Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 196 • Страница 3 из 10<  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
роБОТяга
в натуре фото и схема разные :lol: :weep:
Клеить лаком полный бред, сколупнется пара крошек, попадет на сокет и можно заказывать новую системку :grob:
Походу дела схема для 2 ядер
Фото для 4 ядер.
MX 440 → 6600 GT → 7600 GT → 7800 GS → X1900 XT → 8800 GTS → GT 430 → GTX 480 → GTX 660 Ti
Hint_z
Вы абсолютно правы, ведь под фото написано
Вот "натурная" фотография процессора Kentsfield после аналогичной модификации:
а схема
процессору Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц)
n00ba Полностью согласен
n00ba писал(а):
в натуре фото и схема разные Laughing Рев в 3 ручья
угу ... на картинке ключ не с той стороны нарисован ;)))
Кстати, почему тема называется "Conroe и поддержка 1333 МГц...", ведь и на Allendale способ действует :D
Последний раз редактировалось LpFan 06.02.2007 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Если я правильно понял - мой Е6600 после такой простой манипуляции вдруг переродится до 1333 МГц шины?
А какая разница между разгоном через биос и вот таким?
НИкакой?
S1eepwa1ker писал(а):
Mr Murka обрати внимание не на ключ-треугольник, а на полукруглые выемки по бокам подложки Wink
medcom писал(а):
S1eepwa1ker, ключ-треугольник не менее важную роль играет.
я бы ориентировался на выемки.вы уверены что треугольник является ключём? может маркировка серии или партии?
Добавлено спустя 30 секунд
хотя странно как-то...
Ra@CoD2,4,6
dSilver
OsPa
Вы лучше у своих атлонов отпилите все ножки, сдайте на цвет-мет. и на полученые деньги купите цепочку к брелку в который превратится ваш процессор. :)
Dotcent, после такой манипуляции твой Е6600 переродится в Е6850 )).
Тактовая 3.0, шина 1333.
medcom Но с треугольником могли ошибиться, а вот с пазами тяжелее
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Dotcent Он исчо перейдёт на частоту шины(блин забыл, как называется, эта, которая этахрень*множитель=частотапроца) 333МГц
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
Nightorror Чувствую я, что барыги будут нас таким образом дурачить... переделывать 6600 в 6850...
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
LukeSoft Грубое фанатство... нехорошо :writer:
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
IliaKompGS, не будут - прикинь какой шухер им устроят, если какой-нить сынуля серьезного дяденьки купит комп с таким процем ))).
IliaKompGS Какие барыги?? Нормальный человек при покупке на брюхо процика глядеть не будет?? :oops: ИМХО глупость.... :(
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Абсолютно точно, схема взята из даташита на коре2. Но это схема сокета!!!
А фото - процессора!!! 8-) Все великолепно совпадает.
all
C E4300 такая фигня не прокатит - получается комбинация 110 - то что у Интела RESERVED
Ничего не понял :insane: Что это значит?
Вещь интересная но... бесполезная в большинстве случаев. А можно как нибудь множитель разблокировать?))))))))
Это значит, что в результате может получиться 133 мгц вместо 200, а может 400 :lol:
Но скорее всего ничего не получится - система просто не запустится.
ALL
Да - присмотрелся - перемычка на схеме должна быть с левой стороны.
Точнее ее вообще быть не должно, поскольку это сокет, а не процессор.
2 IliaKompGS
А с контактами тоже ошиблись? Возле треугольника нет контакта углового. На чертеже перемычку сделали над треугольником, где нет контакта, а на фотке перемычку сделали на противоположной стороне, даже если считать, что пленку неправильно заправили при проявке. Кто рискнет соединять контакты после такого противоречивых снимков?
А, забыл спросить. А что, разводка ЛГА775 для Kentsfield - а отличается от разводки для конрое и пентиума Д?!
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
shoo даже если и так
, то это не отметает соответствия с контактами, о которых я писал выше.
Код:
                     CPU       SRC      PCI    REF     USB
 FS_C  FS_B  FS_A    MHz       MHz      MHz    MHz     MHz
   0     0     0    266.67    100. 00  33.33  14.318  48.000
   0     0     1    133.33    100. 00  33.33  14.318  48.000
   0     1     0    200.00    100. 00  33.33  14.318  48.000
   0     1     1    166.67    100. 00  33.33  14.318  48.000
   1     0     0    333.33    100. 00  33.33  14.318  48.000
   1     0     1    100.00    100. 00  33.33  14.318  48.000
   1     1     0    400.00    100. 00  33.33  14.318
Кстати если верить этой таблице, то Е4300 при той же доработке, мама выдаст 400 мгц по шине 8-)
400х9=3600 :spy: Вольтмод не помешает! :D
Добавлено спустя 13 минут, 27 секунд
medcom
Автор этого мода зачем то затер оригинальную надпись и влепил дурацкую 1333FSB
В оригинале написано Socket 775 Quadrants Top View и замкнутые контакты G1 и J1
Контакты BSEL это G29, G30, H30
Так больше никто не пробовал замыкать кроме Famas http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3512473#3512473 ?
