Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 391 • Страница 17 из 20<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  >
роБОТяга
Cootri писал(а):
Причём здесь мать? Проц напрямую связан с памятью! Главное, чтобы планка в слот встала.... Всё остальное - забота проца и его КП....
Да верно.
Cootri писал(а):
На десктопе НТ версии 3.0 лишь увеличивает ПСП и уменьшает латентность тракта периферия (в т.ч. 3Д-ускорители) -> ЦП, по сравнению с к8, что благотворно сказывается на скорости работы периферии с памятью....
Именно НТ3.0 для прозводительности собственно самого процессора в дестопе врядли что даст, а вот для производительнсти системы , особенно если в ней стоит несколько мощных видекарт , которые генерируют большой трафик псп обращаясь к процессору или оперативной памяти через процессор (кп то в процессоре) думаю даст так как весь этот трафик идет через линки НТ идущие от процессора к чипсету.
В случае АМ2 контроллер НТ3.0 перейдет в режим НТ, так же придется отказатся от возможности "разгона" кп и динамического изменения частот ядер и наряпжений на них.
D-Tritus писал(а):
Я к тому что amdfan выше говорил что Феном оптимизирован для работы с памятью 1066 ...
Не оптимизирован , а ддр2 1066 это просто наиболее быстрый тип памяти который контроллер памяти поддерживает изначально она для него стандарт, и поэтому ставить более медленную память означает занижать потенциальные возможности процессора вот и все :)
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 07.11.2007 17:44, всего редактировалось 1 раз.
amdfan писал(а):
zalom писал(а):
Скорее всего то, что они тестируют, это какой-то первый образец склейки 4х ядер К8 общим кэшем, так как контроллер там точно не тот,
Да нет там все то , но очевидно это какой-то ранний сырой степпинг с неработосопосбным на нужной частоте кп и неизвестно еще с какими проблемами. Поэтому они и используют какую-то левую ддр2 750 5-5-5 вместо целевой ддр2 1066 5-5-5 , а это в случае фенома даст процета 4-5 если не больше прибавки в псп зависимых тестах. Да и то что подсистема памяти их экземпляра К10 в два раза сливает К8 однозначно указывает на проблемный степпинг либо проблемы с биосом, не нужно иметь 7ми пядей во лбу чтобы почитав хотя бы обзор архиетктуры к10 Юрия Малича на фцентре понять, что новый контроллер памяти значительно эффективнее прежнего и просто физически не может ему уступать если все работает в штатном режиме.
Думаю контроллер памяти работал в одноканальном режиме,(это видно на скриншотах СPU-Z, хотя они утверждают что СPU-Z врет) отсюда и его 2х кратный проигрышь в ПСП, , я думаю что этот результат обусловлен инженерным степпингом который может работать только в одноканальном режиме...
D-Tritus писал(а):
Не .. ну сам посуди насколько будет быстрее Феном - Athlon 64 X2 6000+ ..... и какая разница в цене ))
Ну, и ядер больше, если уж делать апгрейд, то смысл перелазить с двух ядер на два, когда есть 4... Да и Фен я думаю будет быстрее К8 в процентном соотношении, чем Кора быстрее Фена. По крайней мере я на это искренне надеюсь... :tooth:
Реальность многогранна...
Emperor Snake писал(а):
А может тогда вообще проц не брать, а купить видяху еще лучше
А что, тоже вариант. Зачем брать новый проц, если старого "хватает"? Лично я для себя решил: буду брать Феном ~3GHz, не меньше. Например Super Pi на Phenom @3GHz считается за 28с, а на моем X2 @2.85 за 31.7с, так что без паники, ждем реальных цен, тогда можно и призадуматься...
Rock3r Нет, если он и врёт, то не в этом месте точно. У К10 два одноканальных контроллера, это правда.
пусто
Сколько он будет стоит, по твоему ? Если 2.4 ГГц выходит за 280 евро (~400$). Или ты, как и многие тут, просто так размшляешь вслух, и в реале ничего не собираешься покупать. Скажи прямо, готов 500-600 баксов вылажить за 3 Ггц феном ? Или наивно надеешься что он действительно будет дешевле ? :-) Хоть кто-то тут реально смотрит на вещи ?
amdfan Вот ответь мне прямо, плиз. Ты действительно думаешь что 3Ггц феник будет дешевле 500 баксов !? Ответь...
Кстати действительно ,как раз сходится , провал в тесте подистемы памяти как раз такой как если бы работал один кп из двух независимых имеющихся в К10.
В любом случае понятно , что такие показатели в этом тесте означают ,что либо контроллер работал только один из двух или ,как они утверждают ,работали оба ,но тогда значит работали не так как надо ,а уж в следвии чего это так было , тут может быть масса вариантов как-то биос сырой, кп этого семпла (являющегося скорее всего вообще каким-то технологическим образцом предназначеным сугубо для каких-то внутренних тестов каких либо аспектов ,украденым кем-то ,(так как амд не практикует дешевку с якобы утекшими в руки энтузиастов камнями с целью дешевого пиара и у них с этим все очень строго ) )не функционирует нормально итп итд. Можно долго гадать , но лучше дождатся нормальных тестов после анонса и тогда уже анализировать .
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 07.11.2007 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 93
Ты не прав, т.к. Феном не может стоить 400$ :insane: - я думаю что в данной ситуации идёт перенос цены - т.е. 280 евро=280у.е.
За 400 у.е. никто никогда этот "крутой" проц не купит (может только очень богатый фанат АМД).
Посмотрю сначала на официальные цены амд ,на тесты производительности после анонса в соотвествующих условиях ,а не на коленке тесты неизвестно чего ,тогда можно будет сказать. :)
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 07.11.2007 18:15, всего редактировалось 1 раз.
amdfan Хороший ответ :-)
Вот только меня теперь смущает на твоей аватаре подпись Откуда : москва Судя по ответу я бы больше поставил на.. хайфа, ашдот, тель-авив и т.п... :-) Гибкий ты, в ответах..гы..
прим. хотя это и не плохо, все это лучше чем тупое и безумное фанатство.
Хотя я и уверен что 3 Ггц феник дешевле 500$ не будет ! стоит, уж больно тяжко АМД даются эти самые МГЦ...
Последний раз редактировалось idea 07.11.2007 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Был один интересный случай у меня на работе. Мужик пришел с жалобой, дескать просил продать комп быстрый, а ему продали не очень. Смотрим начинку, Кора 6400, два гига памяти 800, мать Гашник на 965 чипсете. Все ок... А у мужика да этого было что-то на 939 сокете. Он значит достает флешку, сует нам и говорит мол, там програмка(сделана по типу Super PI, но что-то другое считала, он ее сам писал), прогоните ее и посмотрите. Как я понял, ее основное отличие от SuperPI было в том, что она хочет хорошей пропускной способности с памятью. Так вот, мы запустили ее на компе напарника два раза, у него Атлон 3200+ сокет 939 и ги памяти. А потом тоже два раза запустили на компе мужика. Я был в шоке. Атлон 3200+ порвал кору, показав результат на 1/4 лучше, чем кора 6400, причем у напарника в фоне висели несколько окон 6-го эксплорера, 1С по терминалу и какая-то фонарная игрушка, не помню как называется, там територию заселяешь. Кора была не нагруженна ничем :shock: Причем, судя по диспетчеру задач, проц грузился максимально, только второе ядро у коры было занято процентов около 50%. Мы перезагрузили обе машины, прогнали еще по два раза, история таже..... Потом, напарник от нечего делать, прогнал тест на Коре раза 4-5 подряд. После этого картина поменялась. Кора делала Атлона гдето между 1/3 и 1/2. Все встало на свои места.
А это я к чему. Эта прога любила обращатся к памяти и видимо, когда часть нужных для нее данных осела в кэше у коры-дуба, она начала опережать, как и положенно. И если SuperPI затачивали под большой кэш, то не удивительно, что фен быстрее X2 @2.85 сего секунды на три. Так же как и мой пример, эти две программы не подходят для сравнения производительности процессоров разных архитектур. Та прога, что ломится в память, быстрее на AMD, та что в кэш, быстрее на Intel. Так что пожалуй не стоит обращать внимание на SuperPI в подобных тестах. Это мое ИМХО, решать как поступать вам, но я считаю показатель SuperPI не обьективным.
amdfan
Да всё там работало как надо. Чтобы Феном достиг маштабирования 3.9 на 4 ядра в Cinebench 10 на одном канале памяти - это нонсенс. Пора бы уже свыкнутся с тем, о чём так долго говорилось и предполагалось - всех изменений внесённые в К8 (ака К10) не достаточно, чтобы опередить Кору Квад на десктопе.
Разумеется нет. Это же чистой воды безумие и фанатизм :insane:
Подешевеет, не скоро, конечно но это неизбежно.
Последний раз редактировалось bvv-cp 07.11.2007 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Emperor Snake
Das ist fantastish!!!
Однозначное да.. :-)
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Спасибо. А второй вопрос, сколько, - по-твоему, будет стоить 3Ггц феном ? :-) Просто, как думаешь ?
Я бы не торопился бы с выводами, особенно глядя на один-единственный китайский сайт. В чем самая большая разница между Intel и AMD? У интел денег много. Они спокойно переходят на более мелкий тех процесс, быстрее его отлаживают до нужной кондиции, это им финансы позволяют. У АМД наоборот. Ни на что на это денег нет, процы покупают мало, приходится снижать ценник. У нее нет возможности максимально быстро отлаживать свои продукты. Так что вполне возможно, что заготовка в их руках работает не так как надо. Не зря же АМД так тянет время ведь логично, да? Я думаю что это только начало. Подождем анонса, да и наверно месяца через 3-4 ситуация еще улучшится.
А с чего ды он масштабирования не достиг, ядра общаются через L3 кэш, если мне память не изменяет. Фен запросто мог сосать инфу по одному каналу, а потом передавать ее нужным ядрам.
Фото: 4
вы в школе учились? там есть такой предмет как арифметика. Следуя вашей логике: 280 евро= 280 долл. = 280 рубл.
еще один.
Цена на 2,4 феном будет около 400 долл. за больше, как я думаю, его никто не будет брать. даже я.
Увы, но реальность. Сам чуть не попутал, когда кора слила. Но все-же правда была установленна;) А может быть то, что во времена появления 4-х пней, 3-ии пни их частенько делали(вспомним хотябы тот-же Туалатин) в старых приложениях, тоже фантастикой назовем?
idea писал(а):
сколько, - по-твоему, будет стоить 3Ггц феном ?Просто, как думаешь ?
Думаю, все будет зависить от скорости наращивания частот со стороны AMD. Я бы дал 250$ в 3-м квартале, иначе пересяду на Intel :P
Все верно,для наших диких краёв именно такая арифметика! При цене изделия на территории Европы в 100 Е, наша цена практически всегда 100$.
Цены на феномы будут равны /или менее на 10%/ равночостотным процам Intel.Данный прогноз основан на логике здравого смысла.Если Intel сильно опустит свои цены,то AMD просто разблокирует множитель на Х4 серии
