Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
роБОТяга
demiurg писал(а):
У P35 с Yorkfield не особо дружит
А это что? К чему это?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Gre4ka писал(а):
а не поделку 4-х фазную как на ip35
Нормальный питальник, честный, не то что глюкабайт 12-фаз-12 входов и 6 выходом. :haha:
А уж какой емкости они ставят конденсаторы лучшее не говорить. http://www.3dnews.ru/motherboard/gigaby ... _ds5/print Это под 4-ядра, свежая между прочим.
А вот к примеру abit kn9s для 2-х ядер http://www.ixbt.com/mainboard/abit/abit ... e550.shtml
В трехканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены по три полевых транзистора на канал, семь конденсаторов по 2200 мкФ и три по 1200 мкФ от Rubycon.
Примерно в три раза больше емкость.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Продавец
Фото: 11
lndeo Ответ на это
как это нет? чем он тогда отличаетя от Р35(кроме полноценного кроссфайра 16*16)
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
demiurg писал(а):
_Была_ у меня такая плата. Минусы перевесили плюсы, и я от неё избавился.
Интересно какие? У меня эта плата куплена на третий день после анонса, минусов невидел, мож слепой я, или *тупой*.... и здесь довольны http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=165004 и это не те, что высказывают своё мнение исходя из обзора, а в реальной работе. Ну а это думаю без обсуждений http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=286375 и это не только валидация, она у него все стрес-тесты проходит. Кто там кричал, что для квадов неподходит, полистайте екстрим ;) Да и у меня неплохо http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c&start=80 , плата работает коректно и отвечает всем своим заявленым характеристикам, а у *чайников* всегда были и будут *вопли* и недовольство тока причина не в плате :))))
Перед тем как изобретать вечный двигатель, подумай... кто его потом остановит....
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1081304
статья хорошая, только выводы какие-то уже совсем философские выходят :-)
грустно, что только более-меннее уняли тепловыделение процов, как новые сюрпризы в виде горячих чипсетов и т.п. (про видео вообще молчу :-( )
Фото: 330
Я пока беру паузу и поменяю термопасту под радиками, можт что изменится...vlad0000 Кстати не помогло увеличение напруги до 1.59-1.6 500 шину не берёт.Видимо FSB Wall проца :oops:
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
Скинь множитель и поставь 1.62-1.63 на северный, небойся...
Поставь примерно так как я когда давал те тесты:
http://i015...radikal.ru/0801/13/0b034e0ed598.jpg
http://i006...radikal.ru/0801/1b/39bfe5b266d7.jpg
Только память поставь 1:1 и ПСИ-Е зафиксируй на 101, а остальное как на скринах, да и там где выставляешь тайминги на память, если работает на 5-5-5-15 , поставь первую "4". Ну и "напругу" на память подбери соответственную.
http://i030...radikal.ru/0801/d5/39ad479b1804.bmp
Последний раз редактировалось vlad0000 29.01.2008 9:25, всего редактировалось 2 раз(а).
:x Отличить стандартные электролитические кондеры от новых полимерных можете? Abit поставил низкокачественные конденсаторы с огромным запасом, хотя такая емкость явно перебор. ASUS и Gigabyte ставят новые полимерные конденсаторы, которые гораздо надежнее и не требуют такой избыточности.
Gigabyte-же первой стала ставить мосфеты с низким сопротивлением, которые меньше греются и имеют более высокий КПД, сейчас и ASUS стал это делать, а Abit до сих пор не чешется. До сих пор ставит 4-фазный VRM.
разница между ними в основном в максимальной рабочей температуре. Собственно качественные электролитические кондеры ничем не хуже полимерных, а реально дешевле. А abit использует добротные уже давно. Вот разница в емкости ощутима за одни и теже деньги. :wink:
А обзор так ... на "3", особенно в разделе тестирования, автор и не пытался найти максимум на что способна плата, да и не мог, по-определению, так как похоже ему ещё нужно много времени что б научиться использовать все возможности "коректно", особенно настройки вольтажа.
Fire Vadim Я понимаю, что это ответ. Но непонятно другое - зачем дезинфу выкладывать?
Хотелось бы поставить в нее три видяхи. Triple Crossfire она умеет? Можно ли включить только две видяхи в Crossfire и одну отдельно? Все видяхи при этом должны быть одинаковые или третья может быть любой? Какой БП можно здесь применить? У подавляющего большинства только две линии питания видеокарт...
Федоров Андрей
Flash Menu
Эта утилита валятся на сайте Абита , в ветке где скачивать биос для своей мат платы . Работает для всех мат плат . И не является экзотикой . :)
µGuru вообще хpень какая-то , веpить темпеpатуpам не стоит , у Абита большие глюки в этой области . До сих поp не испpавили ошибки ...
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц, FSB 266 МГц, 2 МБ, Conroe-2M, rev. B2) был без каких-либо сложностей разогнан до своего максимума в 490 МГц FSB
zНикак не пойму, чемже так дорог автору етот проц, что он и не собирается поискать что-то у чего FSB Wall где-нибудь подальше. С такими процами, обзору материнок превращаются нечто аля "Ой какая тяжёлая и красивая плата! Теперь потестируем, не дымится - отлично!" Смекаете на что намекаю? Ладно, подскажу - это идиотизм!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Откуда уверенность? У меня работает коректно...покрайней мере темпа проца, показывает аналогично РМ Клок. http://i004...radikal.ru/0801/9b/37577c43a7da.jpg http://i025...radikal.ru/0801/78/60484926f811.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 30 секунд
Нда, этот похоже поопытней :)))) http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=286375
Последний раз редактировалось vlad0000 29.01.2008 6:40, всего редактировалось 1 раз.
Rexcor 490 MHz это вообще-то не разгон. Раньше в обзорах считалось, что если плата работает на 550 без проблем, то эьто нормально. А теперь с Х38 и Х48 что-то приоритеты поменялись :(
какой то депресивнный обзор, такое ощущение что Дорзу жинь не мила. Присоединяюсь к мнениям о том что тестирование недостаточно и большинство минусов вовсе не минусы.
Если вам вдруг понадобилось загрузиться с CD или USB-flash вместо HDD, то придётся заходить в BIOS и менять порядок опроса стартовых устройств, а потом вновь заходить в BIOS и возвращать всё обратно.
ей богу такие мелочи считать за недостатки :roll:
Мож он раз двадцать, на день винду ставит :)))) и биосы на матерь, видео и тп. :)))
Не, думаю, в тех кто делает такие обзоры проблема.
Могу добавить только вот что(минусы статьи):
-много воды(этож не художественное произведение)
-скучно читать, с трудом пересиливаю себя, чтобы дочитать до конца, а то и вовсе такие статьи читаю за несколько подходов
-очень много неактуальных, для оверклокеров, замечаний к плате(хотябы насчёт тойже загрузки с разных девайсов)
Для меня платы Abit перестали существовать после того как эти ребята начали ставить на них недоразвитый Realtek 8110 GB LAN.
Проблема в том что этот контролер сидит на шине PCI (not PCI-X) и с трудос дотягивает по скорости до полу-гигабитного.
Проблемы с биосом тоже очень типичны для плат Абит. Не напрягают себя частым обновлением..
you're young and free, why don't you sleep with me?
