Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3221 • Страница 151 из 162<  1 ... 148  149  150  151  152  153  154 ... 162  >
Фото: 805
vorvort писал(а):
по данным THG карты тоже равны...
Раз в табличке написано , значит так и есть :beer: главное чтобы глюкобаги на фуру не напали :ok: нормаль вк , камарад купил , камарад доволен
Иду ,курю.😁
Фото: 4
Rudolf Witzig писал(а):
я их опроверг ссылками выше.
Не позорься и не выкручивайся.
Ты троллишь или правда идиот?
1. Почему ты можешь подтерется этими ссылками я тебе уже объяснил.
2. Я не буду использовать видео карту в открытом стенде.
А это серьезно изменяет расклад, для одаренных на пальцах объясню.
У меня есть R4, на данный момент в нем стоят 4 корпусных Fans и нереф 7950 которая в играх "выделяет" меньше 200 Ватт. Так как практически весь горячий воздух остается внутри, то это приводит к двум негативным последствиям в плане шума:
1. Fans самой видюхи и кулера проца вращаются на больших оборотах ибо температура воздуха выше чем при открытом стенде.
2. По сравнению с открытом стендом, на первый план в плане шума выходят корпусные fans.
А теперь втыкаем Ярость Х.
В системе минус 2 fans - это уже делает ее тише.
Горячий воздух от охлада ведюхи сразу покидает приделы корпуса, а это минус шума от fan кулера проца и меньше шума от корпусных fans. А это уже очень серьезно, и позволяет существенно "придушить" корпусные fans.
После втыкаем нереф 980ti у которого в играх "выделяет" меньше 300 Ватт, но намного больше моего 7950.
И тут все проблемы с 7950 обостряются:
1. Больше тепла от видюхи.
2. Больше обороты самой ведюхи ибо системе охлаждения требуется "протащить" больше Ватт
3. Выше обороты fan кулера проца.
4. Больше обороты корпусных fans или +2 fans на корпусе (благо корпус позволяет), но в любом случаи шума больше.
И выходит, что в закрытом корпусе Ярость Х при одинаковой производительности будет тише ЛЮБОГО нерефа 980ti просто из-за самого принципа охлаждения. Если ты этого не можешь или не хочешь понимать, то мне тебя жаль.
Мемbеr
Фото: 19
В том числе под нагрузкой
MSI GTX 980 Ti Gaming 6G тише Фьюри Х в 2Д и 3Д
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... iew-3.html
Palit GTX 980 Ti Super JetStream 6 GB тише Фьюри Х в 2Д и 3Д
http://www.techpowerup.com/reviews/Pali ... am/29.html
Опять балаболишь! :lol: Вот другие данные по этим картам, где до Fury X им по уровню шума далеко!
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=8
Кому верить, Карл? :D
vorvort сайту, где по производительности 390Х=290Х, верить нельзя
ты не объяснил, почему замеры шума на этих сайтах не верны, тебе просто не выгодны эти данные и ты извиваешься как уж, чтобы не признавать правду
Жаль, что тебе не хватает мозгов понять, что та сам себя закапываешь :D
Вот ты сам предложил убрать 2 вентилятора и поставить радиатор Фьюри Х на выдув. И не додумался, что при такой схеме радиатор ВК протягивает через себя горячий воздух из корпуса, из-за чего поднимается температура и вентилятор Фьюри Х раскручивается сильнее, что даёт больше шума, чем на открытом стенде :haha:
Последний раз редактировалось Rudolf Witzig 04.08.2015 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 19
Конечно, конечно! А сайту, который под нагрузкой нарисовал 980 Ти шум в 31 Дб можно... :lol:
Спор, как русский бунт: бессмысленный и беспощадный! За сим откланиваюсь, желаю успехов в играх и вершин рейтингов в бенчмарках всем неофитам Хуанга! :D
Фото: 39
в простое 980ти будет бесшумна.
при игре глобальной разницы не будет. Игра то со звуком.
13900k 4090 goc
151 страницу уже нафлудили, а где же счастливые обладатели? А то все коко да кукареку :lol:
А что, между этими двумя чипами архитектурная пропасть? Где не уперлось в память, разница будет напрямую зависеть от частот (в том числе буст и троттлинг). Это одна и та же видеокарта и разница в производительности может отсутствовать из-за погрешности измерений.[/off]
m.i.crosoft & .i.ntel
vorvort писал(а):
Кому верить, Карл?
своему опыту и логике:
1) вентиляторы Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream под нагрузкой вращаются 1000 об/мин
http://www.ferra.ru/ru/system/review/nv ... _JetStream
2) Вентилятор Фьюри Х имеет 1100 оборотов
http://www.overclockers.ru/lab/69444_3/ ... da.html#13
Ясно, что при сопоставимых оборотах 2 низкопрофильных 100-мм вентилятора намного тише 1 120-мм полноразмерного, к тому же у Фьюри Х добавляется шум помпы
если кривые руки, то может быть что угодно. :lol:
но между этими картами должно быть 10% разницы и ни на какую погрешность это списать нельзя
http://www.overclockers.ru/lab/69812_4/ ... ii.html#21
Фото: 39
а если играешь час в день, а комп молотит 24 часа в сутки.
То по сути помпа и куллер фури работают 95% времени в холостую.
Ну и да, инетерсно на клокерах хоть кто то купил это чудовище.
13900k 4090 goc
100-мм
95мм диаметр вентиляторов у палитыча
5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
50000 фаны амд не готовы отдавать. Профильная тема пока закрыта
Все об AMD Radeon R9 Fury X/Fury/Fury X2/Nano (Fiji)
Где там 290х или 390х? :roll: [/off]
перепутал ссылку:
http://www.overclockers.ru/lab/69393_6/ ... no.html#23
11-14% превосходства 390Х
Фото: 39
да я сам прекрасно помню как появилась амд.
Всегда был лозунг - почти тоже самое за меньшие деньги, а интел зажралась.
Причём, в принципе, процы то были неплохие.
Да и халява с разблокировкой кеша и множителя в времена К7.
В времена радеона - была прорывная 9600 и 9600про , потом халява с х800про@х850хт
Далее с процами и видяхами одна история - всё большее отставание и большее приближение к цене конкурентов.
Теперь уже совсем неадекват - худшее по цене выше чем у конкурента.
13900k 4090 goc
http://www.overclockers.ua/video/inno3d-ichill-geforce-gtx980ti-x3-ultra/?print
Inno3D iChill GeForce GTX 980Ti X3 Ultra
74С при 1100 об/мин. никопрофильных тихих вертушек.
Можно немного понизить обороты, запас по температурам приличный.
Эта карта тоже тише Фьюри Х
Это драйверное накидалово, стиль хуанга.
Фото: 4
Для одаренных, потому, что первые партии Ярости Х имели проблемы с помпой, которые признали.
Ты даже не можешь понять что я пишу.
Для одаренных. Те 2 fans которые минус - это fans на моем нерефе 7950.
Можно подумать у нерефов используется воздух холоднее, он там горячее и существенно.
Ты идиот? не понимаешь с первого раза? Мне важен итоговый шум который я получу в моем корпусе.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Деточка, ты скорее всего тогда даже еще не родился.
AMD была основана 1 мая 1969 года.
Фото: 39
ADmA
мы одного года выпуска. Так что если я деточка, то ты тоже )
ок, допишу - я помню как появилась амд в России. Цена на к5 90мгц была баксов на 40$ ниже чем на интел p1 100мгц, типа 79 и 120. т.е. уже тогда был некий демпинг )
Помню и Cyrix кстати.
13900k 4090 goc
