Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: из Вечерки
я думаю, все довольно прозаично- проц в тестировании очень плохо переносит двухканалку, или Дорз о чем то "забывает" при тестировании, это тоже нужно учитывать, а то даные как раз по сокет 754 платам сильно расходятся с реальными данными, и не в числе планок дело, я уже упоминал, что при двух планках у меня 325 по шине работает и 313 стабильно без завышения напряжения? И еще раз повторю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Мать не стоит такую никому брать, намного лучше взять 8NPAJ (сам такую взял и нисколько не жалею ). Странно, почему-то у Начлаба разгон слабенький на Епоксах (а ведь кто-то говорил что Doors4ever наоборот любит Епокс)
тут вынужден согласиться!
Удивимся возможности установки частоты шины HyperTransport 1 ГГц (множитель х5). Насколько я помню, для чипсета NVIDIA nForce4-4x максимальной является частота 800 МГц
насколько я помню, на 8NPAJ тоже есть такой "фокус", только работоспособность я его не проверял, надо было автору статьи как раз и проверить, и заодно сделать вывод по поводу его полезности
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: с Земли
ф топку такие мамки!!!
Вон у меня старая эпокс 8кда3и - 5pci слотов, 3 DDR слота = сэмпрон 2600 работает 8*300 без поднятия напруги... разработчики вообще чем думают?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Краснодар
Я написал в техподдержку EPOX по поводу нового БИОСа, с поддержкой поднятия напруги на проце хотя бы +0.02V... посмотрим, что ответят У самого такая, плюс проц Sempron 3100+. Без поднятия напруги стабильно работает на 2400MHz. В принципе нормально, но хочется попробовать и дальше погнать
Ну чтож, после 5-ти дней ожидания я всё-таки получил ответ от Epox Вот он:
Dear Sir,
Thanks for your suggestion,your suggestion will let for RD edit the bios consult. If bios have update ,we will upload to website for user download.
Thank you for your interest in EPoX products and contacting our support department. If you reply ensure to include all previous E-Mail text. It will prevent unnecessary delays and guarantee the fastest possible response.
Best Regards,
Technical Support (CMH)
EPoX Computer Co., LTD. (Head office)
E-Mail : support@epox.com.tw Web : www.epox.com Please provide previous E-mail text if replying.
Specifications subject to change without notice.
Есть надежда, что Epox выпустит новый БИОС для этой, в целом неплохой, материнки
Сейчас у меня система работет нормально, хоть разгон и не радует. Плата 7I, проц семпрон 2600+ работает на шине 250МГЦ, с опущенным на 0.2В напряжением. Память KingMax PC3500 512 отдним модулем. Путем эксперимента память 2.9V, скорость памяти Auto. Чипсет от фонаря 1.6V. Эта конфа проходит S&M. СPUZ утверждает что память работает на вонючих 125МГЦ! Ставлю скорость памяти не Auto, а 200МГЦ(DDR400) и винда не всегда загружается, а если грузится случайно, то СPUZ говорит что реально скорость 250МГц, по Sisoft Sandra 2005 рейтинг такой же как и в Auto - 3500мб/сек. Ставлю не DDR400 а DDR200, S&W проходит, CPUZ говорит 125МГЦ, но в Sisoft Sandra около 1700 мб/сек. Отсюда вопрос: что вообще значит эта строчка в BIOS, и как мне установить ту частоту что я хочу, к примеру 200МГц (200Мгц получается при установки типа памяти ддр 333, но и в этом режиме всё глючит).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
покупал брату семпрон 2600 + эту мамку + залман 7000Ку + 512мб ddr NCP (1 модуль). При максимально выставленном напряжении удалось добиться стабильной работы при fsb=315. Бутается и грузит винду и при 325 (это 2.6ггц получается!). Однако приходится жертвовать частотой ддр. При делении получалось только 160 мгц А так мать хорошая, глюков не заметил.
Не нахожу применения слотам PCI-E, поэтому что два их, что три - разницы никакой.
В домашнем применении необходимость гигабитной сети тоже под вопросом. Что туда цеплять? ADSL модем, разве что...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2003 Откуда: Санкт-Петербург
У знакомого такая точно плата. Семпрон 2500+ разгоняется до 2,01 ГГц при +0,05 вольта на шине 286.
Больше не держит. НТ - ауто, 2Т, память на 191.
Поднятие напряжения для такой платы - архиважно. Без модденого биоса ценность данной материнки сомнительна. Ждём исправленных биосов
Подскажите, собрался брать athlon 64 3000+ и мать на nforse4x socket 754, воо присматриваюсь к ep-8npaj. Как она работает с видяхами ATI(типа X1600,X800 GTO)? НА asus k8n4e одни проблемы, как я понял
Эээ, господа тестеры....Даже не знаю что и сказать...Немного (а если честно, то очень много) возни с таймингами памяти - 8NPAJ - 385MHz по шине: проц Sempron 2500+; память - простенький Kingmax PC3500 удалось выставить 2-3-3-3-9-3(238MHz) - в результате - 2695 на проце - плата(именно плата) больше не позволяет. (Кстати на пост коды смотреть пробовали? Я тоже думал что больше чем 305 по шине не получится...)
Да, забыл, +0,1 на проце и памяти и +0,2 на чипсете...
мамка хорошая,у самого такая стоит, надо бы еще одну прикупить про запас а то похоже скоро станет дефицитом, а пока дешево и сердито + возможность переделки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: г.Краснодар
у меня с 2 планками 512Мб простыми PC3200 работает без с -0.025в. проц. до 280Mhz, память получается 225Mhz 2.5-3-3-5-1Т , хотя в CPD прописано 3-3-3-8 для 200Mhz) Максимума на 320Mhz удалось добиться при поднятии на проц на макс. 0.15в. , мне попался хреновенький Semptron 2600+ . Так что мать супер, до этого стояла K8N4-E от асус, она не позволяла поднимать VCore, с ней больше 280 не работало и с видео х1600 асус не контачит. Так что я доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
Наткнулся на обзор, решил отписатся.
Обзор ерундовый.
Я на ней разгонял Sempron 2800+ до 2800Mhz. Штатно работал на 2700. Охлаждение не позволяло.
Плата упирается в 300Mhz до тех пор пока не изменишь уже наверное всем известные тайминги в биосе.
После таких обзоров и теряется очередной оверклокерский хит.
Да, плата для знающих людей - особенно много пришлось возьться с таймингами памяти, в итоге удалось добиться полной стабильности при 220Mhz при указанных 2.5-3-3-8-1T (некоторые тайминги с авто 12/24 снизил аж до 9/11), в итоге в сандре показывает почти 3400 (и это при 220 мгц , в дефолте было 2900 помоему). Остановился на 303FSB (проц 303*8=2424, память 220Мгц.) - совет всем - по отдельности найти максимальную стабильную работу проца и памяти. А потом расчитывайте так, чтоб память или проц были на максимуме... У меня допустим можно сделать проц побольше (320*8=2560) но тогда на память нада ставить делитель поменьше и её работа будет меньше. Я решил проц не гнать на макс., так работает с +0.25 проц и память 2.5в проверял и тестами, и пальцем - нагрев в пределах нормы, проц до 50град., память на ощют тёплая после тестов, но ничего не обжигает.
У меня EPOX EP8NPA7I разогналась максимально до 312Mhz тактового генератора, Семпрон 2800 работал на частоте 2500Mhz. Даже прошла тест 3DMark 2001 SE. А постоянно стабильно работает на частоте 280, напряжение на чипсете 1,7В, на оперативе Авто, рабочая частота проца 2240Mhz, как показывает утилита cpu-z-134 оператива Hynix 256Mb работает на частоте 280Mhz.
