Хотелось бы что бы измерения проиводились (если это возможно) при меньшем уровне шума, чем 31.6 дБА.
Меньше чем абсолютная тишина? Я такую комнату под тесты точно не выделю. Прибор не способен измерять ниже 30 дБА, но если он показывает 31.6 в описанных мною условиях, значит запас в 1.6 дБА еще есть, но он же не регистрирует ниже этого (31.6)!
Писк комара как-нибудь замеряю тоже
Overclocker
Почему-то я имею огромное подозрение, что это крепление вряд-ли изготовлено из алюминия, скорее всего это не что иное как СТАЛЬ.
Поправлено, спасибо!
Mortis
ИМХО, это не уровень фона в помещении, а уровень внутренних шумов самого прибора, т.е. меньше он нигде не покажет. Что, в принципе, для поделки за 200$ вполне нормально.
Прибор фиксирует включение очень тихого вентилятора внутри корпуса системного блока и внутри блока питания! Я этот вентилятор едва-едва слышу Может 31.6 дБА это и есть уровень шума прибора, но действительно - какая разница, если он фиксирует все, что выше. Малейший шорох одежды, поворот головы (движение воздуха) и т.п. все тут же отражается на экране.
magnum®
поддерживаю. Субъективно тихая комната без приборов и с закрытыми окнами дает 19-20дба.
Отукуда данные? Ты сам проверял? Чем измерял и в каких условиях? Не исключаю, что в специально подготовленных для этого помещениях и с приборами как здесь сказали "за два килобакса" такое возможно, вот только к реальности это все имеет весьма и весьма далекое отношение.
ramcram
Уровень шума - это замечательно. Интересно, а почему температуры получились такими низкими? Процессор, который является "очень горячим даже по современным меркам" и " в летнюю жару", греется под тайфуном в спокойном состоянии всего до 32* ?!
Напряжение на ядре не задрано. Все Core холодные при этом.
McArcher
и это Вы называете тихо... я при таком шуме за компом не могу сидеть... разве что если за окном стройка и кулер не будет слышно... для меня действительно тихо - это 19-20 дБ... мой выбор суперкулера - это CM Gemin II
Еще один... Чем ты мерял шум своего Gemin II чтобы с такой уверенностью говорить что у тебя 19-20 дБА? Или все еще веришь циферкам, которые указывают на коробках и в характеристиках?
serj
TAT загружает все 4 ядра?
Да.
Кстати, никто не отреагировал на замену в тестах TAT-а на OCCT. Есть комментарии по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2005 Откуда: SPb
LAV48 писал(а):
(мы можем не слышать высокочастотный писк дросселей и кучу мелких вибраций),
эээ, сказано, же что
измерение уровня шума систем охлаждения было выполнено с помощью цифрового шумомера CENTER-321 при использовании взвешенной кривой А-типа.
а такая кривая как раз и учитывает, что человеческое ухо слышит, а что - нет (усредненно, естественно, но без усреднения тут не обойтись - пороги слышимости у разных людей разные).
Спасибо за статью. В последнее время, Jordan чаще других радует достойными работами. Ислючительно положительным моментом является стремление к введению новых методик тестирования и измерению новых параметров, позволяющих комплексно оценить то или иное изделие с позиции потребителя. Однако...
Что касается измерения уровней шума, то мне кажется, что в нынешнем виде методика измерения не несет достаточного количества полезной информации. Поясню. Во-первых, высокий фоновый уровень сглаживает разницу между уровнями тестируемых устройств - величина-то логарифмическая. (Кстати, имхо, неплохо бы было указать это рядом с результатами измерений, чтобы народ не начал складывать децибеллы в столбик.) Во-вторых, действительно, стоит определиться с растоянием, на котором производятся измерения (3см - мне кажется совершенно бессмысленным, и хотя именно эти тесты вроде бы показывают отличия более детально, рискну предположить, что при более низком фоновом уровне эти отличия были бы заметны и с большего расстояния). Наконец, измерение уровня звука какого-либо устройства в составе работающего системного блока, на мой взгляд, совсем лишено смысла. При этом к начальному фоновому шуму добавляется "паразитный". А поскольку собственный уровень шума устройства вполне может быть ниже "паразитного", вообще пропадает уверенность в том, что измерили то, что измеряли.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
В принципе все достаточно хорошо и не сложно расчитывается, если не углубляться в теоритическую физику:
Для двух находящихся рядом установок шум определяется следующим образом: 1. Если показатели уровня шума одинаковы, то суммарный уровень шума на 3 дБ превышает уровень шума каждой установки. 2. Если разница уровней шума превышает 10 дБ, суммарный уровень шума равен величине большего из двух шумов. Например, общий шум от двух установок с уровнями 30 и 60 дБ, равен 60 дБ. 3. Если разница уровней шума не более 10 дБ, нужно воспользоваться приведенной ниже таблицей. Вычисляем разность уровней шума установок. Например, L1= 52 дБ, а L2= 48 дБ. Разность равна 4 дБ. В верхней строке таблицы найдем 4 дБ, тогда в нижней строке видим показатель 1.5 дБ. Прибавим этот показатель к большему уровню шума: 52 дБ + 1.5 дБ = 53.5 дБ. Это и будет общий уровень шума от двух установок.
Если источников шума более двух, метод расчета не меняется, и источники рассматриваются парами, начиная с самых слабых. Например, есть четыре установки с уровнями шума 25 дБ, 38 дБ, 43 дБ и 50 дБ. Сначала делаем подсчет для двух слабейших установок: 38 - 25 = 13 дБ. Разница больше 10 дБ, и эту установку вообще не учитываем. Для установок 38 и 43 дБ: 43 - 38 = 5 дБ, поправка из таблицы равна 1.2 дБ. Суммарный шум трех установок: 43 + 1.2 = 44.2 дБ. Теперь найдем полный шум всех установок. 50 - 44.2 = 5.8 дБ. Округляя разность уровней шума до 6 дБ, по таблице находим поправку 1.0 дБ. Итак, общий уровень шума четырех установок равен 50 + 1 = 51 дБ.
Можно посчитать всех отдельно и суммировать пе вышеизложенной методе, если совпадёт, то можно считать что всё меряется правильно. И, кстати, методой можно пользоваться и наоборот, для расчёта шума отдельного компонента зная уровень шума до его включения и после.
И, снова кстати, по поводу фонового шума в 31дб - можно-же было померить в разных местах комнаты. Либо удалось-бы локализовать источник паразитного шума, либо, если везде одно и то-же - пренебречь им и не забивать голову. Всё равно правильного результата невозможно добится, если не иметь специальной изолированной камеры. А где Jordan её возьмёт?
Все проще, и никакие таблицы не нужны. Уровень шума, это практически десятичный логарифм звукового давления, деленный на 10. Так что надо
1. Поделить все шумы (в ДБ) на 10.
2. Возвести 10 в степень полученных велечин
3. Сложить.
4. Найти десятичный логарифм
5. Умножить на 10.
В примере: 10*log(10^2.5+10^3,8+10^4.3+10^5) = 10*log(126578) = 10*5.1 = 51. Сходится.
Математика, конечно, рулит... А посчитай X в примере:
10*log(10^45/10+10^X/10)=46.2
это в том плане, что имеем уровень шума 45дб что-то включили и получили 46.2дб. У меня что-то конечная формула
Х=... не вырисовывается по-человечески.
Так никто-ж не спорит. Просто у меня не получалось... Теперь имеем целых две методы, если есть калькулятор считаем по формуле, а если хочется в уме - по таблице поправочных коэффециентов.
Из всего этого только один неважный вывод - в домашних условиях практически невозможно померить шум устройств, которые тише общего фона в комнате более чем на 8дб. Поэтому срочно скидываемся на деньги и строим для Jordan-а сурдокамеру где-нить за пределами города. Врятли у него в комнате намного тише, чем у меня, а я, при соблюдении тех-же условий, что и у него, одинокого 16дб скифа с расстояния в 1м не слышу, только с 35см... Т.е. у меня (если верить характеристике кулера) где-то под 30дб. Получается какой шумомер не возьми - ничего путного не намеришь. Нужен уровень фона 10-15дб, а в городе, в квартирах, такого похоже не существует.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Статья норм, спасибо. Температура это конечно хорошо.... но можно было бы ещё в конце тестирования проверить лушчее на предмет максимального разгона? К примеру ТТ ВТ удержит 3,4ГГ Квад от троттлинга или нет? И сможет ли квад при 3,6ГГ работать с ТТ ВТ(я фанат кента, скоро возьму себе такой поэтому оч интересно всё связаное с кентами). Лично я хотел бы выжать 3,4-3,6 из кента на своём ТТ ВТ... но никто нехочет провести тест для меня и подтвердить удержится кент или нет! Хотя при 1,232в как в тесте я думаю можно.. вопрос где найти такой холодный Кент... выбирать на витрине или уповать на удачу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
eastSiR писал(а):
А почему график шума от 20 дБА построен? Я понимаю, что мелочь, но раз прибор измеряет от 30, то этот рубеж будет более обоснован
правильный вопрос, хоть и не животрепещущий. относительно комнаты в 30дБ - истинная правда. в лабораториях добиваются 23-25дБ с немалым трудом. хотя проще в психушке "мягкую" комнату использовать . шучу. а вот про влияние шума выскажусь: шум, чуть превышающий фоновый шум комнаты, вроде как и не раздражжает, но раздражжает длительность его воздействия. например если поработать за компом с шумом 40дБ(по методике статьи) минут 20 , то ничего страшного, но если работать целый день, то даю гарантию "ноющей" головы под конец рабочего дня. так что каждому по потребностям. а шум за окном например может прыгать и до 80-90дБ, но поскольку он постоянно изменяется, то совершенно не раздражжает в отличие от тихо жужжащего/гудящего цельный день компутера, который для многих "друг человека".
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Недопонял, как может быть такая низкая температура у проца? Есле в квартире почти 30гр, а на ядре 30-33 то на крышке должно быть около 25гр.Что делает его ниже комнотной температуры ,какойто нонсенс. Скажите если я неправ.У меня тоже ТТ БТ ,но он не морозит же.
Последний раз редактировалось muxeu4 11.06.2007 9:41, всего редактировалось 1 раз.
