Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
banifatich писал(а):
А за базар ответишь?
Поосторожней с выражениями. Попахивает переходом на личности.
А такой, что баиньки ему хочется спокойно или жена пилит за то, что поночам сидит. Я бы свой аппарат с удовольствием не выключал бы, но сам знаеш как три винта свистят. Не всегда же ты в гамы рубишься, а я бы тормознул камень пока ему не надо упираться. Поэтому и смысла мне Q'n'Q включать и пассив ставить нет.
Смысла в полностью пассивном охлаждении мало. Всегда есть смысл поставить несколько максимально замедленных вентиляторов. Шум от них фактически нулевой, в отличие от объема прогоняемого воздуха. Поэтому установка вентилей заметно снижает тепловое сопротивление, не повышая шума. Винты ведь все равно шумят, а вентили ими маскируются. Поэтому, имхо, все эти монструозные конструкции вызывают уважение только вследствие потраченных на них огромных ресурсов. (Время, терпение и деньги)
Сабран уже год. Very Happy Не хотел бы услышать совета, ветку бы не открывал. Открыл он её когда? Посмотри.
А повнимательней посмотреть? Из статьи:
Код:
На этом работы над корпусом и завершились. Корпус работает в таком виде почти год. Успешно работал сутками в 30 градусную жару в комнате при средней загрузке процессора 50 %.
ZaaR писал(а):
Да, собирал, по большей части, в тот новый год. Просто статью долго писал.
Объясните мне только каким образом, при передерке блока питания радиаторы с 110 фольтами на одном и землей надругом были замкнуты на корпус?? или я чегото не понимаю?
Фантастика.. А ветку выше прочитать лень, что ли?
Yamamoto писал(а):
Немного непонятно, как переделано охлаждение БП. На рисунке видно, что он приживается радиаторами к алюминиевой пластине, изоляции там нет никакой.. Однако у моего БП около 130В между радиаторами.. Embarassed Если такой вариант работает, значит, все ок, но все равно непонятно, как это..
Ответ:
ZaaR писал(а):
Кодеген был полностью изолированный. Если переделывать другой блок нужно убедится что все силовые элементы хорошо изолированы. У меня была мысль сделать ещё второй слой изоляции - между радиаторами и стенкой. Но потом поленился.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: То там, то сям.
Yamamoto а на кой, фих он тогда вобще статью писал, если корпус у него, как ни крути, сыроват для завершённого. Дыры в передней панели есть? Есть. Звукоизоляции нет? Нет. Мог бы автомобильной изнутри проложить, винты на демпферах подвесить. И ничего бы не надо было
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Yamamoto Смысла в полностью пассивном охлаждении мало По соотношению "уровень шума\геморрой при постройке" такие системы действительно не очень, но зато греет душу осознание того, что комп у тебя не перегреется никогда, что бы ты с ним ни делал (глобальное потепление в расчет не берем) . Там просто нечему ломаться: смонтировал и забыл на весь срок службы компа. Можно, опять же, системником в футбол играть (если винты на мягком подвесе). В общем, если текущий конфиг планируется использовать долго, можно и заморочиться.
lichNik У любого нормального БП напряжение на радиаторах есть только если розетка не заземлена - это напряжение между землей БП (к которой радиаторы припаяны ногами) и землей нормальной (батарея, например). 110В. Все охлаждаемые элементы изолированы от радиаторов резиновыми прокладками, так что коротить их (радиаторы) между собой можно совершенно свободно.
Как раз при пассивном охлаждении ему проще перегреться. Температуры намного выше, чем при активном. Многие элементы работают на границе температурных диапазонов.
А что такое гальваническая развязка, ты, конечно, никогда не слышал..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
banifatich
Сделай лучше, тогда и критикуй, на всем сайте оверлокерс.ру статей в которых учтено практически все недостатки конструкции чего нибудь - почти нет, мелкие недоработки есть всегда. Работа проделана гигантская, автору спасибо за отличную статью.
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Пост мой повнимательнее прочитай, никто автора не ритикует. А очень даже и... И выше почитай тоже. Здесь все хотят, только чтобы ещё лучше вышло. Автор однозначно - МАЛАДЭЦ.
З.Ы. Только пришёл, а уже в споры ввязываешься(разбираться надо, батенька).
Хех... труд, конечно, адский. Но я точно так бы не стал заморачиваться.
Сервачок, который работает круглые сутки, у меня стоит в кладовке, где его и не слышно Вот вам и желаемая тишина.
banifatich Это как раз вероятнее всего и случится (на пасиве-то). Пыль он с корпуса не вытрет, например, а ещё летом ка-а-ак +35 даст. Ну, в смысле, если летом работает, то и всегда работать будет. Пыль пофигу, она практически на температуру не влияет.
Yamamoto Многие элементы работают на границе температурных диапазонов. Это какие?
По поводу гальванической развязки - немного не врубился, расскажи подробнее.
Ага не влияет А кто-нибудь видел из здесь присутствующих, как от того что радиаторы в БП все в пыли комп через пять минут работы вырубался? Защита срабатывала, потом включался исключительно после передёргивания вилки в розетке. А как я говорил уже. Передок бы прикрыть.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2004 Откуда: г.Москва
Аффтару конечно респект за проделанную работу! Без базара!
НО!
Здесь же (на overclockers.ru) была статья про охлаждение "из сливного бачка".
90 баксов за вполне серьезную помпу (в магазине сантехники) - устанавливаем в туалете + шланги + проведение их до компа (по объему работ сопоставимо с описанным в статье), ну и плюс водоблоки, которые при желании изготавливаются из чего угодно (радиаторы стандартных сис-м охлаждения, Al, Cu, различные пластины или болванки + оргстекло и т.д.) => даже при цене в 200 баксов (хотя все это явно дешевле), температура-то будет явно ниже при той же тишине => мона и погнать...
И проломленный женой или другими домочадцами череп . Что б не мешал им думать о высоком. А серьёзно, то ещё и ремонт в смету надо включить. И учесть стационарность компа, в таком случае, приравнивающуюся к оной идолов с острова Пасхи.
Mortis писал(а):
Это какие?
Тактовый генератор, к примеру. Очень сильно греется, хотя выполнен в обычном SOIC28. Лишив его обдува, запросто можно поплатиться мамкой. У моего другана он сгорел, хотя комп был с вентилями. У себя на него радиатор приклеил. А вообще и силовые элементы, в БП, скажем.кроме транзисторов и диодов есть еще и транс импульсный..
Встречный вопрос - как ты думаешь, почему в БП 2 радиатора, а не один? С т.з. удешевления 1, пусть и более длинный, проще.. Гальваническая развязка входа с выходом. Разбери БП, загляни на плату снизу - там даже дорожки сделаны так, что вся плата поделена на 2 части - высоковольтную и низковольтную. Сделано для безопасности компа. Соединяя 2 радиатора перемычкой, эта развязка теряется. Представь, что будет с компом, если от перегрузки рванут входные транзюки? Они закоротят 300В на выходные цепи.. Что с компом будет, понимаешь? А с человеком?
banifatich
Во-первых помпа работает практичски бесшумно, слегка гудит, что не только не нарушает ход мыслей, но даже помогает "думать о высоком", как вы выразились...
Во-вторых - надо внимательнее читать статью и посты - трудозатраты на проведение шлангов сопоставимы, а зачастую (когда туалет близко) гораздо меньше чем описаные в статье + да плюс еще и дешевле!
В-третьих 75 'C под нагрузкой - это убийственная темпа для оверклокинга!
В-четвертых - стационарность компа в статье тоже обсуждалась - он практически не транспортабелен. Так и в случае водянки с охлаждением их бачка - в пределах комнаты - пожалуйста, а дальше - проблема.
banifatich А кто-нибудь видел из здесь присутствующих, как от того что радиаторы в БП все в пыли комп через пять минут работы вырубался? Ну ты не сравнивай, у меня суммарная площадь радиаторов около метра будет и запас по температуре в 15 градусов. Лет пять пыль собирать нужно .
Yamamoto Тактовый генератор, к примеру. Очень сильно греется, хотя выполнен в обычном SOIC28. Лишив его обдува, запросто можно поплатиться мамкой. Ты среди самодельщиков много идиотов видел? Естественно, первым делом лезем в комп с термощупом и клеим радиаторы куда надо. С БП то же самое.
Представь, что будет с компом, если от перегрузки рванут входные транзюки? Ну, если рванут транзюки, компу, имхо, и с раздельными радиаторами мало не покажется . Но если 300В пойдут на второй радиатор - думаешь, хватит, чтобы пробить прокладки сборок?
