Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 16 из 17<  1 ... 13  14  15  16  17  >
Фото: 6
ultrafx писал(а):
У Интел влияние памяти на результат не меньше
Канальность
#77#77
Латентность
#77#77
Olegdjus
Интел просто может в 4000+ на ДДР4, а АМД, как я понял, не может.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Sunstr1der писал(а):
tsaMolotoff
без проблем
Большое спасибо, многое становится ясно. Для интересу, попробуйте поставить тайминги от самсунга (они намного более ослабленные, есть в том же посте, где архив), интересно, получится ли дойти до гигагерца на 1.25В
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
Фото: 6
Только вот не все на ней сидят, верно?
2х8Гб DDR4 Corsair 3333 1T
А надо? Смотри с таймкодом тест зависимости производительности от изменения одной только частоты ОЗУ (таймиги подбирались так, чтобы временные характеристики таймингов были максимально близки)
это уж точно, я когда увидел даже подумал, что это уже правленнные, а вообще в стоке на хуниксе читы получается включены :D
Мемbеr
Фото: 85
Skylake i7 писал(а):
у интела всё отлично с кп , это не сырое подделие от амд .
Еще одна жертва "Intel память не нужна".
Держи - https://youtu.be/43g3OTK2AbE?t=301
Я понимаю, что тебе сложно сходу понять, что там, я тебе помогу:
7700K в разгоне до 4.8GHz с 2133 памятью уступает стоковому 7700K с памятью 3000 на 143/124=15%. Внезапно, да?
Статус: В сети
Фото: 12
да да да верю аж 30 фпс разницы от памяти лол ,не смеши мои тапки , тайминги хоть известны , или опять не смогла?
бред специально для :crazy:
RTX 5060 отрулила)
Фото: 6
Skylake i7
Частота+тайминги
#77#77#77#77
+23%, +18%, +25%, +27%.
Вообще память не играет роли
Статус: В сети
Фото: 12
Olegdjus так что вк можно не менять , купил выс. скоростную память и +30 фпс ,
дичь какая то
RTX 5060 отрулила)
Фото: 6
Skylake i7, ну а тебе отсутствие разницы в производительности между 2700X и 9900к при упоре в видеокарту ни о чем не говорит?
Если упор не в видеокарту - спокойно. Как и у Ryzen.
Но ты сам писал
Про тестеров я ничего не говорю. Сравнивать разные процы по частотам ядер/озу не совсем корректно. К слову, Ryzen лучше утилизирует ПСП, но сливается в задержках
Совершенно верно. Но ты сам писал, что :
Olegdjus писал(а):
Спрашивается - зачем? С какой стати тестер должен снижать предельные для системы настройки. Может еще и количество каналов уравнивать?
Добавлено спустя 52 секунды:
Olegdjus писал(а):
А надо?
А как же справедливость ? *сарказм* :D
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Я вот думаю, а будет ли такой профит олт ОЗУ, если видеокарта - не 1080ти ? А по-проще ? Ну, там, вега 56\ГТХ1070 ? Или все упрется в видеокарту настолько, что профита не будет видно ?
Это давно известно, как мне кажется, всем.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Совершенно верно. Снижение частот для того же 9900к до 4 ггц - тащит за собой снижение еще и кучи параметров. В итоге тестируется не 9900к - а совсем другой процессор.
Я вообще не понимаю, о каком IPC идет речь, когда тестируют даунклокнутый процессор от интела - и разогнанный в тряпки от АМД. И у них получается равный IPC или даже у АМД немного выше.
Считаю, что такие сравнения некорректны и невалидны.
Хотите потестировать IPC - снижайте у обоих процессоров частоту до 1 ггц тогда. Что уж. Хотя тоже получится ерунда имхо.
Я вообще не понимаю
мы это уже поняли
о вот таком https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_cycle
ну что за ересь. Да хоть до 500 мггц снизь, число инструкций за такт останется неизменным. Основное условие чтобы частота была ОДИНАКОВАЯ, и не важно 4ггц это или 500 мггц.
зависит от игры же, вот тебе на веге хитман 2 dx12 ультра+1080п, 28% по минималке
3466vs2400
Я еще увидел разницу в среднем ФПС в 10% (90 фпс против 100 фпс). Т.е. разница все равно есть, и приличная. Чудесато !
спасибо … поставить тайминги от самсунга
не за что. может быть попробую.
тоже сравнил и удивился ) насколько я понял, некоторые параметры прям сильно отличаются
мягко говоря...не удивительно, что хуникс не гонится :D блин мне теперь интересно, куда поедет хуникс на таймингах самса :crazy:
Фото: 6
возможно никуда не поедет, т.к. разрабы не дураки и тайминги не случайны.
Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Фото: 6
korn87, скорее всего так и есть. Просто нивелируют разницу производительности.
Olegdjus, большинство карту не гонят, а из коробки хуникс получается на ощутимо более низким таймингах :crazy:
