как технический специалист:
Koschey Bessmertniy писал(а):
счётчик электрической энергии
- фу, хоть кто-то сказал правильно. Т.н. "ваттметры" - жаргонизмы. Это счетчик и показом мощности. Правильное название прибора есть только в оригинальной документации производителя. По теме флейма: Zalman - измерительный прибор? ... Во-первых, это не прибор, а игрушка. Во вторых, есть четкое определение измерительного прибора - это устройство с периодической поверкой и классом точности лучше 5%. Я думаю, что приборы (счетчики) по ссылкам Koschey Bessmertniy удовлетворили-бы требованиям "измерительного прибора", по схемотехнике там наверняка всё в порядке, но один нюанс - в виду отсутсвия явного средства контроля градуировки, эти приборы имею большой разброс параметров. Т.е. в 5%-ный допуск не укладываются. Поясню - есть 'кЫтайские' мультиметры, они могут быть довольно точными (а могут и не быть). Дело в том, что под измеряемые величины (напряжение, сопротивление) легко 'найти' образцовые величины и откалибровать/настроить прибор. Кроме того, эти параметры довольно просто преобразуются при измерении, а потому весьма просто получить точные цифры. Во всех мультиметрах используют точные резисторы (для 'китайцев' достать точные резисторы, при из серийности, не составляет ни какого труда), а все 'нехорошести' возникают от неверно установленного значения переменного резистора калибровки и/или некачественного конденсатора. А вот в электросчетчиках используется ряд компонентов, которые могут исказить измеряемые данные. Не сильно, но могут. Проблема усугубляется тем, что откалибровать его уже много труднее - не у всякого есть точная нагрузка 1KW.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2009 Откуда: Москва, Омск
Несмотря на использование видеокарты GeForce 480 GTX потребление энергии нельзя назвать большим. Например, при разгоне и с отключенной функцией C&Q в простое система потребляет всего 155 Вт. Тестовый пакет LinX повышает аппетиты системы до 353 Вт, а за весь цикл прохождения 3DMark 06 данный параметр не превышал отметки в 380 Вт. О чём говорят эти цифры? Да всё очень просто, для подобной конфигурации в разгоне блок питания в 600 Вт – впритык. А если добавить ещё такой же видеоадаптер, то 1 кВт будет самое оно
Абзац вообще...короче просто абзац нельзя назвать большим много это сколько?
вот так просто комп потребляет 380(причем от сети с учетом КПД БП и еще бог весть каких кЕтайских штучек) а мы вот так сказали что 600 Ватт впритык...а почему не 800???запас уж больно лютый. Тогда на и7 всем без разбора киловатт ставить не думая...
А если добавить ещё такой же видеоадаптер, то 1 кВт будет самое оно.
Из той же оперы от чегож не 2?ведь видеоадаптера то 2
Последний раз редактировалось glidis 23.11.2010 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
D_n_B & k я вот нихрена не понимаю в БП и то меня терзают смутные сомнения, что даже качественный БП на 600 Ватт выдаст их все точно там где нужно и без просадок/колебаний, обычно в эти Ватты суммируют все "цепи" БП (+3В +5В), а такие жирные видеокарты требуют отдельной подводки 12 В с разных проводов, и желательно по-стабильнее (а это явно не на пределе БП). Может быть 600 и не впритык, но вполне хорошо, 2 такие карты наверняка не потянет, т.е. там оптимально будет 1000. К тому же учитывая, что измерялось прибором с не особо высокой точностью, т.е. запас надо делать больше + Почти вся техника со временем ухудшает характеристики.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2011
D_n_B Там по другому и быть не может процессор Phenom II X6 в разгоне + видеокарта GTX480 с заводским разгоном. Я как будто просто так поменял питальник, когда перешёл на GTX470 ещё. Вообщем это продолжение беспредметного разговора. Никто не верит Zalman'у. При этом никому не в домёк что сама эта контора измерительное оборудование не производит. Естественно, что они закупили чипы у стороннего производителя...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Выдать то выдаст, да вот когда система кушает 80-90% от мощности БП, долго он не протянет, после года таких мучений как минимум кондеры перепаять придется. Перегреваются кондеры и высыхают, в новых БП поэтому твердотелы начали ставить.
Был у меня неудачный коре и7 D0, для 4ГГц хотел 1.375В, под линпаком кушал от блока питания 430 ватт. Добавляем сюда видяхи, ну и для долгой работы БП ещё +30-50% с запасом. В итоге тишина, Стабильные напруги без пульсаций и долгая работа БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
На мой взгляд дискретные звуковые карточки Realtek только удорожа материнку, по качеству же до "Xonar DS или DX" не дотянут. Т.ч. разумнее выпускать материнку либо с дешевым встроенным звуком, либо с дорогой и качественной отдельной звуковой карточкой...
_________________ Ищу на детали Cowon S9 Curve ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Материал действительно интересен, про гидру пока мало где слышно. В общем-то довольно перспективная технология, но ее еще дорабатывать и дорабатывать, а для этого ей надо становится более популярной, идти в среднебюджетные материнки итд.
Технология которая реализует мечту идиоту объединять 9800 GX2 c 2400 Pro (метафора )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2008 Откуда: Братск
а помоему у автора налицо какие то проблемы с руками... в хавке2 бенчмарке прекрасно включается тесселяция, надо запускать только не с лаунчера, а с чететам11.ехе... также другие проблемы, особенно про слай патч фраза - гдеж он не стабилен? или это типа реклама кросса такая?.
_________________ я фанат AMD и Intel, Nvidia и ATi ^_^
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Хм, интересно было увидеть 5870 и ПЕЧ480 в тандеме, причём последняя не под физику . Но такая система думаю только ради опытов, особого практического применения не найдёт .
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Очень интересно было посмотреть на гидру. К сожалению, пока надежд она не оправдывает. На самом деле, если посмотреть ближе, гидра предоставляет огромный полигон для тестирования. Перечислю некоторые ситуации: 1) Работа sli/cross на картах с разным объемом памяти и псп (как в статье). 2) NV+ATI против ATI+NV (кстати, какая карта в статье была "ведущей"?). 3) Работа DX11 и тесселяции при объединении DX10+DX11 карт. 4) Работа PhysX в режиме NV+ATI. 5) Влияние разгона на производительность. 6) Процессорозависимость разнородной связки. 7) И наконец, объединение в cross карт x1000 серии. Несмотря на сегодняшний провал, чип перспективный. Пожелаем удачи Lucid и будем надеяться, что следующие версии станут стабильнее.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
