Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 78 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
У меня NF7-S rev. 1.2 c Radeon 9500/9700. Блок пипания НЕС 300W. Пробовал разгон в различных вариантах, CPU-Z изменений частоты не показал. Возможно свою роль играет ИБП со стабилизацией напряжения. Может просто мамка и камень удачные попались.
arny99
как бы это дело проверить.
Я смогу проверить после 7 числа. С зарплаты возьму БП Chieftech 420 Ватт.
С каждым днём всё радостнее жить.
Народ, а знаете что когда пляска...то в 3ДМарке 2001 все тесты идут нормально кроме.... тестов с шейдерами, и бамп маппигом - в них тормоз ощущается даже визуально..... зато в остальных фпс все в норме.
Возможно проьлема не только в матерях нФорсе ? Хотелось бы услышать всех остальных, может это проблема проца при переразгоне (я склоняюсь к этому). Дело в том что я сменил 2 матери Абит НФ7-С и во всех 3-х такая байда....(полгода как заметил)
не менял только видео (радеон 9500@9700) и память (РС3200 Инфинеон). БП - менял: счас 420 Ваттный Чифтек - держит напругу при любых нагрузках.
Кстати у меня ни на одной матери мой проц не завелся свыше 200 Мгц без включенного CPU interface !!!
что наводит опять на мысле о проце. (у кого работает проц свыше 200 без включеного оного?)
Так все же кто правильно ответит теоретически: ЧТО ДЕЛАЕТ CPU INTERFACE !!! ответы типа Абит написал что его надо включать при разгоне я и сам знаю. Мне нужна теория: например меняет тайминги памяти или что-то в это роде.
Спасибо заранее :-)
DoBeerMan
как насчет TT Silent PurePower 460W? Вроде не самый полохой блочок
Стабильность напряжений питания не зависит от набора букв и цифр, присутствующих в названии :)
Классный блок питания, пусть даже и 250W, должен четко держать напругу, и только при превышении мощности с достаточным запасом напряжения могут просаживаться или сработает защита.
Какие показания всяких там мониторилок напряжений ? Они, обычно, показывают достаточно достоверные показания. Только, вот, с частотой обновления у них слабовато. Переходные процессы невозможно отследить.
А еще я заметил, что на стабильность питания сильно влияет качество разъема ATX на материнке. Токи через него идут просто жуткие, а сам разъем хлипкий какой-то. В своем старом компе мне приходилось частенько поджимать контакты, т.к. со временем +5В начинало проседать аж до 4.4 В . После протирки и поджатия становилось лучше - не ниже 4.7
Природу пляски частот (если частота действительно пляшет) легко определить осциллографом, частотомером, даже вольтметром постоянного тока (высокоомным). Только вот "пляшущей материнки" у меня нет.
Привет всем!!!
Вот вчера разогнал в первыи раз.
Частоты пляшут и проблема не в питании. У меня стоит Antec True Power 430W.
Назвать этот блок питания плохим язык не поворачивается. Напругу держит стабильно даже после разгона.
Так что проблема не в питании.
Tuchka
А какая у тебя Windows? Какой версии драйвер для nForce?
BSViper
Windows XP, дрова версии 2.45.
А у кого на скоко плавает частота? А то все "плавает, плавает" а на скоко не говорят.
У меня на работе PII 450 slot1 и мама Chaintech 6BTM на 443BX, проц разогнан до 504
так частота тоже плавает :wink: 2Mhz на проце, если перевести на шину то шина плавает
2/4,5=0,44.Ну и типа к чему все это я? А к тому, что если у вас проц 2000 и шина 200,
то при скачках на проце 10Mhz шина плавает на ~1MHZ
0,44 и 1-это сравнимые очень сравнимые величины
Так что если частоты на проце плавают на ~10Mhz-не будоражте остальных-нету у вас никаких "плясок"
кстати вот ветка еще-
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
явление замечено г-ном Overclocker'ом еще в июне!когда новые ревизии чипсета тока появляться стали, а сыр-бор разгорелся почемуто сейчас
You are planned and you are damned in this brave new world
Фото: 42
arny99 Шина снижается от установленной частоты на 0-30МГц, а проц через соответствующий множитель. У меня получается примерно от 2100 до 2400. :(
PING
Цитата: Стабильность напряжений питания не зависит от набора букв и цифр, присутствующих в названии
Спасибо, не знал ;) Но, думаю, спор о качестве этих блоков питания мы начинать не будем ;)
По показаниям "всяких там мониторилок напряжений": +12 = 12.11, +5 = 4.98, +3.3 = 3.3 остальные ИМХО не важны.
Two Beer Or Not Two Beer - There Is No Question!
Фото: 42
DoBeerMan Когда -12в к -14в подходит, поверь, важны!
А что с новым CPU-Z (CPU-Z 1.20a или Из Франции (а может Бельгии) с любовью) ?
Изменения есть ?
А что с новым CPU-Z
у меня он показывает несколько меньший разброс частот чем thg_clock
Как вам nForce2 – а пляшут ли частоты?
Пляшут, только не FSB, а системный таймер. :D
Мне понравилась. Выглядит вполне правдоподобно.
По поведению системного таймера можно прийти к выводу :
не захваченный петлей ФАП, ушедший в крайнее верхнее положение и болтающийся там ГУН. (по крайней мере очень похоже на это) Те, кто знает как работают синтезаторы частот - поймут.
По какой причине он не всегда захватывается - вопрос.
Фото: 42
Что мне сказать? Приз--в студию! Определился один из победителей конкурса! Осталось только перепроверить его тесты и выводы.
VRoman
АГА! Медаль на грудь и видеокарту в зубы :)
Если вы внимательно читали статью, то могли заметить что про пляшущие частоты собственно
в ней ни слова-у человека мать дает на ~10% меньшую частоту чем он выставляет
но так ведь у него 1704 СТАБИЛЬНО!-читайте внимательно
и чего он решил? за что приз?
arny99 писал(а):
читайте внимательно и чего он решил? за что приз?...
Слушай, ты когда нибудь писал программы? ....
Это программеры прикалываются, когда говорят 'налобал за 5 минут' -
это всегда далеко не 5 минут. (и это надо ценить)
По самой статье - классная, есть идея - ценно!
Вывод статьи почти правилен(я думаю).
И ... как всегда, до последней '.' не довели - надо было отследить
мгновенные соотношения аппаратного таймера, RDTSC и делителя таймера.
Если меняются соотношения - аппаратный shit, надо бить морду,
если нет - сносить драйверы nForce и смотреть дальше.
И .... XP не та OS, на которой надо ловить аппаратные 'финты' ... W9x :)
serj_
да писал-счас не пишу, простые конечно
человек постарался потратил время-это да
но ведь тут мы обсуждаем проблемму "ПЛАВАЮЩИХ частот"
а не проблемму "занижения частоты шины на nforce2"
простите, но не кажется что это немного разные вещи?
а ЕГО проблемму я тоже наблюдал на своей матери-и лечилась она элементарно
изменением FSB на 1MHZ
кстати мои данные противоречат его данным-допустим ставим 200x10, если проц встал на реальные 1900( у него 1704)
то никакие перезагрузки(без изменнений БИОС) не изменяли частоту проца-1900 строго
serj_
Факт.
Автору - так собственно делитель для канала 0 системного таймера изучен? Или плавает подаваемая на него частота? Кстати, помимо RTC/CMOS и системного таймера есть еще один программно доступный аппаратный таймер (на достаточно новых машинах) - Waitable Timer (SetWaitableTimer).
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
arny99 писал(а):
.... ведь тут мы обсуждаем проблемму "ПЛАВАЮЩИХ частот"
Ну, смотри - выводы статьи:
1) CPU clock = const.
2) есть проблемы с системным тиком.
По первому пункту, я думаю, у тебя претензий нет? :)
По второму - .... см. выше, я предложил весьма действенный тест.
(могу написать под DOS-W9x ... да ты и сам можешь :) )
