тест какой был? 32 или 64? там 2 ярлыка появляется.. вообще разница в попках есть?
Вопрос показался интересным, к тому же появились соображения (не стану на них останавливаться), в связи с чем «снес» Vista-64 (далее так буду обозначать разрядность программ), установил Vista-32, и начал проверять. Затем повторил эксперименты на восстановленной Vista-64.
Но сначала - небольшое отступление. Насколько можно понять в вопросе подразумевалось: есть ли различия значений 32-х и 64-х разрядного теста на 64-разрядной системе. Признаться, показалось более интересным посмотреть, есть ли различия в производительности 32-х и 64-х разрядных систем, и как это отражает PCMark Vantage. К тому же первые тесты провел при разном разрешении экрана, что также нашло отражение в экспериментах.
Проведение тестов заняло некоторое время, поскольку для повторного запуска триальной программы требовалось: удалить PCMark Vantage и Futuremark SystemInfo, перезагрузить комп, установить PCMark Vantage, получить триальный код регистрации и провести тест.
Кстати, триальные коды и мэйлы, на которые они отсылались, запоминаются на сайте, так что код и мэйл дважды использовать невозможно (как впрочем, и запустить проверку с новым кодом без перезагрузки PCMark Vantage).
Поскольку к началу тестирования Vista-64 была обновлена, после экспериментов на дистрибутивной Vista-32, обновил и ее. Обновления штатные от MS.
Commando, C2D E6600, DDR2-1000 (Vista-64 - 4Gb, Vista-32 - 3Gb), 8600 GTS.
Итак, результаты. Формат: процессор (шина - память) - результат.
Трактовать-комментировать предоставляю возможность специалистам и почтеннейшей публике.
Со своей стороны - небольшой комментарий.
1. Во время тестов сеть была отключена (физически), другие программы не запускались.
2. В завершающей серии тестов (на Vista-64) перед запуском PCMark Vantage компьютер перезагружался.
3. В завершении тестирования на Vista-64 запустил тест Vantage-32.
4. Пляски с бубном, рекомендованные в материале, за исключением вышеуказанных, не осуществлялись.
• Перезагрузите компьютер перед началом тестов. • Выйдите из всех остальных программ. • Под операционной системой Windows другие задачи могут выполняться во время тестов, что повлияет на итоговый результат. По возможности следует остановить работу таких служб как автоматическое обновление операционной системы, почтовые клиенты и других подобных задач. • Отключите доступ к своим файлам по сети, а лучше всего вообще запретить сетевые соединения. Фоновая сетевая активность тоже влияет на итоговые цифры. После проведения тестов вы можете опять подключиться к сети, чтобы зарегистрировать полученные результаты, которые можно сохранить в формате .pcr и затем загрузить, кликнув правой кнопкой мыши по окну PCMark Vantage, чтобы открыть дополнительное меню. • Следуйте стандартным тестовым процедурам каждый раз, когда вы проводите тесты. Запускайте тесты не менее трёх раз. • Перед проведением тестов HDD необходимо провести дефрагментацию. • Рекомендуется использовать для тестов только "чистую", свежеустановленную систему. Можно использовать программы наподобие Norton Ghost (http://www.ghost.com), чтобы восстанавливать чистую систему для тестов. • Рекомендуется отключить в Windows Vista функцию System Restore. Более подробную информацию можно найти в статье Q267951 Microsoft Knowledge Base. 5. Почему?
Нормальные тестовые программы обходятся и без этого, те же 3DMark-PCMark, и результаты варьируются на единицы при тысячных значениях. И кого, вообще, интересует теоретическая производительность «голого» компьютера...
Да, совсем забыл - в Vista-64 ярлыков действительно два.
Не совсем понял.. так разнятся результаты или там какая-то разница в частоте или разрешении есть?
Если разница на ровном месте почти в 300 попок - то смысл теста теряется как-то.
Вообще тесты харда и памяти на висте достаточно проблематично сделать, так как она постоянно кеширует в память, кидает в своп, что приводит к постоянным действиям с памятью и хардом.. это тесту надо под себя переть часть оперативки, загружаться туда и там-же проводить тестирования.. хотя от внешнего воздействия висты это не угродит до конца..
Между разными тестами было активное использование харда и даже при начале теста не успевало все прогрузиться.. из-за этого даже на не тормозящем тесте гпу - в начале теста при трещании харда наблюдались подтормаживания.. на обычную просядку фпс это было не похоже.
И так и не понял - зачем тест гпу надо делать в окне.. да и остальные тесты тоже.. количество ярлыков на раб столе тоже может влиять при обновлении раб стола между тестами.
Не совсем понял.. так разнятся результаты или там какая-то разница в частоте или разрешении есть? Если разница на ровном месте почти в 300 попок - то смысл теста теряется как-то.
Именно так. Обратив внимание на разброс значений, решил, по крайней мере, при одном наборе параметров, сделать три теста: 3.60 (400-1000), как рекомендовал автор статьи. Условия и действия были аналогичные, а результаты - сами видите какие. С мнением о бессмысленности подобного теста весьма согласен. Кстати, диск применял практически такой же, какой указан в материале, - WD1500ADFD.
Из релиза Futuremark. PCMark Vantage is the first objective hardware performance benchmark for PCs running 32 and 64 bit versions of Microsoft Windows Vista. Реклама, конечно, - двигатель торговли, но не до такой же степени.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
мда уж... выпустили.. а я-то думаю.. отчего такой тихий анонс.. про марк 06 - неделю шум не смолкал.
жду патчей и пиратов.. писи марки никогда не нравились... без графики и глюки 05-го до сих пор вспоминаю.
Ждать осталось недолго. Насколько помниться, Xeon и Core 2 Extreme QX9650 - будут анонсированы 12 ноября, остальные - через пару месяцев.
BiC писал(а):
...советовали подождать Penryn...
Что правда, так то, с чего на что переходить. С 6600 на 6x50 - вроде как нет особого смысла (некоторые аргументы выше). С чего-то более раннего на 6x50 - конечно, тем более, плата на P35 и к Penryn лучше приспособлена.
Что же до Penryn, то агрегат обещает быть хорош и гнаться в массовом порядке за 4 ГГц. А учитывая адаптацию программ к многопоточности (кодирование видео - в том числе), пожалуй, выбирать есть смысл четырехядерный.
