Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 66 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
роБОТяга
sergey ko писал(а):
Вот этот поинтересней будет. Жаль к нам не привезут.
Да :shock: , наврятли доедет... Жаль, что ещё и габариты не указаны.
З.Ы.
Интересно, а где можно достать отдельно арморовскую боковую стенку с 25-ти сантиметровым вентилем? :oops:
Suprazhyl писал(а):
интересно, а гденить можно купить отдельно боковую стенку от модели армор с 25-ти сантиметровым вентилем???
Никогда не интересовался вопросами приобретения систем охлаждения, так как делал их сам... поэтому ничего сказать немогу....
freon. писал(а):
Кстати, чёрный предмет - это угольный фильтр для очистки воздуха от пыли и микробов...
А разве микробы не разбиваются насмерть об текстолит материнской платы таким диким воздушным потоком?! :tooth:
Но на воздушный поток тоже есть разумные ограничения. И главное, не делать воздуховод на улицу, а то, если кто-то из родственников хлопнет дверью - баротравма ушей обеспечена :D
КОндиционер "Последнее дыхание" обеспечивает вакуум в помещении за 7 секунд!
smash526 писал(а):
пециальная пластиковая коробочка для мелочей и аксессуаров
а вот это, кстати, вещь хорошая. Но в остальном... я даже не пойму фанатом чего надо быть чтобы такое покупать.
Ручная регулировка кулеров... температура на морде... Фанат сидеть перед градусником и регулировать скорость карлссонов руками????
значит придется, как будет время, эту резать :rip: и внедрять ченить прекольное :tooth:
Добавлено спустя 8 минут, 50 секунд
Arioch писал(а):
я даже не пойму фанатом чего надо быть чтобы такое покупать.Ручная регулировка кулеров... температура на морде...
Хоть я и не перепиливал (пока) свой корпус, вентиляторы все заменил, поставил панельку с температурой и оборотами, готовлю потехонечку к разгону...
не всё так страшно как кажется! просто у некоторых есть желание и тяга к этому, у некоторых нет...
Скоро системники летать начнут :tooth:
мой точно не взлетит, он без начинки весит 17 кг :tooth:
Прикольный системник... Мне нравится...
Но только смущает такой большой шум от этих "турбин"... они кричат, как моя видюха наверное на 100%... И как тогда подключать жёсткие??? я так и не допёр... поперёк сделали ... и как раз на всю ширину корпуса... считайте вплотную этот отсек закрывается крышкой... вообщем немного протупили, а так даже ничего ..
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Такой способ уже часто встречается, корпус очень не плохой-особенно для зазгона :D но вот шум наверно как от самолёта.
Advanced Effective Regular Overclocker
сдается мне, что его чифтек делал на заказ
Интересно :)
Все прекрасно и удивительно :)
Фото: 3
вещь может и полезная но в другом месте, а так половину потока воздушного закрывает
если даже и фанат тебе что, чешется ?
не побежал сразу покупать, просто внешний вид заценил
МНЕ нравицца :hitrost:
evil lurks
Каждый 250 мм вентилятор обеспечивает воздушный поток от 67,69 до 112,82 куб.футов в минуту, уровень шума при этом колеблется в пределах от 27,74 до 38,83 дБА.
Это каждый так шуметь будет? :shock:
Отличный корпус (правда шумноват)
Два боковых вентиля по идее охлаждают: один видео + все что вокруг, второй харды (для этого корзину и развернули).
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Нет информации о материале. Если б сталь миллиметровая то да.
А вентили можно и самим притушить.
а как же!!! :tooth: + ещё которые можно 2 поставить по 120 мм!
сэкономили на вентилях и зря ! :(
[Привет, дружищще!!! :hi: Где б мы ещё встретились..... :beer: Твоя система всё ещё работает???? И надеюсь успешно???? :oops:
quote]
Привет, друг! Да работает успешно. Вентиль с диаметром крыльчатки 150мм, имеет размер корпуса около 200мм. То есть, почти полностью занимает пространство между задней стенкой и корзинами для сидюков. Недавно вскрыл корпус для установки второй видюхи в сли- систему и был приятно удивлен...Пыли ни грамма! Скоро думаю заменить фильтр, пыли море наловил за полгода. А ты как свой меняешь? Одним, словом, все хорошо. Спасибо за идею...:beer:
Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
Я вертел Aerocool, так сабжевый блок выглядит гораздо убедительнее!
www.kazakov.tel - контактный сайт-визитка
kazakov.of-site.ru - персональная барахолка, кое-что отдается даром
К текстолиту они не долетают, так как из размозжает об стенки системы вентиляции.... Вентиль то центробежный.... :tooth:
Да... Благо что он стандартный, от кухонной вытяжки....
Книжник писал(а):
Спасибо за идею...
Ещё не известно, кто кому должен говорить спасибо... :hi:
