не знаю что есть "тат"), но температуру такую биос выдает, да и асусовские утилиты показывают. Хочу туда поставить термопару, но как то боюсь ее втыкать м\у кулером и процом. Идеи есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2004 Откуда: Краснодар
Proforg85 TAT - Intel Thermal Analysis Tool
посмотри им или CoreTemp
(в файловом архиве были вроде)
будешь удивлен...
скорее всего... Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд Proforg85 TAT - Intel Thermal Analysis Tool
будешь удивлен...
скорее всего...
_________________ Присоединяйся к TSC! Russia - http://TSCRussiaTeam.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: МО
Bougi а чо лочить, мож Интел просто просек фишку и вначале продал супер-гонимые экземпляры,
а щас начал продавать менее гонимые. Благо в начале продажи шли не очень (матплаты, то, се) и можно было заначить часть процов А может и нет. Может действительно зашили ограничение на железном уровне.
В любом случае - грамотные маркетинговые действия.
И бедные оверы, поведшиеся на жадности и феерических перспективах...
_________________ Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
а щас начал продавать менее гонимые. Благо в начале продажи шли не очень (матплаты, то, се) и можно было заначить часть процов А может и нет. Может действительно зашили ограничение на железном уровне.В любом случае - грамотные маркетинговые действия.И бедные оверы, поведшиеся на жадности и феерических перспективах... _________________
странный маркетинг, когда у кого-то разгон 3.5-3.8 а у кого 3-3.3
непохоже на какие либо ограничения на "железном уровне", если они конечно не избирательные
Гм, имхо больше похоже на какие-то изменения в производстве.. может просто ядро новое.. Хм, интересно было бы сравнить маркеровки, среди тех что хорошо и не очень хорошо разгоняются.. Кстати, а где эти корки делают?
Действительно удивлен. точнее ничего не понял) там написано что температура на ядрах 25-27 градусов, а Т соединения - интересно какого - 85. А если критическая для этого проца температура 61 градус(так в описании написано) - то я ваще ничего не понимаю)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2003 Откуда: Новосибирск
Анекдот какой-то. Жадные дети когда-нибудь научитася читать что им пишут? Не раз уже говорилось о том, что 4300 спецом сделан слабее чем 6300 по предельным возможностям (для удешевления и диверсификации). Кондеры на брюхе посчитайте, любители маркировок.
_________________ аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Москва
Я уже писал, что при той разнице в цене между Е6300 и Е4300, а в Москве месяц назад это было всего 200-300 рублей, брать Е4300 смысла не имело.
У меня система с вполне заурядной памятью работает уже месяц с этими параметрами. Без экстремального охлаждения. При этом температура на самых жёстких тестах не уходила выше 62 градусов. При это температуру контролировал сразу по ТАТ и CPUCOOL9. Обе утилиты показывали одно и то же.
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E6300
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.6
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 3150.1 MHz
Multiplier x Bus speed 7.0 x 450.0 MHz
Rated Bus speed 1800.1 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
может пока новое не все впорядке, производство не очень хорошо налаженно.. процент хорошо разгоняемых процессоров пока невысок.. может это вопрос времени..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2002 Откуда: Ukraine, Zap...
Всем привет!
Давно тут не был:roll:
Афтару - респект:beer:
Мысли по поводу камушка - чего вы взъелись то на него?
Гонится лучше 6300, требования к железу для разгона меньше...стоит дешевле - что еще надо???
У меня сейчас стоит 333x9 - на штатной напруге, мать Biostar TForce 965PT, мозги GoodRam Pro 1024/800 (на микроне). Гонится и выше - но с подъемом напряжения. Остановился на 333*9 - ибо прирост мизерный а плата велика8-)
Зы 3000Мгц - это скока по рейтингу интел???
Зы - в ветке про мамку Biostar TForce 965 есть инфо по поводу твика камушка - чтобы со старта определялся как 266x9 (а не 200x9) - в таком режиме камень "покорил" 333x9 без поднятия напряж, до этого только 266x9 без поднятия напряжения.
Может кому поможет взять более высокие горизонты!
Всегда надо считать, что за сколько. Димыч, ты сэкономил на маме и проце копейки, а потерял на памяти, при этом 1гиг памяти на Core2Duo, это слёзы.
Я тоже сначала купил 2х512 и понял сразу, что не прав, поставил ещё пару и всё летает. Разница по работе, т.е. загрузка программ, обработка и преобразование 3Д объектов в четыре раза. Вот что такое 1гиг и 2 гига памяти. Поэтому считать надо всё, до кулера, а то сэкономил на камне 10 долларов, а на кулер и память отдал лишних 50.
пару дней назад купил Intel Core 2 Duo E4300, без поднятия напруги стабильно(тестил его 1 час) работал на FSB 342 т.е. 3078 mhz, поднятие на vcore 1.5 работает FSB 375 т.е. 3375, память поставил на делитель 2.5 тобишь 937 mhz. Дальше ни в какую, поднятие напруги на MCH не помогает Наверно предел . Температуру НИ ОДНА прога не показывает верно, даже TAT, они все ОЧЕНЬ завышают температуру, кучу времени провёл за тестированием, более менее правильно показывает everestcorporate_build_0840. Мать giga DS3, куллер Thermaltake "Big Typhoon". И на последок, при 3375 mhz и запуске двух winrar на 30 минут, а потом перезагружаемся и смотрим температуру в БИОСЕ то она не перевышает 42 градусов.
