Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 107 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
В общем и целом, кулер неплохой. Основание пастой ГОИ отполировать и порядок :)
кому интересно - тестирование PCCOOLER HP-1204S-X [копия Ice Hammer IH 4400B]
http://en.expreview.com/?p=130&page=2
Пчёль
И второе, если нельзя поставить второй вентиль на молоток IH-4400 , то есть ли "габаритная" возможность поставить более мощный вентиль толщиной 38мм?
Не понял вопроса. Что значит "габаритная возможность"?
Про установку второго вентилятора я сказал в статье.
Про "габаритную возможность": так 32-мм поставил же, что мешает поставить 38-мм? :)
но каково качество термопасты SilMORE, положенной в комплекты?
На нашем сайте есть её тест.
LAV48
Это как уменьшение шума при использовании проволочного "гриля" вместо штампованого...
На проволочный гриль вместо решетки поток воздуха направлен - отсюда и снижение шума. А на край ребра радиатора со стороны потока воздуха каким образом он будет дуть?
solar-y
А на 4300 вентилятор побольше никак не налезет или можно впихнуть?
Можно впихнуть куда угодно и что угодно. Лишь вопрос времени и средств.
Вот только зачем это нужно для 4300 - не понятно :(
W124TH
У Ice Hammer IH-4350 B вроде 4-е трубки, но на верхней пластине только 6 оконечников? Где ещё одну трубку потеряли?
Действительно :) Самому теперь интересно куда делась четвертая штамповка :)
Трубка-то на месте.
Трубки в основании кулеров перед фрезеровкой сплющивали или нет?
Это к производителю У меня нет точного ответа на этот вопрос.
Ray2000GT
В Украине торговая марка Ice Hammer не представлена вообще!
Я сказал об этом в статье.
hub
Штатные вентиляторы что по качеству собой представляют(шум, треск, вибрации), сразу в мусорное ведро или нет?
Нет. по непродолжительному времени работы скажу что ни треска, ни шума ротора нет. А как будет дальше - время и наши оверклокеры покажут.
Кстати, Ice Hammer сменил поставщика вентиляторов для своих кулеров.
gumb
Вы из раза в раз обещаете вставить в тестирование Tuniq Tower 120, но из раза в раз его не тестируете.
Покажи мне мое обещание его протестировать.
Будет статья со сравнением старых-новых кулеров, включая Tuniq, и сегодняшних топов. Думаю, в течение февраля она появится.
Квази-человек
И их результаты подверждают полученнные мной данные :)
Хороший супер куллер. Не без недостатков, но если его цена будет примерно рекомендованной, то за свои деньги безкомпромиссное решение.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Jordan
Имелся ввиду, естественно, тот фрагмент статье, где идет допущение о влиянии ориентации кулера отн. процессора на его эффективность и тут же следует изящное подтверждение. Вопрос был вызван гипотетическим опасением, что в закрытом корпусе при ориентации кулера с выдувом в сторону БП, эти увеличенные по толщине вентиляторы будут слишком близко расположены к видеокарте и забор воздуха не будет полноценным, хотя по фото, видимо, всё-таки всё нормально :)
По поводу, термопасты SilMORE, посмотрел, спасибо.
Свободу попугаям!!!
Уважаемый, Jordan!
Большое спасибо за обзор, ждал его с начала декабря.
Возникло несколько вопросов, но т.к. только Вы держали его в руках, решил спросить у Вас
1. Действительно ли в начале февраля его (IH 4400 А) можно будет купить в Олди?
2. Насколько плохой вентилятор у 4350/4400?
3. Можно ли надеть 2-ой вентилятор на 4400 (например основной переставить на выдув, а с другой стороны на стяжках, или еще как, пристегнуть вентилятор на вдув)?
4. У модели 4350, как я понял, можно легко надеть 2-ой вентилятор на выдув, на сколько это повысит его производительность?
5. Как себя ведет 4350 на q6600 B3?
6. Если развернуть 4400 на 90 градусов и протестировать его в корпусе, он тоже будет лучше на 2-3 градуса, т.е. 4400 будет везде лучше Ultra 120?
Спасибо
OverClocker-New
Насколько видно по фоткам крепление вторго вентилятора на 4400 осложнит клиновидная форма ребер
Кулера класс!! :up:
Парочку вопросов... насколько будут хороши в пассиве, и есть ли подсветка у вентиляторов.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
SilentFreak
Jordan
Jordan писал(а):
Цитата: Трубки в основании кулеров перед фрезеровкой сплющивали или нет?
А на глаз? Снимков основания - с местом захода трубок у тебя нет... :(
Jordan писал(а):
Самому теперь интересно куда делась четвертая штамповка Smile
четвёртая пара
Пчёль
Да, скорее всего так и будет. Поэтому я и сказал, что этот момент должен рассматриваться и тестироваться для конкретного корпуса и компоновки.
Кроме того, на ASUS P5K Deluxe первый PCI-E слот опущен на ступеньку вниз. На Gigabyte из этого же теста этот слот выше, а соответственно и видеокарта будет ближе к вентилятору, а может и вовсе упрется в него.
OverClocker-New
В статье я привел информацию, полученную от производителя. Больше в этом плане мне добавить нечего.
Что за нелепый вопрос? Вентилятор не плохой, а хороший. Обычный вентилятор.
Я к тому, что хотелось бы чтобы у столь эффективных радиаторов стоял более продвинутый вентилятор, типа Scythe Ultra Case или тот же SilverStone (пусть и прибавится к их стоимости 5 у.е.).
По ссылке выше, ставили второй вентилятор. Можешь посмотреть как там это сделали.
Так нужно поставить второй вентилятор и проверить :) В чем вопрос-то?
Я не тестировал 4350x2 и не планирую.
Никак не ведет. Он не тестировался на этом процессоре.
Не факт. См. статью и обсуждение на этой странице.
Unrealyourock
В пассиве кулеры не тестировались, про подсветку всё очевидно.
W124TH
А на глаз?
Предположу, что перед фрезеровкой.
Jordan
gumb Цитата:
Вы меня разочаровали!
Пойду напьюсь с горя
Если серьезно, то у меня пока нет этого кулера чтобы включить в тесты. Как J-34 его достанет, сравним с Thermalright Ultra-120 eX. и станет понятно как Туник соотносится с другими суперкулерами.
От: Jordan
Кому: gumb
Добавлено: 15.06.2007 17:06
Тема: Re: И в новой статье о Thermalright Ultra-120 eXtreme его тоже не будет. [ответить с цитированием]
Спасибо, за предложение.
Но если добавление в тесты этого кулера столь критично, то я думаю что мне его пришлют без проблем. Я просто не запрашивал его, поэтому и нет в наличии.
Удачи!
Минимум два раза обещали :)
Core i9 13950HX/2x16Gb/BIOSTAR Z690GTA/2TB PCI-E 4.0 x4/500GB PCI-E 4.0 x4/Seagate 3TB/RTX 3070/Creative X-Fi Titanium/ASUS ROG PG38UQ + HP U32/Edifier S550
Похоже, если над каждым китайцем поставить по японцу с плеткой, то получаются отличные результаты :) В отличии от обычной айс-хаммеровской халтуры.
gumb
Где обещание протестировать этот кулер?!
Тебе вообще знакомо сущность понятия "обещание"?
В обоих приведенных случаях я оговорился, что кулера нет, а как будет - протестируем.
Поэтому впредь, не надо коверкать мои слова и выдавать себе желаемое за действительное.
А что скажеш о вентиляторе Titan TFD-A12025M12C/RB ? Диаметр вентилятора - 120 полнастью из Алюминий ! в соприкосновение с радиатором этот вентилятор может показат более лутший результат чем другие!Скорость вращения максимальная 2000 об/мин!
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
очень охото услышать твоё мнение Jordan
TARAKAN
Ты думаешь, что вентилятор
чем-то отличается от пластикового с теми же оборотами?
чем-то отличается от пластикового с теми же оборотами? у алюминия теплопроводнасть хорошая в отличии от пластмассы!доный кулер евляется чем то в роде радиатара и вентилятор что являктся 2 в 1 !!!фото есть здесь этого кулера http://www.overclockers.ru/lab/20657.shtml
Все это хорошо, но на Украине Ice Hammer не в почете у продавцов. :(
если я в чём нибуть ошибаюсь поправте меня
TARAKAN ошибаетесь
у етого вентилятора только рамка алюминиевая, лопасти - пластиковые
спс!ну не лопасти же будут касатся радиатора а рамка с радиатором!
Добавлено спустя 11 минут, 25 секунд
как считаете понизится температура IH-4400 c использыванием Titan TFD-A12025M12C/RB с алюминивой рамкой кулера?????
TARAKAN
Эффект от применения этого вентилятора будет такой же, как и от любого другого (хоть пластикового, хоть алюминиевого, хоть золотого) с теми же параметрами воздушного потока.
