Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Краснодар
а вот у меня огромная просьба к владельцам данного чуда: потестируйте его с двумя соосными 92мм вентилями, причем так, чтобы воздушный поток от обоих был направлен внутрь радиатора(друг на друга). интересно узнать эффективность. имхо порвет любой кулер за 40 баксов потестируйте и отпишитесь, плиз
да, еще интересно было бы нацепить на основание небольшой медный радиатор вместо этой прижимной планки. она снимается? без ущерба кулеру?
кстати по поводу сравнения разных кулеров: имхо разница в 3-5 градусов это ерунда. вполне укладывается в изменение температуры в комнате, разогрев девайсов, недостаток/избыток термопасты, ну и тд.вот 7-10 это уже существенная. вот на это и надо смотреть при выборе кулера.
_________________ -Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Ужгород
Не знаю о таких ценах, сабж брал за 25 з.р. чувствую переплатил
с некоторыми мамками ам2 (асусь точно) совместим с бубном, ибо два доп. уха упираются в рамку, решение траблы откусить лишнее, проверено ценои сломаного уха рамки.
Проц @2500Мгц под садомазо на ~1500рпм прогревается до 51Ц, а на 2200рпм до 45Ц, ИМХО лучше побереч уши ибо шумит он здорово
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: Киев
_GANGSTER_
Ежели направить потоки (друг на друга),увеличится плотность воздуха,а как следствие - увеличение температуры. В противоположныые стороны нужно.Правда,не должно быть зазоров с вентилями.Можно заклеить скотчем края,оставив по центру зазор. Величину зазора подобрать экспериментально.Вот это будет прогрессивно!
У меня собственно, после статьи только один вопрос возник - насколько эффективно заклеивание скотчем боковинок? надо было со стандартным вентилятором испытания провести....
Так для стандартного что заклеивай боковины, что нет - воздушный поток туда все-равно не попадает
_GANGSTER_
Интересно на чем основаны такие предположения?
Если ты о прижимной планке которая непосредственно над трубками (а не о клипсе крепления), то нет, не снимается.
IIIBa6poI/ID
Вот и тема для твоего следующего тестирования появилась:
Все следующие тестирования и статьи у меня расписаны, пожалуй, недели на три вперед
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Харьков
Jordan У меня после прочтения статьи возник один вопрос. Не повлияло ли на результаты тестирования то обстоятельство,
что после снятия теплораспределительной крышки с Атлона изменился прижим кулера Titan к кристалу, а
следовательно эффективность охлаждения? В силу особенностей крепления Big Typhoon на его прижим это
снятие никакого влияния не оказало.
не повлияло ли на результаты тестирования то обстоятельство, что после снятия теплораспределительной крышки с Атлона изменился прижим кулера Titan к кристалу, а следовательно эффективность охлаждения?
Усилие прижима там достаточно, хотя при снятии крышки на Titan прижим, конечно же, уменьшился.
А повлияло или нет - только предположу, что повлияло в сторону уменьшения, т.к. на Titan до и после снятия крышки не тестировал.
Jordan А потестить с крышей нет возможности, а то на такое вскрытие не каждый согласится, а результаты могут
сильно различаться? Достаточно наверное просто положить системник на бок, тогда прижим как-то нормализуется....
Jordan Не подумай, что я сильно из-за прижима переживал, но хотелось просто видеть более реальные
температуры, а не маниакальные . По поводу Интела скажу следующее, обычно, что
подтверждается и твоими статьями, разбежка между кулерами на АМД гораздо менее
выражена. Все равно спасибо за статью, теперь не надо самому тестить, лучше поискать
что-либо более прикольное, например http://shop.sunrise.ru/catalog/8181004/
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2006 Откуда: Москва
Приобрел девайс 22 августа в Ф-Центре за 502 руб. Проц AMD X2 3800. Штатный вентиль снял сразу, из за конструктивных особенностей корпуса (тесно там), поставил вентиль сзади - на выдув. При 1800 об. температура под Садо-Мазо - 57 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
теперь понятно что замарачиватся со сменой кулеров стоит тока в случае желания понизить шум - следовательно буду дальше юзать Qfan и не дёргатся хоть было бы интересно поглядеть как ведёт себя сабж с 2мя вентелями(вдув\выдув) и ешё к + открытой канструкции венетля можно отнести то что околосокет он по моему всё таки обдувает....
PS я свой брал за ~470р все клипсы были целыми и пережили 2хкратное снятие боксового вентеля - может партия первая была неудачно в плане транспартировки
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Варна
У меня тоже такой , за 3 дня назад покупил . Держит мой семпрон 3000+ Ам2 3000@2800 на 38 градуса на комнатняя температура 21-22 градуса , без нагружения . Давйте позадумаемся к модъй , дорогия друзя , медь и алюминий один и тоже как у дорогие кулерьй , что можно сделаем для дополнительное улучшение ?
я замутил с этим кулером ядерный бутерброд Этот кулер с одним вентилем отводит тепло от пельте 50w а пельте охлаждает водоблок на проце.
Хотел сначало просто поставить его с пельтом на проц но прогнав его без нагрузки и увидев иней через 3 мин стало боязно за мать, а выкручивать и утеплять все ломает. Итог всех эксперементов CORE 6300 1860 МГц разогнан до 3220 под реальным нагрузом 2x prime95 всего 39гр в простое 27 гр , до мода на воде было -нагруз 47-50 простой 37-40 , так что этому кулеру поможет тока пельт
