете ибо походу сильно индивидуально все это.
