Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Человек Велик, если с него дети могут брать пример!! Поздравляю!!
С уважением!
Потом, через много лет, когда в жизни останется только ждать конца, неужели Вам, не захочется вернуться во времени сюда и поступить по доброму?
5 баллов :beer:
Человек собрал реально работающую и эффективную систему, тем более не из набора "Собери сам", а из разного левого железа, которое нужно ещё законнектить, доработать и подружить между собой
Нападки по поводу дизайна необоснованы- это дело вкуса, да и статья обсуждается в конспекте охлаждения, а не моддинга
Статья очень понравилась! Правда, за последнее время первая статья о чём-то сделанном своими руками, и неплохо сделанном. Только за одно это заслуживает приза, ИМХО, и изложено неплохо. А что касается внешнего вида - бррр, конечно, ужас, но это на мой вкус. Справедливости ради надо отметить, что большинство модерских работ - это именно превращение корпуса в подобие магнитол с "диско-ляйтом" начала 90-х годов, обилие несбалансированного света и кичливых цветов, так что в этом автор не одинок. Но всё равно - за статью респект. Самого достал шум, и думаю что с ним делать - так пока что корпус и насос задумываеться как у автора. А вот радиатор пожалуй позаимствую из идей Clear666, батарею, и спрятать её нафик подальше с глаз долой.
Отличная статья, 5+! :up:
Дизайн - конечно же дело вкуса и его обсуждать не корректно.
Но вот меди просто обязано быть больше, это позволит поднять эффективность теплообмена (это как кэш-буфер для воды), а значит ... уменьшить уровень шума. Да и антифриз был бы предпочтительнее. И всё-таки КПД вентиляции не на высоте, понятно что вентиляторы остались на своих местах - но ведь они создают разряжение воздуха, что заметно ослабляется различными щелями, и тем самым всасывают нагретый воздух (через радиатор) во внутрь корпуса. Я думаю что гораздо эффективней было бы поставить пару 120мм ~1200/мин. перед радиатором на выдув а эти два включить на вдув и надеть на них воздушные фильтры, см. "Фильтр воздуха – теория и практика" - http://www.overclockers.ru/lab/15805.shtml
Я делал себе комп по такому принципу и считаю это более правильным.
С уважением.:beer:
Автору респект за проделанную работу. Хоть к примеру в подсветки не вмжу ни капельки стиля но все равно необычно и как уже упомянул ктото статья навеяла воспоминания о временах когда статьи на оверах было интересно читать =)
:: Overclock your mind !!! ::
TINC писал(а):
Статья про водянку, а вы внешний вид обсуждаете ! Я вообще моддинг не люблю, люблю строгость, но водянка-то, на 4-ре точно тянет (суперклеем склеивать - не дело, он попросту посыпаться может, было дело) :)
Таж фигня :) Золотистый кейс и пошлые лампочки могут оценить только начинающие модеры.
Но эффективность на довольно высоком уровне, и, судя по всему, уровень шума не особо высокий делают честь автору.
In FL@SHman we trust
*Cofradia Intel*
FL@SHman
Я это не моддингом, а извращением считаю :D Комп больше на макет компа со школьного урока труда смахивает, чем на комп :D
Мое ИМХО.
Привет всем! Сразу скажу по поводу внешнего вида системника. Моддинг - дело индивидуальное. Вот Clear66, например, нравятся монстроузного вида вещи с кучей неона и непонятных приборов, я люблю достаточно компактные решения "все в одном" и чтоб было много разноцветных лампочек (такой уж у меня вкус :oops: ), кто-то берет абсолютно прозрачные корпуса из акрила, а кто-то может "тащиться" от стандартных белых "ящиков" - их право. Поэтому спорить я на эту тему не буду. Да и не моддинг тут на первом плане... IMHO.
Чтож, начнем по порядку.
Jordan писал(а):
Каким образом стекло крепилось к боковой крышке? Клеем? Заклепок не видно. Толщина стекла?
Стекло обычное, оконное, толщиной миллиметров 5. Крепилось клеем. :)
Xupyp1 писал(а):
Немного не понял почему коллекторы спаяны. Ты объеденил их корпус?
Не то чтобы объединил, просто спаял вместе, чтобы получилась жесткая конструкция. Насос, по сути, крепится только с помощью этих двух патрубков, так что коллекторы - часть "несущей конструкции".
Roman16 писал(а):
не видно циферок в таблицах
Вопросы к начлабу. Когда он верстал статью, сказал что скрины великоваты. Возможно, он их просто уменьшил слишком сильно...
BEAR писал(а):
Клей мало того, что не водостойкий, так еще и чувствителенко всяким агрессивным хим. реагентам.
С чего это? Цианакриллат-то не водостойкий? :shock: Вот это новость! А насчет ненадежности и хим. устойчивости - так просто не надо трехрублевые подделки брать.
@.ru писал(а):
Да и если крышку с проца снял, то ставил бы сразу на ядро ВБ, темпа была бы пониже.
Может была бы, а может и нет. А вот риск сколоть ядро очень большой - защиты-то нету... А вообще, я не экстремал. Для меня надежность важнее.
samovar писал(а):
А что за материал сетки пылевого фильтра?
Мелкая сетка для форточек (в два слоя). :D
hub писал(а):
Нельзя ли по-подробнее про шлифовку ватерблока на стекле?
А что тут непонятного? Стекло берется просто как достаточно ровная поверхность, на него ложится шлиф. шкурка, и вперед!
Чем, если не секрет?
Потому и радиатор большой. 4 градуса разницы м-ду воздухом и водой, IMHO, весьма не плохо. А дополнительные вентиляторы ставить не хочу - из-за шума.
Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
экс-лаборант
Roman16 писал(а): не видно циферок в таблицах
Цифры были только из 3DMark и они остались. Цитата из статьи:
Стабильность видеоподсистемы я проверял многократным прогоном тестов 3DMark03 и 3DMark05 и, конечно, играми
Некоторые предложения по применению кирпичей при оверклокинге
Про S&M забыли :hitrost: , хотя, там тоже все нормально видно.
Roman16, вы какие таблицы имели в виду? Я ведь не проводил сравнительных тестов, а все данные по моей конфе есть в тексте.
Отличная статья... давно уже небыло статей из серии сделай сам.
[rus]Vse prekrasno, no naschet uglublenija nad jadrom - eto iz-za togo, chto kryshka prikleena k jadru, sama ona ochen' tonkaja, legko progibajetsja, i kogda etu kryshku otdirajesh, to termopasta uderzivajet seredinu kryshki, i ottogo ona progibajetsja tolko v centre. A novenkije processory, bez "moddinga", imejut idealnuju ploskostnost'. Poroi udivitelno, pochemu mnogije pytajutsja "dovesti" podoshvu do zerkala. Eto ne stol' vazno, kak neobhodimost' v idealnoi ploskostnosti. Konechno, jest' kakoi-to razumnyi predel v sherohovatosti, no opjat'-taki.
Interesnyi sposob polirovat' na stekle. Molodec! Ja by ne dodumalsja! Ochen' interesnoje reshenije!
Tak derzat![/rus]
Для перевода с латиницы на кириллицу существует специальный тег - кнопка "RUS". Использование латиницы запрещено, т.к. затрудняет поиск. http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... anslit.doc [Tommy]
Толщина крышки над ядром - 2,3мм. Плюс по периметру еще есть бортики 0,7мм. Так что, тонкой крышку на А64 никак не назовешь, да и терможвачка, хоть и густая, но не на столько, чтобы прогнуть такую пластину. Углубление в центре - это именно заводской дефект. На внутренней стороне крышки неровностей не было (специально проверил).
Полировка - больше для красоты, это так, конечно.
Lexa_Sh
1. По поводу антифриза - это сугубо личное мнение, а общее можно прочитать здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=15488
или здесь:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=14183
и конечно же немного информации:
http://www.ptechnology.ru/MainPart/Oil_ ... Gaz10.html
http://www.ecosol.ru/details.html
и авто-тесты: http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... osol/1.htm
а вот про воду..., надеюсь речь идёт только о дистиллированной, можно прочитать тесты здесь:
http://www.autoreview.ru/test_acs/voda_0400/voda.htm
2. Если поставить 5 вентиляторов по ~20dB (уровень шума) каждый то мы не получим 100dB !!!
О сколько нам ошибок трудных
Готовит просвященья дух ....
Тищи на это для кого как. Мне лично абсолютно все равно. Я даже лучше сплю, когда что-то шумит. Я бы поставил побольше кулеров и радиатор взял бы такой, чтоб во всю стенку был. Может это покажется вам странным, но меня никогда не заботила тишина.
А все же, чего ты не взял радиатор большего размера. Разве от этого эффективность охлаждения не повысилась бы?
Только что прочёл - класс. Спасибо автору.
GGin
Советую почитать. ;)
Keep your hands off my power supply!
MadOverTolik
Советую почитать.
O.K.
Советую сравнить 5 вентиляторов по ~20dB (уровень шума) каждый и "громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м" (100 дБ).
А вообще-то считать учат в школе... :bandhead:
...А за линк спасибо. :wink:
GGin
дБ складываются логарифмически. Только в замкнутом пространстве арифметически, но на практике получаеться немного не так.
В подготовительной группе детсада.
А за линк спасибо.
Не за что :)
GGin Так чем, все-таки, антифриз лучше дистиллированой воды с добавкой ингибитора коррозии (применительно к СВО компьютера, работающего при температуре окружающего воздуха выше нуля)?
Согласен. Но и 20dB тоже не останется. Так зачем же ставить лишние источники шума? Лично мое мнение, децибелл 40 - уже шумновато.
Ну, эт, как говорится, "на вкус и цвет..." (и на шум, видимо, тоже :) )
Так куда больше-то? :shock: Радиатор от Оки и так уже почти во всю боковую стенку размером. Да и эффективность у него, даже при таком посредственом обдуве, весьма приличная. Хотя, где-то на форуме я видел фотку, там чел радиатор то ли от ЛАЗ'а, то ли еще от чего столь же габаритного на стену повесил и к нему водянку подцепил. Это, случаем, не Ваша система? :wink:
