Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 607 • Страница 20 из 31<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 31  >
О возможности разгона наиболее конкретно написали на хоботе:
теперь разгонять множителем можно только процессоры К-серии, т. е. подход «Limited Unlocked Core», дебютировавший в рамках LGA1155, вместе с той платформой и канул в лету. Зато хороших новостей фактически даже две: во-первых, множитель у К-серии можно «крутить» вверх на плате с любым чипсетом, а во-вторых, возвращается разгон по шине в исполнении, аналогичном LGA2011. Но последнее, естественно, предусмотрено только для плат на топовом Z87, так что понятие «оверклокерского чипсета» никуда не делось — размежевание лишь стало более простым и логичным, как уже было написано выше. Кстати, такой подход, вообще говоря, должен позволить в будущем разгонять и двухъядерные процессоры (что ныне практически невозможно), т. е. понятие «разгон» может приобрести часть того смысла, который в него вкладывался лет 10-15 назад.
http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-4770k.shtml
5x86 Все разную инфу сообщают. Один скриншот i5 4430 разогнанного доказал бы это лучше тысячи слов. Пока не наблюдается ни одного.
[Blackfire]Bart, По-крайней мере логично и похоже на правду. К-ашки гонятся множителем везде. На Z87 можно будет что угодно гнать шиной.
5x86
Да где же логика? Планомерно и тщательно убирать все возможности разгона и заставлять платить за него много, а потом делать такой подарок? Не верю!
Как где? Интел не против разгона, но за отдельную плату. Посему доплати или за процессор с буковкой К или за мать с буковками Z87. Или за то и другое сразу. Так или так - свой профит они получат.
Да вот жеж, на одном забугорном сайте его даже тестировали, но разогнали при этом только 4770K и 4670K, а младшенького только в номинале погоняли, вот и думай, что им, лень стало, или не гонится он вообще ни разу?
del.
Последний раз редактировалось Leo_99 02.06.2013 22:41, всего редактировалось 1 раз.
neemestniii писал(а):
Так в нем же оно самим интелом отключено
тьфу точно, перепутал 2500
Ysts писал(а):
При чем тут цена? АМД какую могла, такую и выставила, иначе ее хлам никто не купит.
Kaveri смотрится гораздо лучше, правда выйдет только осенью (.
5x86 писал(а):
С точки зрения жадности штеуда всё до чертиков логично.
наоборот, теперь можно ставить BCLK на 125 и 166, и поднимать множителем, впрочем возросшее энергопотребление и токи утечки этого сделать вероятно таки не дадут и 4770К сольёт в разгоне 2700К
3DNews
Что касается первого нововведения, то развязывание базовой частоты BCLK и частоты шины PCIe/DMI назрело уже давно. Дело в том, что именно жёсткая связь этих двух величин в своё время поставила крест на возможности разгона процессоров увеличением базовой частоты. Шина PCIe/DMI очень плохо относится к отклонению её частоты от номинальных 100 МГц, поэтому в LGA1155-системах мы повсеместно сталкивались с тем, что увеличение частоты BCLK до 105-107 МГц сразу же приводило к неработоспособности платформы.
В процессорах Haswell эта проблема отчасти решена. В них добавились несколько дополнительных делителей, позволяющих связывать частоты BCLK и PCIe/DMI не только в соответствии 1:1, но и в соотношениях 5:4 и 5:3. Это значит, что платформа LGA1150 способна стабильно работать при значении BCLK, равном как 100 МГц, так и при установке этой величины в 125 или 166 МГц. Все критически важные внутренние частоты в этом случае остаются на номинальных величинах, а пропорционально разгоняются лишь вычислительные ядра, Uncore-часть процессора, графическое ядро и память. Поэтому даже заблокированные процессоры для LGA1150 гарантированно могут быть разогнаны, но либо на 25, либо на 66 процентов относительно номинала.
также понравилась возможность разогнать проц без К на 66% от номинала, просто по шине. Даже в H67 разгон по шине отключать никто не собирался, значит теперь его отключат сами [translit]Штеуд[/translit], для всех не оверских чипсетов :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
5x86
Нету совершенно тут никакой логики - тогда бы они не стали выпиливать это после 1156 сокета специально и возвращать обратно. Все уже приучены и рады платить за "К" и покупать топы. Менять что-то для интела нелогично - они это последние 2 поколения делали (сэнди и иви). Буду очень рад ошибаться. Сейчас если хочешь разгонять, то плати и за "К", и за Z77 - зачем рубить прибыль и менять "и" на "или"? Меньше профита намного, учитывая что многим хватило бы двуъядерника с HT, разогнанного сильно.
Последний раз редактировалось [Blackfire]Bart 02.06.2013 23:52, всего редактировалось 1 раз.
цитата
Получается, что результативный разгон процессоров нового поколения требует существенно более мощных, чем в случае Ivy Bridge, систем охлаждения. То есть, достичь при разгоне Core i7-4770K хотя бы таких же результатов, как с оверклокерскими Sandy Bridge или Ivy Bridge в LGA1155-исполнении, заметно сложнее. Нам, например, удалось добиться от имеющегося экземпляра Core i7-4770K стабильной работы лишь на частоте 4,4 ГГц. При этом температуры процессорных ядер при проверке стабильности утилитой LinX-AVX находились практически на грани, хотя мы и использовали для охлаждения далеко не самый плохой процессорный кулер NZXT Havik 140
всё логично - гнать теперь теоретически можно, а практически нереально, без серьёзной СО и питальника на матери - вольтаж теперь повышается автоматически. А всё это по карману тем, кто впридачу к ним купит и проц с К и мать на Z87, а у бюджетников их бюджетные камни, погнанные по шине под боксовым кулером, просто поплавятся с их материнками (или сработает троттлинг и будет ещё медленнее чем раньше)
Renegade1979 Двухядерники греются точно меньше и требования по питанию меньше. Могу даже поспорить ради интереса, что нельзя будет гнать по шине не "К"-шки множителями.
как я понял, даже в номинальном режиме этот 4770К в полной нагрузке нагрелся до 78, и не думаю что в i3 будет что-то лучше - особенности 22нм техпроцесса вероятно, к тому же, эти i3 даже не выпустили, и ничего не известно про возможности чипсета H87, но если будет возможность нагнать его до +66% придётся переходить на СВО или стакан с жидким азотом. Я разумеется словил тонны лулзов с фотографий боксового кулера, который разумеется остался таким же, как и три года тому назад. Бюджетников таки жаль
OLEGtagan писал(а):
Mike3000 писал(а):
Остаемся на ы-920, рыпаться нет смысла
ага) не пеньках сидим и не рыпаемся)))
Ну у меня сейчас 3 компа: на базе q6600@3400 (комп жены), i7-920@3800 (мой) и i5-3470S@3400 (сервак), все с пониженным напряжением относительно номинала. Реально, что касается игр, то упор идет на в/к, в повседневных задачах - на дисковую подсистему, и то после установки на всех ssd, разница вообще незаметна.
Единственное что различает, дак это тепловыделение, зимой в квартире тепло, когда компы включены и холодно если выключены =)
Ну куплю я хасвелл, разгоню допустим до 4500, куда мне упрутся эти 700Мгц по сравнению с i-920? В СуперПи что-ли играть за 20кило рублей на разницу апгрейда)?
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
пока что заметил всего одно приложение, где Aida64 в афтебёрнере показала мне на i5 2300 2 ядра по 100% в турбобусте на 3,0, это кривейший порт всех времён и платформ Ass Сосин's Greed 3, мало того это единственное приложение, где я видел турбобуст до 3,1 ГГц. Еще видел упор в проц в Панау Сити, штат Just Cause 2, там загрузка видяхи ушла к 84%, а Aida64 в OSD бёрнера я тогда ещё не использовал.
бенчи полистай на досуге http://uk.hardware.info/reviews/4437/in ... swell-test
твой 920й посасывает у хасвела. 4770 в 2 раза мощнее 920
Фото: 13
IvNorco писал(а):
Через 4 и 7 месяцев будут две громкие премьеры.
Можно тут подробнее?
И что будет с 1150, кстати.
Помоему Интел не с энергопотреблением боролись а удешевляли продукт и заодно по ушам ездили про энергопотребление а оказалось +39 градусов у I54670к относительно 3570к +3% производительности и +20% к энергопотреблению. сдаётся мне что его себестоимость упала %на 30-40.
Фото: 13
chelovek83 писал(а):
Бродвелл можно будет пихать в матери от хасвелл тогда безальтернатив брать хасвелл
Возможно, что их можно будет пихать в матери от Hawsell-2.
