Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3<  1  2  3
роБОТяга
Bezbach писал(а):
vodkins писал(а):
ошибся?
новое основание + чуть большая площадь (засчет места, где раньше крепление было)
Интересно что в итоге лучше: эта новинка, ТТ ВТ или же Ninja 1000P ?
Невижу абсолютно никаких плюсов в конструкции , позволющих обогнать Тайфун, думаю тесты это подтвердят.
Ждём тестов :)
AMD Athlon II X4 760K 3800@4800, NB 1800@2800, DDR3 Hynix 1600@2400, AMD Radeon 7770 1000/4500@1030/5700
vodkins писал(а):
Arioch писал(а):
Кто нибудь сравнивал в реальных тестах старую Ниндзю+вентилятор со второй версией Ниндзи ?
так там там разница помоему в креплении под ам2
или я ошибся?
Это не единственная разница. Еще разница в цене. И еще - в характеристиках кулера, потому и ссылки привел на табличку.
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Судя по тому, как поменялись характеристики - они и не ставили такой задачей, Ниндзи на другом упор делают :-)
Производитель особо подчёркивает наличие двух ноу-хау, применяемых в данном кулере.
Во-первых, это технология Top-Flow, символизирующее верхнее расположение 120 мм вентилятора, который продувает не только верхнюю часть радиатора, но и расположенные рядом с процессорным разъёмом элементы материнской платы.
А в чём ноу-хау то? Вроде в ВТ тож самое.
DeadM
Можно объяснять покупателям, что это - "система охлаждения с топовым обдувом".8-)
А по-моему куллер достаточно аппетитный-самый легкий из всех суперкуллеров,удобное крепление, мосфеты обдувает лучше башенных (хотя возможно поток воздуха будет слабоват, но все равно лучше башенных),высокое качество изготовления, характерное для Косы (не конструктор "доделай сам", как у BT), а производительность похоже будет как у Нинзи.
Наверно буду брать-тесты покажут.
Уже в Ультру приехал - 54$.
Надо все-таки развернутых тестов подождать
...это если он суперкулер. А то будет самым тяжелым из кулеров :D
...т.е. слегка меньше BT ? И при этом не будет заточенности на тишину (Ниндзя делалась для пассива) ?
Т.е. *по оптимистичным* вашим прикидкам, этот кулер будет
1. Громче Ниндзи
2. Слабее BT
3. Дороже любого из них
и единственный плюс - весит на 100 граммов легче Ниндзи.
Нафиг он тогда нужен?
Arioch
Тесты покажут, пока рановато делать какие-либо выводы, но заявка отодвинуть Нинзю и BT на лицо
