Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Запорожье
UT2007 писал(а):
Поставьте простейший эксперимент - выпаяйте с видеокарты чипы, напаяйте их на подходящую плашку, запрограммируйте SPD. И попытайтесь заюзать в качестве системной памяти с теми же частотами/задержками, с какими они работали на видехе... Потом напишете сюда, с каким кодом ошибки вывалилась система. Smile
Эксперимент действительно проще не придумаешь Особенно легко паяется ДДР2 в БГА упаковке! ЛОЛ! Аффтару за идею надо бы приз AntiNeo, ну и как, разобрался в кодере/декодере Хеминга?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2006 Откуда: Москва ЦАО
bliz
Мое предложение было, как вы правильно угадали, шуткой. Но в каждой шутке... Системную память на GDDRx не делают вовсе не потому что дорого (бенчеры денег не считают), а главным образом потому что бесперспективно. Хотя есть и коньюнктурные соображения - бежать впереди паровоза (JEDEC т.е.) - весьма рискованно, но главная беда в том, что бенчеры ценят реальный прирост производительности, а его не будет, как не будет и потрясающих воображение частот. (Либо они будут, но ценой отстойных таймингов).
_________________ w1cK3d 51cK
Spread Firefox: Take back the web!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
DimaN1987 писал(а):
Мне кажется, что на видеокартах GDDR-4 4000 еще не скоро появится.
На R600 может и не появится, скорее всего там будет использоваться чуть более быстрая GDDR4, чем на X1950XTX. Но ведь уже давно разрабатывают GDDR5. Вообще не скоро - это сколько? Она появится на видеокартах максимум через год. Лишь бы тайминги не были слишком высокими. Добавлено спустя 8 минут, 50 секунд
Спец писал(а):
а главное не понятно за чем изобретать велосепед и не передти на эту самую XDR, благо она без особых проблем 6,4 ГигаГерца держит?
Да потому что эти 6,4 гигагерца ничего не дадут, кроме самоутверждения. Все это не более, чем маркетинг. Вспомни RDRAM.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2006 Откуда: Сантк-Петербург
Я так понимаю, что для видеокарт тайминги не особо влияют на производительность, т.к. там в основном идет потоковая обработка данных, с минимумом ветвлений. Т.е главный параметр- скорость линейного чтения. Поэтому у видюх пишут не тайминги памяти, а её пропускную способность.
_________________ Религии врут, а бог непознаваем.
Так зачем париться?
Neutron писал(а):
А RDRAM-то чем не устроил? Да, очень дорого было, но и очень "вкусно".
Интересные у вас вкусы. Та же SDRAM 133 или SDRAM 100 с разгоном была быстрее.
Нет, все зависит от конкретной частоты и конкретных таймингов. Иногда при поднятии таймингов для выигрыша в частоте производительность сильно падает. Но чаще, конечно, при более высокой частоте производительность выше. Ну а насчет того что пишут: все тайминги пишут в спецификации памяти.
Скока-скока? Во-первых на выходе там на сегодня максимум 3.2Ghz. А во-вторых считать это частотой работы XDR может только воображение маркетологов Rambus. Частота ячеек там всего 400Mhz. Для сравнения - удачные чипы TCCD еще два года назад выдавали 350Mhz (реальных) без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: Феодосия
T.L. писал(а):
вот если 80-90, то уже критично
у меня была видеокарта 6800 GS с DDR3 512 метров на микросхемах были радиаторы, и почему-то через пол года память вышла из строя, на радиаторах палец можно было еле удержать
_________________ Как ни крути, но атомы и молекулы - - - хорошо, а кванты лучше!
Xman писал(а):
однозначно ее надо АТИАМД ставить на R600 быстрому чипу такая память на 4 ггц будет не лишней
Инженерные образцы и то еще не были продемонстрированны, задерживать выход R600 - глупо, он и так будет быстрее 8800, а если задержать, то и нвидиа успеет перейти на GDDR4. К тому же бесконечно увеличивать стоимость видеокарты невозможно - что толку, что она будет самой быстрой, если её купить смогут только единицы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: г. Челябинск
Респект Сам ты ламер...
UT2007 правильно говорит. В свое время на видяхах использовали чипы памяти SDRAM на 200 MHz, те же чипы работали в обычной оперативе на 133. Почему бы тоже не на 200? И вообще, некоторые челы, не разбираясь в сути, обзывают других ламерами...
Насчет аппаратного ускорения расчетов видяхами-может потому и прошивают частоты ниже номинальных для чипов, чтобы ошибок при расчетах не было, кому это не надо-могли разогнать
