Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 481 • Страница 20 из 25<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 25  >
gudkov писал(а):
Ну на оверах частоты больше задрала, вот и получилась быстрее)) Теперь все тесты такими будут, пока не отрубят этот "прикол"
это сток же,в разгоне 680 прибавляет фпс
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
zzzzzzz писал(а):
Там есть одна проблема ,резалты 7970 на момент выхода карты и со старыми дровами,резалты просто из архива взяли и все
Да, на TPU имею манеру не перетестировать карты на новых дровах. Изза этого недвано там 7870, обоганала 7970 в паре игрушек.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
В разгоне базовую накинкули, а уж сколько видяха к базовой решить прибавить, это только самой видяхе известно. Зачаток ИИ прямо))
Так и не понял как ее разгонять. Выкрутить 132% и молиться, чтобы выдала 1280 МГц на пару секунд? Карта неплохая, но авторазгон + тротлинг выбесили. Надеюсь, новый MSI Afterburner сможет это обойти.
читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Nash13 писал(а):
насколько она мощнее той же 580
мощнее вряд ли, скорее всего сольет, ферми в физике должна быть сильнее...
на карточке за 500 баксов не распаять одну фазу(хоть бы тестерам полноценные прислали)- нвидия в своем репертуаре :applause:
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
Идею с не отключаемым авторазгоном для видеокарт - не одобряю. Хотелось бы управлять этим параметром (пусть даже по дефолту и будет в положении "вкл").
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2222356
Вообще разница от драйверов есть. В том же Кризисе 2 разница в 5фпс причем не в пользу 12.2
Overclockers 4ever
Последний раз редактировалось Andy**Pro 23.03.2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
phants писал(а):
испытайте ее в майнинге
А нафига? Я в майнинг не играю:-)
Спасибо за интересный обзор, но результаты действительно разнятся с другими сайтами, и это вызывает уйму сомнений. Мне карта понравилась новой технологией сглаживания и супер низким энергопотреблением (опять войдут в моду БП на 600‒700Вт), наконец то в NVIDIA смогли побороть «пылкость» своих карт. Видно, что выжимали из карты всё что могли, дабы составить достойную конкуренцию 7970, разгон в большинстве случаев вряд ли будет значительным, т.к. тупая технология турбобуста всё портит, да чистоты уже на максимуме. Но, ИМХО, это НЕ ТОП среди одночипов NVIDIA в 2012г, т.к. запаска в виде пустующего места под фазу питания GPU, заделка на что-то большее чем GTX 680, да и 256 битная шина явно не показатель ТОПа, значительно ограничивающая пропускную способность. Но если летом цена на 680 опуститься до 12‒13 тыс. руб., то возможно возьму, очень уж впечатлила энергоэффективность.
"Он до смерти работает, до полусмерти пьет" – Н.А. Некрасов
b00german
причем здесь techpowerup(и его заоблачные фпс в легких режимах)? мы статью на оверах обсуждаем
Лучше бы проплатили конторе какой-нибудь типа ID software чтобы те игру эксклюзивно для ПК выпустили с крутым графоном, чтобы было во что на их новых видяхах играть :-) А сейчас на этой 680-ке или мыло смотреть, или в старье переигрывать :-)
Не меняется никнейм :/
О каком супер низком потреблении речь? У GTX 680 типичное 166 w, а у 7970 - 163. Пиковое : 186 и 189, соответственно. У GTX680 всё не очень радужно с min FPS. Если снять зелёные очки и проанализировать все результаты, то карта получилась не айс.
Карта вышла просто НИЧЕГО ТАК и не более. По производительности как 7970,частота задрана не слабо,как раз чтобы 7970 опередить)) При наличии на рынке ( ее реально можно купить в магазе ) 7970,устаканившимися ценами какой смысл брать 680 при всех прочих?) Кроме того ее сейчас не купишь+цена будет завышена. Мое имхо-АМД врядли будет сейчас цены опускать потому как 680 будет дороже априори,а производительность схожая,и маркетинговый ход 3Гб памяти еще никто не отменяд) Согласен с мнением автора - на данный момент лучшая покупка это 7950. И соболезнование фанатам зеленых - вышла не "новая карта",такая уже есть - 7970,только добавили немного новых плюшек,ну и порезали малехо шину и память чуток)) Ах нет,совсем забыл-Физикс!!! Падаю ниц на колени,как я мог)
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Вот это жесть, 15 минут назад было 28 страниц, сейчас 20 O_o
По мне - карта хорошая, но дороговата будет в нашей рознице, инфа 146%. Времена революций прошли, так что имеем что имеем. Свою 580 покамест ни на что из нового менять смысла так и не вижу, (хотя шумная, зараза, Палит есть Палит).
GF MX400 R9600 GF 6800LE R1950XT GF 8800GT R4890 GF580 R9 290X
Dr 700 AXP 2500+ A64 3200+ AX2 4200+ e4300 e7200 i5 760 i5 3570K
Кстати, кажется мне понятна причина как высоких результатов GTX680 так и расхождения в тестах на разных сайтах:
1. Расхождение в результатах наверняка связано (помимо спонсорских проплат от НВ) с типом стенда и со временем прогона тестов. Т.е. если тест гонять достаточно долго в закрытом системном блоке, то "Чемпион на стероидах" не сможет так заметно повышать частоту (из-за нагрева внутри блока), что вызовет меньший итоговый FPS.
2. GPU boost - это вообще на обман похоже - получается что в легких (с точки зрения потребления энергии) сценах карта увеличивает частоту заметно выше, чем у конкурента, и в таких простых сценах "накручивает" fps, а в тяжелых - дает просадку. Поэтому предложение к авторам данного теста сделать часть 2 - запускать тесты и смотреть у "королей" сравнение посекундного fps, а потом сделать график распределения значений fps (т.е. по горизонтали значение fps, а по вертикали - число "секунд" с таким fps). Я вот почти уверен, что у "Стероидного короля" будут резкие пики, как раз в те моменты, когда на легкой (с точки зрения потребления энергии) сцене она накручивает FPS ценой переразгона GPU.
Фото: 9
НВ настаивает, что в "лёгких" играх карта частоту снижает!
Поправка. Снижает, если задан порог fps.
Последний раз редактировалось AndySkywalker 23.03.2012 22:12, всего редактировалось 1 раз.
AMD замедлила прогресс, Nvidia убила его. Да здравствуйт 1536 кукурузных шейдерных блока!!!!
(при равных частотах работающие так же, как старые 512 :tooth:
Чукча не читатель, чукча пейсатель?
Графики фреймрейта по времени для кого в статье выложили? Кто это читать должен?
А расхождения имеют банальное объяснение - если обзоры писали криворукие обезьяны вроде 3dnews, то да, там 680-фейл!!!11111
А если разумные люди - (оверы, хобот, фцентр, techpowerup), которые разобрались в том, как разгонять карты, то картина стала совсем другой. И показала реальные плюсы и минусы новинки. Увы, на это смотрят не все.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Эти графики - слишком укрупненные, написано ведь посекундно - т.е. "мгновенные значения fps", а не поминутную апроксимацию результатов. За эту минуту карта перегрелась и скинула частоту (в итоге на графике обзора выглядит как более высокий fps), но кусочек "фейлового fps счастья за первые мгновенья" успела урвать в общую копилку. Потом разделили итоговый fps на время и получили средний.
PS. Ребят с 3Dnews я как то больше уважаю там безграмотного хамла меньше.
Графики на разных сайтах расходятся.
Интересно другое. Насколько хорошо она будет разгоняться, при воздухе или водянке. Т.е. в условиях доступных домашнему юзеру. Процессеро зависимость не менее важна. Ждем полноценных обзоров.
"папа пообещал отправить меня в Анапу, этим летом.
Но я отказался, что бы купить видеокарточку GeForce 680GTX. Не беру радеоны так как на них драйвера плохие, а НВИДИА всегда была мощнее и лучше."
Gigabyte Socket-AM3+ GA-870A-USB3L, Phenom2 X4 945 3.0@3.75 GHz (V 1.450), CoolerMaster Gemini II, 2 x DDR3 4096MB Hynix, AMD HD6850, Chieftec 700W
Frenk1990 писал(а):
"папа пообещал отправить меня в Анапу, этим летом.Но я отказался, что бы купить видеокарточку GeForce 680GTX. Не беру радеоны так как на них драйвера плохие, а НВИДИА всегда была мощнее и лучше."
:up: :lol: Хуанг с голоду не умрет
