Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 108 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
Господа,вы с жиру беситесь!Процессор,рассчитанный на 1.8Ггц работает на 2900мгц,и они ещё недовольны!..И вы учитывайте,что у вас ЦП заработал на такой частоте,но через месяц-два он может уже не брать такую,если вообще не сгорит...
Не надо рассчитывать на самое слабое звено, собирая мощный аппарат.
Не стоит покупать машину с двигателем 1.4 литра, рассчитывая расточить его до 3.6.
(два литра тоже не хватит).
Не надо покупать low end/entry level в надежде его разогнать до top, слишком малы шансы в этой лотереи.
+1
Автору огромное спасибо за статью. Чем дальше, тем все больше убеждаюсь,что Интел свои камни умеет сортировать по прайс-листу. И со временем это умение только увеличивается. Репутацию самых гонибельных процев корки уже заработали. Осталось только косить бабло. Теперь уж и не знаю, что друзьям рекомендовать для апгрейда. :(
tap писал(а):
а что там про ПСП говорит $erg не пойму, у меня память на 350*2*1,2=DDR840и ПСП в сандре 6300, имхо нормально
Конечно, на 350-390 шине! 8-) А вот что у тебя будет на 270 шине, подумай, память хоть 1066-я будет ограничена пропускной способностью FSB :(
Чукча не песатель, чукча четатель.
У меня видимо такой проц... (M0) E4500 - FSB max = 306 MHZ. Никакие пляски с бубном не заставили его работать на более высокой частоте FSB, в итоге спас только высокий множитель - 11х - юзаю сейчас на 3222 MHz - при первом удобном случае солью нафиг его.
дык мы про хороший разгон говорим или где ? :)
ясно дело что на 270 :grob:
кстати у 4500 коэффициент 11 и даже при 270 получаем более-менее неплохой разгон
ну если вдруг М0 такой плохой степпинг оказался в плане разгона, берите 4300 может они будут лучше гнаться, не знаю...
Добавлено спустя 15 минут, 39 секунд
Rossi Ну ка скажи всем как ты делал 3600MHz!
Dm
Фото: 11
yakoot писал(а):
а может FSB-hole?
404, 406, 408, 410, 415, 420, 430, 440, 450, 475 - достаточно, полагаю, чтобы говорить о Wall - не hole?
yakoot писал(а):
L726A839
а неделя-весьма близка, что лишний раз подтверждает: каждый экземпляр - уникален, и никакой гарантии нет на одинаковый частотный потенциал даже у сэмплов, нарезанных с одной пластины, с одного ее участка. Кстати, последний E4400,
который гонял месяца полтора назад был на L2 (неделю-не знаю)-и также не смог закрепиться даже на 2,90GHz (требовал под 1,475v,-при боксовом кулере было непозводительно). Непер какой-то у меня с C2D последнее время - сходить, что-ли чакры подровнять :tooth: Когда себе выбирал зимой E6600 - все 3 проверенных могли на 3,6 работать, но- казалось мало ;)
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
yakoot писал(а):
хммм.... а может FSB-hole? попробуй 430-450 поставить с напряжением 1.40 - 1.45...... у меня взял в легкую!!
SLA9V
L726A839
Нет, я свой и на 3,51ГГц заводил, можно в Биосе посидеть, если повышать и повышать напругу то даже иногда можно чуть винду грузануть, тут именно дело в процессоре. Так что E6750 бывают на номинале только 3-3,1ГГц берут, на макс. напруге 3,3ГГц.
[AMD]
Rossi писал(а):
Воздух не справится больше чем с 1.45-1.5В на постоянку, а вода на 1.55-1.6В.
ну у меня щас как раз 1.600 под тайфуном. темпа выше 70 не поднимается(и то под праймом)
ps
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=20887
6750 неделю назад брал. результат такой, каким и должен быть
дары моря нам никто не дарит :)
Фото: 11
еще один раз: каждый экземпляр - уникален,-это касается как частотного потенциала, так и степени тепловыделения. Единственным косвенным параметром, который может лишь отчасти дать понять, что сэмпл стоящий изучения - это номинальное напряжение питания. Как верно подметил ув. D4E, чем номинал ниже-тем, как правило, больший нагрев на "умеренно-средних" напряжениях (1,45-1,5v для C2D) -по сравнению с "товарищами" с более высоким номинальным VCore; но и разгон, как правило - лучше. В общем, за более высокие частоты расплачиваемся неуемным тепловыделением. К примеру, с моим E6600 не в состоянии справиться даже отменный водоблок Swiftech Apogee GT - это при напряжении всего лишь 1,4500v (реальных, без vdroop), при номинале - 1,225v
это я и сам знаю :) номинал моих 2160 как раз 1.325
честно сказать, такого номинала у коре я ещё никогда не видел
Что все старье гоняют, эвон на ТХГ уже 45 нм Йоркфилд оттестили, когда до клокеров дойдет ?
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Да нормальные процы за свои деньги. Для дома 3Ггц хватает вполне, мой E4300 на 3.2 стабильно, а больше 370 шину не подымает никак.
Overclockers 4ever
Мой E4400 m0 на GA-P35C-DS3R на родных 1.325v берет 2.7GHZ дальше нужно поднимать VCore, на пределе можно гнать и до 3.5GHZ но воздух не тянет и это верно уже внутренний перегрев (>100W). Мясяц постоянно работает на 3.2GHZ 1.42v 30-80 гр. по C. Как я понял m0 и L2 почти в плане разгона не отличаются: 3.0...3.5GHZ от везения.
vzjal bratu e4500 razognal bez podnjatija naprugi do 3.0gz i ne geleju chto ne vjkinul den'gi za bolee dorogie procj.
Как-то пробегала статья что после определённого момента с каждым новым степпингом разгон процессоров нижней ценовой категории становится хуже - как следствие отладки техпроцесса и более высокой степени сортировки, и в данном случае мы как раз видим пример этого.
И это неудивительно - если процессор подешевел на 30% то и пускать на него будут только самое худшее, а все модификации и степпинги будут преследовать цель - снизить себестоимость.
Похоже, время бюджетного оверклокинга на Core'е подошло к концу, надо ждать новой архитектуры.
Еще свои пять копеек до кучи - процессор е4500 на убогой плате и боксе выше 2900 на дефолте нестабилен (ТАТ). После поднятия напруги с 1.3 до 1.45 (реально меньше) хардверным вольтмодом матери пошел до 3124 (284х11). После смены DDR на DDR2 чуть упало до 3070 (279х11). Правда греется не так уж чтоб очень. Хреновый разгон вроде как (перед покупкой тоже начитался про 3200 на дефолте), но как вспомню, как разгоняли Бартоны 2500+ до 3200+ (с 1833 до 2200) и радовались :wink: (20 % разгона, и то еще не всегда запускался, как у меня например :bandhead: ), то разгон с 2200 или 2000 до тех же 3000 мгц плохим язык не поворачивается назвать. :)
ПС: кстати у нас уже где-то с недели 2 вовсю продаются е4600 за $ 171. Думаю, ситуация с ними в плане разгона не лучше.
А вот я купил 4300 L2 - на напруге 1.325 держит 3ГГц. Дальше - мне просто не интересно.
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Harddm
Ты о чем?! Если есть вопросы то в личку.
WOT - MuSeV
Вот такие статьи с перебором разгона процов - в духе старого доброго оверклокерс.
К сожалению редко они появляются.
D4E затрагивает самую интересную часть оверской жизни - процы. + успели уже охватить всю линейку коре. Так что можно почитать о них.
Вобщем если такие статьи будут выходить каждый день - я бы с интересом читал. Так что спасибо за статью. :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
