Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Иван555 Не надо слушать "великих гуру" у которых фазы по количеству проводов в разъёме считаются и фпс-ы зависят от версии PCI-E 1, 2, 3. Я тут погонял бенчи своего конфига и пришёл к выводу, что проц у меня ещё о-го-го. ФПС-ы не меняются от частоты проца. Значит слабое звено видюха. Пробовал 560Ti, совсем другой результат. Пропускная способность PCI-E 1.1 хватит для любой видюхи. Разве мульти ГПУ может просесть.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Но всё же думаю HD7870 гораздо больший торт, нежели 660я, т.к. Радеон понадёжнее в разгоне, побыстрее и попроще. Но это моё личное мнение, в "гуру" не записывался опять же.
откуда такая уверенность? Работать-то будет любая ВК в любом PCI-E, но вопрос в том - как она будет работать и на какой скорости. 3е поколение уже будет чувствовать себя тесновато в 1.1 писиай-Е. Горлышко процессор-чипсет ещё Уже, питания по шине маловато и т.д и т.п., во 2е поколение PCI-E у 775го чипсета уже можно втыкать ВК PCI-E 3.0, но опять же не "флагманов" и не "бутербродами". Кроссфаер так и вовсе выше чем на HD4870 не соберёшь...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
ExugHblu мне такие "мамки" не попадались чета - P45/DDR3, хотя должны быть... И как раз гуру в этих вопросах утверждают, что быстрее с этим чипсетом работает DDR2 с низкими таймингами. Даже если поднять fsb до 400MHz, то процессору достаточно две планки 800MHz DDR2 работающие в Dual mod, т.к. 800MHzх2 планки=1600MHz=4*400MHz. Квадро памяти на этих чипсетах точно нет. Конечно шину памяти лучше иметь пошире, но ту же DDR2 можно спокойно поднять до 900-1000MHz и с лихвой перекрыть потребности проца при fsb_400MHz. Меньше чем нужно процу лучше не ставить само собой. Может где-то на заоблачных 500MHz по FSB понадобится DDR3, причем скорее всего её будет хватать за глаза без всякого разгона - (1066*2=2132/4=533MHz по FSB это уже не шутки.)
в вашем случае конечно лучше поискать с DDR3 "мамку", т.к. цены на DDR2 очень высокие даже на б/у, хотя если вопрос в скорости...
Добавлено спустя 1 час 11 минут 41 секунду: мне вот интересно, как с чипсетом который официально держит максимум 8GB памяти(2х4GB), можно юзать 2х8GB=16GB? В последних прошивках БИОСа разлочили чели? Простите за "тупой" вопрос, просто ни одна Р/G41 не попадалась, а новую брать кагбэ лол... И информации про них в сети - ноль.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Где ты видел, чтобы было 2*8ГБ на P/G41? Хорошо если с 4 гиговыми заработает, G41 вообще либо 2 двухсторонние либо 4 односторонние понимает, общим объемом не более 8ГБ.
Harrys77 писал(а):
прибавит конечно воткнул GTX580, так прибавило конкретно. Вчерась обошел в MSI Kombuster`е 8ми ядерный АМД с двумя 6950 в кроссе, лол надеюсь шо это случайно вышло
Вот сам же пишешь:
Все познается в сравнении. Даже FX-8320@4.6 в сравнении с i7-2600@4.6 в играх пасует на GTX580, а вы древний LGA775 пытаетесь возвысить))). Конечно будет быстрее, но насколько.
Вот например MSI P45 DIAMOND на ней доступна ддр3:
У меня была такая там ддр2:
#77 В соответствии с мануалкой к ней была доступна память с 1200 частотой, и максимальный объем равнялся 16 гигам. На деле же моя ocz gold edition pc2 8800 выше 1к подниматься на ней нехотела (впрочем как и у других обладателей).
ExugHbluу меня лежит ASUS P5B в шкафу, хороший чипсет был, но он ещё старше Р35 того же. Разгоняются лучшие его представители очень достойно, моя скромная P5B с C2Q_Q9300 на борту, преодолевали спокойно 400MHz по FSB, ну а топовые так и вовсе чемпионские высоты брали, но вот видяшку опять же туда мощную не поставишь никак. Если только камень нужно раскачать, то имеет смысл, а вообще это под Pentium D были "мамки" ходовые. И чета не припомню у них DDR3 в архитектуре...
Asus Commando specification 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory Dual channel memory architecture то что в последних БОИСах под эти материнки ASUS ввёл поддержку FSB1333 и неофициально FSB1600, это фахт. Правда немного кривит частоты памяти, но в быструю сторону, не занижает то есть.
дык я собсна о том же, что в G41 нет смысла 2 планки по 8 гигаметров ДыДырТре втыкать, не буит фунциклировать.
775й за время своего существования пережил неимоверное количество чипсетов и модификаций (несколько десятков!), потому-то 775й семьсот семьдесят пятому рознь последние его представители вполне еще соответствуют многим современным требованиям.
cure72 угу, уж всяческим селеронам и пентиумам до квадов не дотянуться пока никак, у них другие задачи
И погоняв всякие бенчи и игрульки в течении почти недели на Q9500/GTX580 со всей отвесвенасью заявляю - подходят они друг дружке, как нельзя кстати. Если квад тянет игрулю, то 99% шо 580я потянет её на максимальном 8х. Ну а ежели квад игрулю невытягивает на максимуме, то и одной GTX580 вопчем тоже обычно уже на такую игруху не хватает, так что паритет полный. Чуть снижаешь нагрузку на проц и печке ставишь 8хMSAA или чуть выше, тогда вытягивает всё довольно бодренько. В FarCry2 особенно показательно - печ580 тянет 8хMSAA+UltraHigh ровно на той же скорости, которую способен развить в этой игре квад Q9500+10%ОС. Причём 580я тоже не дефолт...
andrei76G45 отличается от Р45 только наличием встроеной ВК Intel HD3000, которую можно легко отключить в БИОС, в остальном они полностью идентичны, так же как и Р43/G43. Высказывание motnahp в адрес G45 указывает лишь на его некомпетентность в вопросах чипсетов.
А видяшку вам можно установить и посерьёзнее чем 7750/7770. Но это уже дело хозяйское...
cure72 это какие же? У меня оба есть, говорю не по наслышке - они ничем кореным образом не отличаются. Могут быть отличия внесённые производителем платы, но это касается только всё той же DDR2/DDR3 и перефирии. У меня например на G45 мамка более навороченная и памяти она держит на 4ГБ больше, чем Р45.
То что у Р45 можно разделить PCI-E на два разъёма по х8 актуально только для кроссфаера на HD4870 или ниже, то есть уже имеет мало значения в данный момент. Сейчас в покупке этих ВК смысла совсем мало. И тогда уж лучше поискать Х48, у которого два слота по х16 версии 2.0
cure72 писал(а):
2) Ограничение на разгон по шине
откуда такая инфа? Где можно посмотреть-потрогать это ограничение?
Последний раз редактировалось Harrys77 11.02.2013 11:23, всего редактировалось 1 раз.
