Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Osmiy Ты прав, тут сломано много копий. Фактически СВО собирается либо под конкретную систему, что есть "искусство" в некотором роде, либо берется с запасом. Многие бренды идут по первому пути, предлагая у себя на сайте автоконфигуратор. К сожалению, у нас пока либо сам собираешь, либо берешь что предлагают.
igorozha пониженное напряжение помпу убить не должно, максимум она просто остановится как вентилятор. Твоя помпа от AP900 отличается лишь наличием трансформатора для 24 В. Без него она AP910, так что можешь смело использоветь на 12 В, а вот меньше 10 В скорее всего подать не получится
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: СПб
eastSiR пока анонсируются r600/G86 и гонится Conrое до 5 с лишним Ггц, водянки (для особо требовательных - ж. азот) будут жить и развиваться А вот чем дальше будет уходить техпроцесс, имхо тем быстрее СВО присвоят звание рудимента кампа и будут использовать лишь для побиения рекордов.
tau1 Хватит. Потеря в эффективности за счет примененияч штатной помпы против L30 будет около 2 градусов на каждом ватере. На мой взгляд достойный обмен на меньшую шумность
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Откуда: Томск
Зашел сейчас на сайт WW... Нда, цены скажем прямо, разочаровали... И до каких пор так будет продолжаться - за кусок низкосортной медяшки выкидывать 30-50 уе? Спасибо, конечно, но...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2006 Откуда: Prague
ALiX Медяшка как раз не низкосортная - одна полировка чего стоит. Кстати, я чуть не поставил водоблоки не сняв защитной пленки... =/
А что бы понять порядок цен, попробуй найти фрезеровщика (а в придачу можно и слесаря), который тебе сделает такой водоблок. Когда я искал - за фрезеровку одного водоблока до 200 баксов запросили (естесственно "чужие" мастера). Правда система у меня посложнее была начерчена.
Я только что собрал WW стандарт + водоблок на чипсет. Как для серийной водянки очень хорошо.
Правда собираюсь поставить радиатор от "газелькиной" печки. И к штатной помпе БМП докупить.
Наконец-то смог загрузить систему "по самые помидоры" - погонял в HL2EP1.
Температура воды поднялась где-то до 50 градусов и запищал миниМАРК2.
В каких случаях (кроме плохого контакта радиатор-корпус) может пищать миниМАРК2?
Как понизить температуру? =)
Если просто поставить более производительную помпу - ситуация улуччится?
Или єто нужно делать только в сочетании с увеличением радиатора и его обдува?
Кто-то сталкивался с помутнением верхнего края бачка? Вроде как остатки клея вступили в реакцию с водой... Все бы ничего, да только эта хрень начала отслаиваться и плавать в бачке, слава богу, по поверхности...
eastSiR Грязь вычистил, поменял радиатор - вроде стало лучче. но спидфан выдает хренову тучу температур, где какая - непонятно. Ясно только что CORE это внутренний термодатчик процессора. Скачет в зависимости от нагрузки очень резко. При часовом прогреве S&M стабилизируется в районе ~62 градусов. Остальные температуры (в том числе и та, что по асусовской утилитке является температурой ЦПУ) ниже на 10-15 градусов.
Теперь вот думаю - не расширить ли рёбра на радиаторе - ато они там довольно плотно напаяны...
Следующим шагом буду менять помпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Реутов, М.О.
Уходит техпроцесс - только вот в какую сторону... Поставил Kentsfield Q6700 - он под Ниндзей + 120 мм/1400 rpm уже в BIOS до 55 греется (под садомазой FPU - до 76 на номинале). Так что решил брать водянку - при такой темпе страшно даже пытаться гнать, а не гнать - это не по-нашему Сейчас думаю - либо сабж Standard с 200-м радиатором, либо Promodz Cooled Silence Pro Package.
По цене разница меньше штуки (с учетом разницы в цене радиаторов). У Promodz лучше помпа, водоблоки и радиатор, но нет чего-то вроде миниМАРКа и воздухоотделителя в комплекте (а также вызывает сомнения резервуар - больно маленький) - если их выкинуть из WW, то разница в цене станет значительной, если докупить их к Promodz - выйдет слишком дорого.
Вопрос знатокам: Promodz без вышеупомянутых прибамбасов нормально работать будет, без каких-либо подводных граблей?
_________________ На рынке бытовых нагревательных приборов уверенно лидируют Pentium D на ядре Smithfield.
NewLander я бы не сказал, что промодз ватеры лучше. Симпатичнее - да, по эффективности немного уступают, внешний вид тоже на любителя как и сабж. Помпа не лучше, т.к. у WW есть аналогичная, радиатор - да, приятнее и эффективнее. миниМАРК можно у WW купить и подключить к набору промодз, а вот отказываться от бачка лучше не стоит, т.к. его цена не высока (500-600р), но удобства здорово добавляет.
В жидкости появился осадок белого цвета с легким кристаллическим блеском. Выпал на всех поверхностях. Трубки и штуцера изнутри стали белыми (водоблоки с радиатором наверняка тоже). При трении смывается, но при промывании даже с напором - не смывается. Как его смыть (растворить) внутри водоблоков и радиатора? Чем промыть систему и чем ее заправлять? Что это вообще за соединение может быть? Заправлял жидкостью ППГ(анти-al) + дистиллированная вода. Есть возможность купить термалтейковский coolant - жидкость для водянки - может стоит ее вместо родной ППГ заливать?
Подскажите что делать плз!
У меня система от WW с тремя водоблоками, Hydor20 и радиатором от газели с 4-мя 92мм кулерами на выдув.
Не могу понять почему, но у меня температура под S&M переваливает за 75...
Вода в системе ощутимо нагревается. Если вода нагревается - значит в радиаторе плохо происходит теплообмен, насколько я понимаю?
Я соединил водоблоки не в правильной последовательности. У меня собрано так:
помпа -> northbridge -> GPU -> CPU -> радиатор -> воздухоотделитель -> помпа
http://taoo.narod.ru/PC/ww1.jpg http://taoo.narod.ru/PC/ww2.jpg
Правильнее было бы ЦПУ - ГПУ - Чипсет (много ли я выиграю на этом?)
Да и осадок, покрывший изнутри водоблоки и радиатор, не прибавляют производительности...
Я писал об этом уже.
В любом случае температура должна быть меньше, насколько я понимаю?
