Мать на самом деле отличнейшая. Для своей ценовой категории так вообще.
Сам щас немного жалею, что недотерпел и взял DS3R - тупо переплатил 50 баксов.
Всем своим клиентам последние 11 машин собрал именно на этой матери. Все пучком. По правде говоря, экстримальным оверклокингом не занимаюсь, но в разумных пределах (30-35% от номинальной частоты) все работает отлично вот уже несколько месяцев на первых компах собранных на этой плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Pats
Нет слов! Додуматься до такого. Разгонять четырехядерный процессор на матери с урезанной системой питания! Вы хоть бы подумали, на сколько снижена максимальная мощность силового преобразователя (44%). Логично, что при такой нагрузке одна из фаз не выдержала и коротит на землю.
О умнейший! Почему сдохла не "фаза" на маме, а контакт в разъеме? Как объяснить, что _двухъядерный_ пентиум D в разгоне потребряется не менее 150 Вт, а новые Q9ххх, конкретно в экстремальной версии и конкретно сегодня не более 80 Вт? Все еще не будем советовать 4-ядерники?
Может починим логику в причинно следственных-связях и начнем выражаться... ммм... как минимум менее категорично. "Додуматься" сначала самому надо, а потом других учить.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Нагрузка одной линии питания с проводом AWG18 составляет около 10A, соответствеено мощность для одного контакта при 12V составляет 120W, мощность потребления Intel Core 2 Duo E6300 до 65W, поэтому при такой конфигурации и исправном преобразователе разъем греться не должен даже при питании от одного штырька!
Pats Ну и сколько на процессор идет линий 12В в этом коннекторе? А еще про 24-штырьковый разъем не надо забывать.
Разъем и при 150 Вт на проце греться не должнет, и при 180 Вт не будет.
На преобразователь процессора идет минимум 2 линии (четыре штырька), т.е. расчетная мощность подвода от 240W
И при 240W он греться не должен, но если одна или несколько фаз битые, то мощность потребления может резко возрасти, вплоть до срабатывания защиты блока питания. При мощном блоке питания защита может и не сработать, в результате разъем сильно будет греться!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: КрасногорсК Фото: 4
Полупроблема: мать GA-P35-DS3L CPU E6750 На родном F3 биосе разгон спокойно с поднятием напряжения на проц на 0,1в составил 450x8=3600 после перепрошивки последнего F7 биоса не могу догнать до 370 на 380 плата даже не стартует(( Что может быть ? есть идеи что с новым биосом?
_________________ ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Pats Почему сдохла не "фаза" на маме, а контакт в разъеме? Как объяснить, что _двухъядерный_ пентиум D в разгоне потребряется не менее 150 Вт, а новые Q9ххх, конкретно в экстремальной версии и конкретно сегодня не более 80 Вт? Все еще не будем советовать 4-ядерники? Может починим логику в причинно следственных-связях и начнем выражаться... ммм... как минимум менее категорично. "Додуматься" сначала самому надо, а потом других учить.
По поводу фазы уже объяснил.
По поводу 150W на Pentium D, да очень просто у новых процов новый тех. процесс, новая схемотехника, новые материалы!
Я не против квадов, я против их разгона в матерях для этого не предназначенных в плане схемотехники!
Да и логика у нас действительно разная, я сначала думаю, а потом делаю.
А вы сначала делаете а потом думаете.
Незваный Гость писал(а):
Конкретно по плате скажите: 1) Что со страпом: есть ли он, на какой частоте переключается 2) Как происходит холодный старт, как у нормальных mobo, или с задержками, перезагрузками и т.д. 3) для процов с fsn 800 есть множитель памяти 2x т.е. чтобы на fsb 400 = ram 800
до страпа я так и не дошёл (а разогнал до 468 дальше не позволяет температура)
А что в ней не так ? Тока собирался покупать.. А что для разгона из новых для разгона до 3к есть ?
Упрощенная система питания процессора!!!
Для разгона 2-х ядерных хватит
А вот для 4-х ядерных может не хватить
TDP для (G0) -95W
TDP для (B3) -105W
Так что определитесь сначала что вы будете разгонять!
А так мать отличная за свою цену!
Так что определитесь сначала что вы будете разгонять! А так мать отличная за свою цену!
E4500 с 8800GTS 512 G92. А то видео купил а на моей материнке не валит А есть чтонибудь поновее с поддержкой PCI-E v2.0 в районе 3к ? И намного ли хужe P31 чем P35 ?
На преобразователь процессора идет минимум 2 линии (четыре штырька), т.е. расчетная мощность подвода от 240WИ при 240W он греться не должен, но если одна или несколько фаз битые, то мощность потребления может резко возрасти, вплоть до срабатывания защиты блока питания.
Ссылки где это написано?
Они на матери просто закорочены непосредственно у разъёма. Для учёта дисбаланса тока из-за разного сопротивления контактов и суммарного нагрева разъёма принимают, что второй контакт увеличивает нагрузочную способность разъёма только на 50 %
У сгоревшего либо был очень мощный процессор, либо разъём грязный / с плохим контактом.
Даже сторонники процессоров AMD признают достоинства CPU, основанных на микроархитектуре Core, однако напоминают, что суммарная стоимость системы обычно оказывается выше для процессоров Intel. Как правило, из-за того, что материнские платы LGA775 с хорошими оверклокерскими возможностями оцениваются заметно дороже относительно оверклокерских плат Socket AM2
Даже Д4Е признал этот факт хотя для осмысления ему потребовалось порядка двух лет.
