Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Очень странный результат...
Gavric читал ли ты запись Overclocker в ПС? Секрет максимального разгона памяти на системах nForce4&amp;amp;Athlon-64.
DFI LanParty очень капризная мамка, понять это можно если почитать на форумах как парится народ с разгоном той же Patriot XBLK или OCZ VX -биос приходится оттачивать чуть-ли не под каждый экземпляр памяти.
Тем более, если нужен супер экстремальный разгон памяти, простой установкой таймингов в 3-5-5-10-2T не обойтись, надо перебирать и ВСЕ остальные настройки, которых в биосе DFI не мало.
P.S: Было бы неплохо, если бы ты сделал скрин с экрана с настройками памяти в биос. Интересно посмотреть, какие значения были у tREF, Max Async Latency и Read Preamble.
Подниму тему. Являюсь с недавнего времени владельцем данной памяти.
Почему то также никак не могу получить заветные 700 Мhz.
максимум - что то около 290 . Мать Аbit-AN8, проц Оптерон 146 спокойно работает на 280х10, заводиться и на 300х10
пробовал и 303х9, и 350х8, разные делители памяти...
на память напруга 2.8, обдувает Abit RamFlow.
при частоте >260 приходиться ставить 2T, иначе незаводится.
Перечитал кучу статей, пробовал разные настройки, от производителя и разные рекомендации, но все бестолку. :(
может канечна дело и в матери ибо при значениях параметров памяти Auto и bySPD винда ваще не стартует.
Приходиться ручками... сижу на 2.5-3-3-7 1T при 260 но ведь господа оверы, такие же параметры можно спокойно
получить и на обычной UCCC...
p.s. и вообще тему надо бы в раздел Память...
Телепатия: 1 час - 100 баков. Либо говори что у тебя и как настроено, либо в сад
