Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
BeerDrinker писал(а):
Тут толком под двухядерники ничего не оптимизировано.
Вот это как раз и лол.2-х ядерники вышли более 2-х лет назад и уж софта и игр, показывающих преимущество 2 ядер перед одним достаточно, с этим уже никто не спорит.
Не уверен, что хотя бы 5% софта могут эффективно использовать многоядерность.
А я вот не уверен, что на Марсе есть жизнь и что дальше?То, что вы лично в чем то там не уверены не является доказательством чего либо.
Так что все в достаточно ОТДАЛЕННОЙ перспективе.
Вы сабжевое тестирование хотя бы один раз не по диагонали прочтите, а так же мнение автора.
Подскажите, а для работы со звуком (написание музыки), когда используется редактор с множеством подгруженных VST, наложені эффекты на каждый канал звука, или при потоковой записи восьми каналов звука, лучше брать квад или коре дуо? Спасибо!
Парни подскажите, взял себе Q6600. Стоит на матери P5B-Deluxe, куллер Zalman 9500. 4Гб аперативки 800 Mhz. Разогнал до 333 Mhz по шине, работает на частоте 3000Mhz . Тесты делал в S&M под 100% загрузки нагреваецца максимум до 73 градусов, тест проходит, так же прогонял 5часов в prime95. В играх тоже вроде проблем не наблюдал, но... Начал гонять в последний NFS prostreet. и происходит через некоторое время зависание. Схонял до родной частоты никаких проблем... Опять разгоняю зависает. Подскажите что можно придумать? Или забить на разгон и оставить 2,4 или как вариант обминять его на Е6850, и хрен с этими 4-я ядрами, хотя тоже жалко.. У кого какие будут мнения?
В кризисе на вери хай Q6600 ведет себя так же как вел Е6300, походу все упираеться уже в видео, у меня 8800GTX короче не тянет. С отключонной анизотропией в разрешении 1860*1050 дает в районе 15 fps. Нужно ждать 9800(
Тестил тут в NFS на открытой системе зависаний нету, ставлю обратно под стол, через несколько минут виснет. Там под столом очень мало места от задней стенки системника до стены, подозреваю что теплый воздух начинает скапливаться и поднимает общую температуру внутри системника, странно что нет зависаний в тестах под 100% загрузкой, а в играх виснет.
У меня не большой опыт разгонов, в данном случае я только повысил частоту и зафиксировал шины PCI и PCI exp. Напряжения не поднимал, везде пишут что на 3000 Mhz работает свободно даже без поднятия напряжений. Игра с таймингами для меня вообще темный лес. Как определить из за чего происходит зависание - процессор , видюха или память??
Подскажите кто побольше разбираеться, очень не хочеться оставлять на штатных частотах, чисто душит жаба...
HuKTo, вообще есть очень забавный и 100% тест на стабильность системы. Надо сделать архивчик гигов на 5, а потом попытаться распаковать его. Если система хоть малек нестабильна, то удачной распаковки вам не видать, как своих ушей.
Еще проще, если с архивом возиться лень,то можно использовать образы дисков в Демоне. Некоторые образы (те же архивы) очень чувствительны при установке - опять же вы их не установите, если система хоть чуток нестабильна.
Самое главное, что проверяется вся система целиком, а не отдельные её части (как в случае некот. тестовых программ) и чувствительность, как я уже говорил, очень высока - уже 1 % переразгона fsb будет моментально отмечен.
Короче поставил OCCT зависает через 3 минуты загрузки... Сбрасывал разгон тест проходит, проц больше 52 градусов кажеться не грелся... Так значит дело в куллере моем? У некоторых на этих частотах на штатном работает, неужели залман 9500 хуже штаного. И какой тогда куллер лучше поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: от туда))
HuKTo Почитал я уже некоторые ветки в конференции, Крайзис совершенно неприспособлен к 4м ядрам, и 8800ПЕЧ ему действительно мало)) Просто многие (я из их числа) ждали выхода "новых" игр чтобы вживую посмотреть нужно для игр 4 ядра или 2 хватит. Видно пока не надо
нет, дело не кулере, хотя 9500 в самом деле не лучший. Квад до 90 градусов может греться, а дальше обычно тротлит..
Скорее всего нужно поднять немного напругу на проце. Может снизить частоту памяти. А может дело в материнке, к примеру на чипсетах nvidia 680sli так и бывает.
То что все пишут, это касается в основном квадов на новом степинге G0 и материнок на intel p35 чипсете.
Весьма спорное утверждение. Prime95 Small FFTs обычно более критичен к ошибкам процессора, а тесту памяти в OCCT вообще нельзя доверять.
Лучше всего использовать пакет тестов, такая вот подборка дает неплохую проверку:
1) Memtest86+ - 20-30 прогонов
2) Prime95 Small FFTs - 6-12+часов, Large FFTs -6-12+ часов (но не бленд)
3) Linpack 64bit (если нет возможности -то 32bit, хотя он дает намного меньшую нагрузку) - 2+ часов
3) OCCT Cpu Test (но не тест памяти -он глючный) 1+ час
4) TAT в 4 потока
5) 3D Mark 2006, 2005, 2001 CPU test
я память проверяю 7-zip в режиме бенчмарка (Decoding error - почти что всегда из-за памяти)
Memtest86 ихмо пустая трата времени, час проверяешь, ничего, а 7-zip сбоит чуть ли не сразу...
Prime95 на 4 потока работает? У TAT только два потока, две копии программы не запускаются. 3Dmark слабый тест.
лучше всего связка 7zip и linpack benchmark, но linpack несколько необычная вещь, простому юзеру проще разобраться с OCCT.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
progn
Последняя версия Prime95 автоматически запускается на всех ядрах.
TAT можно запустить в 4 потока, есть тема в "Intel".
Linpack идеален конечно, но гонять надо именно 64-битную версию, от 32 битной толку намного меньше.
7-zip попробую, не запускал. Но аналогичный (по моему) тест в Winrar никогда ничего не находит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
