Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2007 Откуда: Москва
ViRtU.oZ.one
ViRtU.oZ.one писал(а):
а вы расстояние между рёбрами не посмотрели ? Оно чуть меньше чем у Ninja. Ожидаю весьма неплохой эффективности в пассиве, а уж даже лёгкий поток воздуха в активе поднимет эффективность до недосягаемых высот.
+1! Похоже пассив будет неплох. Посмотреть бы тесты..
_________________ I'll maintain against the grain...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Заводоуковск
Все народ жду его в россии, влюбился внего с первого взгляда, да уж должна быть от него хорошая прпоизыводительность эта фирма уже доказала что она может делать отличные радиаторы, на счет продуваемости будет все порядке, у него растояние между ребрами хорошее для продува. И в корпус нормальный должен закрыться без проблем мне кажеться он в пасиве будет отличным, одним словом ждем теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: цидония, москва
вентилятор и часть кулера будет торчать из боковины корпуса наружу. даже bigtyp14 (подросший до 14мм вентилятора биг тайфун) смотрится менее монструозно, хотя у него тожа 2 этажа. если на видеокарту пристроить он как раз ляжет на дно корпуса и не выломает видеокарту. на него надо 2 вентилятора - снутри и снаружи - будут тихо тянуть
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Из далека Фото: 0
Вообщем этот кулер для тех кто не боится (дремля, ножовки и напильника) В стандартный корпус это чудо не влезет, а если вырезать дырку под кулер то как тогда снимать боковую стенку? Вариант конечно просто кулер на неё прикрутить сверху, но при этом пострадает эффективность. Жить без боковой стенки корпуса тоже не дело, вся вентиляция корпуса рушится ИМХО. Думаю с установкой Scythe Orochi народ головняка поимеет ))) Зря Scythe не дали в комплекте гриль 14мм, найти будет не реально...
На 4 фотографии кулер вверх ногами прицепили
По приколу померял растояние в своём стакере если запихнуть туда ЭТО то растояние от кулера до боковой стенки остаётся около 1см (при таком растоянии кулер будет задыхатся) да и не у всех подобного размера корпуса
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Россия , Киров Фото: 2
Вот здесь инфы побольше http://hwtech.ru/news/hardnews/newsitem1038.html .
Сможет охлаждать процессор с уровнем TDP не более 65 Вт без помощи вентилятора .
И не забываем вентилятор который имеет диаметр 140 мм может быть и не один .
Если на вдув поставить на боковой стенке 120+ сантимитровый вентилятор, снять все заглушки с зади, корпусники с зади и с переди на выдув поставить, то получится самая продуваемая конструкция. А харды должны стоять прямо под сидюком. Главное подобрать идеальную точку под вдувной вентилятор.
Напрасно так думаете. Не скажу про охлаждение видеокарты, хардов и материнки - не проверял никогда. Но то что при одинаковом уровне шума при снятой стенке и при поставленной разница в температуре CPU в 10-15-20 градусов - проверил экспериментально.
Особенно когда надо чтобы комп работал тише мухи. Несколько 120мм корпусных ветродуев охладят проц чуть-чуть, а шума добавят будь здоров. Снятая стенка БЕЗ корпусных кулеров даст -10 градусов сразу.
По теме: кулер хорош. Если ещё и ставиться будет на любые материнки (в том числе с новомодной радиаторно-трубочной порнографией) то вообще замечательно. По ходу нам обещают разгон с пассивным охлаждением - это очень и очень заманчиво.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Читал новость с открытым ртом. Солидный кулер и скорей всего эфиктивный. После прочтения сразу же взяло беспокойство за мать, в голове возникли идеи о дополнительных опорах. Решил, что тупое наращивание трубок и массы не стоит такое приветствовать, что потом 1.5гк к концу года 2гк нет, не вту сторону копают.
120+ сантиметровый вентилятор, на заниженых оборотах, подвешеный прямо посреди бокового пространства, расположенный на обдув видеокарты и чипсета(при снятой крышке) - и можно убирать все корпусники и снижать обороты всех(!) вентиляторов в корпусе. Кто не верит, путь проверит.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
на картинке показано что на него можно вешать 3 вентилятора, тогда точно разйом проца вылезет с обратной стороны мамки (веса наверно 1.5 кг будет):insane:
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Mr.Booms, Trofimov, AgainstTheGrain и др.
Ну кому сейчас нужен такой монстр, и главное зачем? У новых процессоров тепловыделение ниже при более высоких частотах. Вы боксовый кулер для 45-нм процев видели? Он реально втрое меньше старого!
ИМХО этот кулер - тупиковая ветвь развития при всем его потенциале, поскольку потенциал этот никому не нужен. Да и если развивать эффективность - то за счет новых материалов и технологий, а не так. А городить у себя в системнике склад металлолома - бред (хотя конечно личное дело каждого)! Тесты конечно любопытно посмотреть, но не более того.
скоро будут делать кулера размером с корпус к нмим будет цепляться материнка и все остальное
Или я такой умный... или производители идиоты... давно уже можно было бы выпускать брендовые компы на которых бы все детали распологались на оборотной стороне материнки (видео вставлялось бы в сокет). А в качестве радиатора правая стенка корпуса, представляющая из себя цельнолитой радиатор с большими редкими рёбрами (при желании можно обтуть его вентиляторами). Получится идеальная пассивка пассивка.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008
раз такое уже рубят, то сделали бы сразу один большой радиатор на питание проца, сам проц и чипсет. как раз получится 2+2+4+4 дырки....можно хоть 3 килограмма вешать медии один большой кулер на 200мм от памяти до задней стенки. тогда боковышка будет в корпусе заменена просто на кулер
