Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2004 Откуда: Новосибирск
AROM-83 Возможно это бракованные ватеры - у меня есть цельноалюминиевые с большими царапинами внутри. Через год они чуть не рассыпались. Пришлось заменить медный радиатор на алюминиевый. Коррозия прекратилась.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Спасибо больше за обзор, вот наконец то убедительные доводы в пользу того, что ХОРОШЕЕ водное охлаждение по прежнему превосходит самые лучшие суперкулеры и самые мощные кулеры видеокарт. А то после того теста, когда суперкулер Enzotech порвал водянку за 400$ со встроенным модулем Пельтье - я уж начал серьезно задумываться о том, а хорошая ли это вообще в принципе идея - водное охлаждение ПК?
Остался только такой вопрос: когда тестили ватер на видеокарту, насколько поднялась температура процессора, по сравнению со случаем, когда видяха в контур не включена?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
Jordan писал(а):
Дело в том, что корпус системного блока за время тестирования нагревается, а это значит что поступать он к радиатору системы охлаждения уже будет с более высокой температурой, чем комнатная.
ИМХО, все гораздо банальней: при расположении внешнего блока на системнике возрастает общее ГДС контура - помпе приходится поднимать жидкость обратно на большую высоту. Подтверждение этому мы как раз и находим в ходе дальнейших экспериментов, когда перепад высот был сведен к минимуму
Jordan писал(а):
Вентиляторы попробую перевернуть и проверю еще раз
Вряд-ли это что либо даст в плане улучшения эффективности. Если вентилятор расположен непосредственно над радиатором, то при работе его на нагнетание под втулкой будет создаваться "мертвая зона" - обнаружил у себя после полугодовой работы профильной воды по пыли, после чего вентиляторы перевернул. Но все равно - удачи с экспериментами
За статью, подробное описание и развернутое тестирование - автору спасибо! Воздух вновь отправлен на свое место Водичка интересная, хоть ИМХО и дороговата.. Кстати, какой там радиатор? В смысле его толщины.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Может тебе и не показалось это важным, но если сранить с залмановским водоблоком на карту тут нет выступающих винтов! И следовательно карты можно ставить близко. Такие винты не будут мешать и установки памяти. Т.е. этот водоблок для 8800 ГТХ значитльено лучше продуман с точки зрения крепления чем залмановский водоблок на ГТХ. http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... TX_y_p.jpg вот они слева винты, которые торчат с другой стороны у карты слева внизу. Кстати незнаю как этот водоблок, но залманавский изгибает на конце плату (правда это может ещё и моя кривая установка, хотя врядли). Могу фотку выложить.
Тут кстати многие говорят о неэффективности резератора второго. Так если похимичить и надеть на него два 12 см 800 оборотистых вентилятора в кожухе эффективность его резко возрастёт
Вот на этой диаграмме есть: #77
andrei76
Без вопроса/сомнений, хорошо подобранная(!) вода на 350-400 бак порвёт воздух всегда
С этим никто не спорит, но я бы еще добавил, что если и ставить "воду" в системник, то на все точки сразу (как минимум: процессор, чипсет, видеокарта(ы)). В противном случае, очень существенная переплата в сравнении с воздушным суперкулером, не оправдывает себя.
Moduvator
То есть два градуса выигрыша из-за банок получилось не ввиду того, что доступ воздуха был увеличен, а потому, что СВО выше стала стоять?
Там зазор около 1-1,5 см. И какая разница в каком из случаев будет мертвая зона: в перевернутом состоянии или нет, ведь втулка то никуда не денется.
Не измерял, а водянка отправлена назад давно уже. По-памяти на глаз - около 2-см толщины. Производитель таких сведений не предоставляет.
linomilas
Да нет, на мой взгляд это тоже важно. Просто я не проводил анализ и сравнение водоблоков для видеокарт, подобных Koolance VID-282. А все же тонкости все-равно никогда не подметишь.
Немного изгибает, совершенно верно. Я даже винты до упора не затягивал. Опасался за не нашу карту.
Вот лучше эту фотку выложи, интересно же. Куда и как ты их надел? Помпу не менял, случайно в нем?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: Донецк
Интересно, почему в этот "миф" до сих пор многие верят, хотя из школьного курса физики кажется до 9го класса уже всё должно быть ясно? Для неверующих предлагаю эксперимент - 5 метров шланга, 2 концами к помпе+датчику потока, наполнить водой. А потом - помпу на пол а петлю из шланга поднять как можно выше. И всё равно жидкость будет прокачиваться с тойже скоростью. И это при том что я не знаю мелких помп кроме Laing которые могут создать водяной столб больше полутора метров, а эксперимент пройдет успешно и на чем-то что и полметра не осилит. Из практических соображений можно считать что то что в л/ч - это расход без нагрузки в виде ГДС, а высота подъема - коэффициент уменьшения паспортного расхода под нагрузкой. И эти 2 параметра между собой не сильно связаны.
Если говорить о снижении шума то я думаю оправдывает. И только в этом. И ещё. Можно сделать полностью систему на воде. Правда если сделать два контура отдельных. Проц и чипсет один водоблок и отдельно водянка на видео даже в слай должно жить. Есть ещё шанс на одном контуре скажем с 8800 GT она ж похолоднее. Разброс не большой, система будет жить.
Да нет, на мой взгляд это тоже важно. Просто я не проводил анализ и сравнение водоблоков для видеокарт, подобных Koolance VID-282. А все же тонкости все равно никогда не подметишь.
Вот посмотри на сколько не непродумано у залмана: #77
Чуть ниже где карта Физикс стоит сверху и 8800ГТХ второй снизу нет места из-за винтов крепления для установки второго залмановского водоблока при системе слай!! #77
[Вот лучше эту фотку выложи, интересно же. Куда и как ты их надел?
Куда? Да всё элементарно. Взял жесткий картон и склеил из него кожух в форме такого маленького дипломата без нижнего торца(если дипломат поставить, а не положить). В торце сверху этого прямоугольника вырезал места под два вентилятора 120 см скрепленных вместе. Потом прорезал в нём вдоль бортов узких прорези и надел сверху на резератор 2. Оставив открытыми спереди стойку с датчиком и сзади накопитель с раствором на резераторе. Только рёбра радиатора прикрыл короче. Вентиляторы посадил на 12 вольт компа и всё. Поработало так меньше месяца пока ребёнок цветы под столом не полил, а за одно и картон. Когда я пришёл конструкция уже вся скисла, а новую делать мне лень, точнее нет смысла пока второй водоблок не поставлю. Тогда в металле сделаю из листов алюминия.
Помпу не менял, случайно в нем?[/off]
Далась тебе эта помпа! Эх показать бы тебе как моя воду гоняет когда открыт на полную регулирующий клапан ты бы всё понял. Не нужно её менять ИМХО! Она и так гоняет воду мама не горюй. Ну приезжай, посмотри сам. О! ё. Могу по скайпу вебкамерой показать чтоб ты поверил xmk всей всё ок если радиатор не менять.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: HoBocu6upck
Moduvator
а ты не учёл что если охлаждение стоит сверху, то помогать будет водовороту естественная конвекция? и положение помпы значение не имеет ибо по одной трубе вода поднимается, а по другой опускается, что даёт равновесие, вот если помпу поставить ниже, тогда придётся тяжёлую холодную воду гнать на верх(хотя эти разницы очень не велики). но в любом случае я уже сказал: если от оборотов помпы температура проца сильно не меняется, значит сама вода охлаждается плохо. смысл гонять воду быстро? она просто будет по всей системе горячая, а при более медленом потоке она просто сильнее охладается и даёт тот же эффект.
для всех ребята знаете что? возьмите парочку процовых водоблоков, закрепите на них обычные недорогие кулеры, и включите это дело последовательно в систему, желательно на выходе из системника, тогда эти дополнительные кулеры будут охлаждать жидкость на выходе, а базовый (в котором радиатор получше) будет добивать температуру воды до окружающей.
