Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 481 • Страница 16 из 25<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 25  >
Ахаха, фанатики амд по ходу не ожидали от nVidia такой засады и теперь негодуют и пускают слюни.
Карта получилась просто шикарна, но покупать ее все же не буду, так как осенью выйдет настоящий топ GTX780, а 680 выпустили что бы заткнуть фанатиков амд))).
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Последний раз редактировалось donnerjack 23.03.2012 22:26, всего редактировалось 1 раз.
3.16. Фанатство. Неделя
Про куду все обзоры молчат, вот разве что:
Видать, ждем необрезка.
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
Если не двухэтажный DVI, то двухярусный 6-pin делают установку Accelero Xtreame Plus без уродующей рихтовки радиатора невозможной. А жаль. В остальном видяха понравилась, по ценам - надо поглядеть через 1,5-2 месяца. Да и сырость и глюковатость дров может объясняться заточкой под макс перфоманс в ущерб качеству и стабильности. Надо тестить на финальных дровах.
podvodn1k писал(а):
Но все же жаль эра, когда новые видюхи были в 2 раза быстрее прошлого поколения канули в лету.
Это была не эра, а пара исключений из правила.
Jose Marti
6800/GT/Ultra, 8800GTX/Ultra, GTX280, GTX480, HD4850/4870/4890, HD5850/5870 - все эти карты имели прирост производительности относительно прошлого поколения до 2-х раз.
По сабжу - GTX680 интересный аппарат, узкое место только в шине. Жаль тестеры не юзали 8xS, 16xS сглаживание в тестах, было
бы интересно посмотреть на просадку относительно 4х.
Интересно будет поглядеть на карты с альтернативным дизайном РСВ и альтернативными С/О.
все правильно Джордан писал - успех зависит от цены. пока цена не опуститься смысла нет в карте
BattleTag® elrick#2916
Почему результаты тестов опять радикально отличаются от буржуйских?
MSI Z68A-GD55*-*Core i5 2400@3780Mhz*-*HIS IceQ Turbo HD7870*-*8Gb DDR3 Samsung 1333*-*Samsung HD103SJ*-*Sirtec EP-700-BR 700W
может драйвера разные
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Потому что тут разгон более правильный и вольтаж у 7970 бывает разный и от удачности чипа зависит. Вот и разные результаты. В том же 3DMark 11 у 7970 1300/6000+ GPU Score бывает 3200, а у других 4000. Почему такая разница не могу понять, но это так. Можете на hwbot просмотреть все результаты. Так вот по этому думаю и в обзорах результаты у всех разные)) Толи драйвера так штормит, толи хз.
Overclockers 4ever
Фото: 17
Мужики, чёт я не много не понял. У неё штатная частота уже 1Ghz получается, а разгон как происходит? Т.е. сдвигаем планку TDP видеокарты и этот GPU Boost автоматом гонит частоту или как? #77
Jose Marti
James_on
GeForce GTX 680 мы разгоняли с помощью единственной утилиты, которая сейчас поддерживает Kepler, — EVGA Precision X 3.0 Beta 20, да и то не без проблем. Вручную выставить напряжение GPU она как бы позволяет, но на самом деле это ни на что не влияет.
В целом GPU Boost сильно осложняет жизнь оверклокеру, меняя частоту и напряжение непредсказуемым образом. Кроме того, есть ограничение на потребляемую мощность, которую пока можно увеличить только на 32%. Поэтому если одновременно с процессором разогнать и память, то GPU Boost уже не будет так сильно поднимать частоту. Наконец, при перегреве Boost Clock тоже падает.
Мы проверили два разных варианта разгона, увеличив лимит энергопотребления и обороты кулера до максимума. Предельная базовая частота GPU, на которой карта была стабильна, составила 1086 МГц. При этом в бенчмарке Unigine Heaven Boost Clock достигал 1152 МГц, а напряжение на ядре — 1,175 В (базовое для режима 3D — 1,062 В). Второй вариант разгона: дополнительно увеличить частоту памяти на 460 Мгц — 6928 МГц эффективной частоты. В таком случае Boost Clock поднимается только до 1139 МГц.
Судя по графикам, в большинстве игр больший прирост производительности обеспечивает разгон GPU совместно с памятью. В целом большого эффекта от разгона нет: повышение частоты малозаметное, а в штатном режиме работы все равно трудится GPU Boost, отнимая хлеб у оверклокера.
http://www.3dnews.ru/video/626473/index2.htm
Еще один тест, в отличие от теста предоставленного на сайте overclockers данный тест беспристрастен.
Последний раз редактировалось donnerjack 23.03.2012 22:10, всего редактировалось 1 раз.
3.1, 3.14. Клевета, 2 недели.
Фото: 17
dempsey странно, на overclockers как-то нормально отнеслись к такому типу разгона, мол, ничего не мешает.
Jose Marti
coma15 писал(а):
красные, поясница не болит ??????
Дык разрыва то не было...
+/-50Вт разница в энергопотреблении не сильно заметна. А разницы в скорости, как например между 8800 и HD38*0 здесь и нет...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Самый интересный тест имхо у хобота получился - там хорошо проехались по узкой 256бит шине.
Мне Вот интересно как карта будет терять в производительности при активации сглаживания 8x или 16x.
Последний раз редактировалось dempsey 23.03.2012 11:09, всего редактировалось 1 раз.
обзор читали? там в разгоне 315 против 436 :D
беспрецедентно стойкий ждун ©
Jose Marti
niksys писал(а):
обзор читали?
Читал.
niksys писал(а):
там в разгоне
У каждого тестера свои цифры и свой разгон.
На дефолте разница 50Вт, вот и будем от нее отталкиваться. Затем, обладатели подобных карт уже давно имеют БП 750-1кВт и эта разница в 50Вт - ниочем.
название форума читали? заставляете употребить избитое клише :D
Jose Marti
niksys
Не включайте дурака, ну будет разница в 100Вт и что? Небо на землю не упадет. Киловаттники продаются за 4700-5300руб.
Фото: 18
dempsey писал(а):
dempsey
согласен, цифры энергопотребления у каждого обзорщика свои и разница болтается в пределах от 10вт до 50вт, но это естественно ибо у 7970 3гига, потому чуток поболее хавает.
нет там 50ватт разницы в дефолте в играх,в каждой игре по разному
можно сказать что 7970и 680 практически одинаково жрутт ватт
http://www.pcgameshardware.de/aid,87390 ... t/?page=19
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
